Tietokone käynnistyy vasta monen yrityksen jälkeen (ei sittenkään ratkaistu)
Tosiaan kasaamani kakkoskone ei boottaa kunnolla. Sen jälkeen kun Windows 10 logo näkyy, niin tulee vain musta ruutu (näyttö löytää silti signaalin). Käynnistäminen onnistuu vain menemällä ensin safe modeen ja klikkaamalla "käynnistä uudelleen -painiketta". Kone toimii ihan normaalisti käynnistyttyään. Mistä kanattaisi lähteä etsimään ratkaisua?
E: ei se joka kerta käynnisty edes safe modeen.
Speksit:
Core2quad Q9300
Asus p5ql/epu
4x2gb ddr2 ram
320gb seagate 3,5 tuumanen kovo
500w antec neopower HE
Asus gtx 750
Windows 10 64bit
Onko Windows 10 asennettu uudelleen kasaamisen jälkeen ja onhan kaikki laiteajurit kunnossa ja ajantasalla?
Virtalähde ei ole tietääkseni mitään laatukamaa, mutta lähtisin ensiksi hakemaan vikaa softapuolelta jos kerran toimii vikasietotilassa moitteettomasti.
Itsellä vastaavanlainen vika win 7, todennäköinen vian aiheuttaja oli corsair force 3 ssd 120gb kovo firmwaren päivittämisen jälkeen rupesi tämä oireilemaan. Jätettyä tämän pois kokoonpanosta on toiminut moitteetta.
Itsellä ei meinaa joskus mennä biosia kauemmaksi, mutta kun ottaa muut kovot pois niin lähtee taas...
Pelinäppis/hiiri on ollut nyt viimeaikoina liian useassa ongelmana.
Vinkkejä kaivataan yhä, puhdas windows 10 asennus ei auttanut. Oon käynnistänyt useasti myös ilman näppistä tai hiirtä tai muutakaan usb laitetta. Semmonen erikoisuus mainittakoon, että bios ruudun jälkeen tulee ilmoitus Detecting drives; no drives detected;. Ilmoituksen jälkeen tulee kuitenkin windows logo, jonka jälkeen yleensä tulee vain musta ruutu. Tämä ilmoitus tosin tulee myös silloin, kun kone käynnistyy onnistuneesti. Seuraavaksi aattelin kokeilla windowsin asentamista toiselle kovalevylle, mutta heitelkää vaan ideoita.
Oletkos koittanut laittaa kiintolevyn eri sata porttiin?
Uusi SSD levy on lyöty sisään ja puhdas windows asennus. Aiemmin tänään toimi moitteettomasti, kokeilin uudelleenkäynnistää muutaman kerran (n. 5), ja kone uudelleenkäynnistyi mukisematta. Nyt illalla kuitenkin tulee samanlainen virhe kun aloituspostauksen kuvauksessa. Tutkin sitten käyttämääni molex->2x sata adapteria, ja huomasin sen olevan aika karussa kunnossa. 20170216_202506.jpg
(ei se ollut siis kokonaan muoviosan ulkopuolella, mutta oli niin löysästi paikallaan, etten saanut sitä enää työnnettyä takaisin kontaktin muodostamiseksi)
Elikkä kai sitä uudella adapterilla voisi kokeilla.
Todella kummallista kuitenkin, että konetta pystyi käynnistää sen about 3 tunnin ajan windowsin asennuksen jälkeen.
Huomasin myös semmosen asian biosissa, että levy on IDE tilassa ACHI tilan sijaan. Voiko tällä olla jotakin vaikutusta asiaan?
Ihmettelen kuitenkin sitä, että ssd:hen kuitenkin tuli jonkinlaista virtaa, kun välillä kone käynnistyi ja välillä ei. Ja silloinkin, kun kone ei käynnistynyt, niin windows logo kyllä tuli esille. Joltain sähköä ymmärtävältä ihmiseltä haluaisin kysyä, että miten tuo on mahdollista? Mutta käväsen tosiaan huomenna hakemassa uuden adapterin. Mikäli sillä ei ole vaikitusta niin mä oon kyllä kaikkien muiden osien toimivuuden testannut, paitsi powerin (kaverilta ostettu käytettynä). Siispä vaihtoehto olisi varmaan kokeilla toisella powerilla?
Molex liittimessä on kaksi virtajohtoa 5v ja 12v. Lisäksi Windows voi jäädä koneen muistiin ja käynnistyä, vaikkei kovalevyä ole edes paikallaan. Vasta itsellenikin kävi niin että Vista käynnistyi sinnikkäästi ilman kovoa :lol:
Emolevyn paristoa onko koskaan vaihdettu?
Kaikella todennäköisyydellä ei ole vaihdettu. Emolevy tuli viime keväänä käytettynä ostetun koneen mukana, jonka iästä ei ole tietoa. Voiko emolevyn patterin tyhjeneminen aiheuttaa tällaista?
Monta mystistä buuttiongelmaa on tuolla patterin vaihdolla korjaantunut. Uusi patteri 1-2€ kannattaa kokeilla.
Jos on yleismittari niin mittaa se eka ettei tarvii turhaan nähä vaivaa. Jotenkin uskon väittää ettei toi sun adapteri vaikuta tilanteeseen ja se ei sinäänsä ole edes rikki, ota keittiöstä veitsi ja väännä ulospäin siitä pinnistä väkäset ja työnnä takas paikalle. Sä voit mitata liittimestä että tuleeko 12v ja 5v oikein vai tuleeko jotain 11-10v tai 4-3v. saat helposti selvyyttä onko virtalähde ok.
Ei biossin pariston toiminnan selvittämiseen tarvita mittariakaan.
Voi myös nykäistä tietokoneen virtalähteen töpselin irti seinästä tai virtalähteen takaa vaikka vartiksi ja jos biossin asetukset esim. kellonaika ja päivämäärä ovat väärin, silloin paristossa on tullut kilometrit täyteen ja vaatii vaihtamista.
Kerkesin jo emolevypatterin ja uuden adapterin käydä ostamassa, huomenna kokeilen aluks uudella adapterilla, ja sitten uudella bios patterilla jos adapterinvaihto ei auta.
Mikäli näistä toimenpiteistä ei ole apua, niin mistä sitten kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
Kai olet tarkistanut ettei se levy ole rikki?.Ei taida kauhean uusi olla jos on 320GB.Poweri voi olla toinen joka aiheuttaa tota tai sitten se ddr2 emo on hajonnut vanhuuttaan.
/offtopic
toi on kyllä hiton vanha emo eli kannattaisiko mielummin pistää siihen win7?.Kai toi levy on sata levy eikä pata?.Onko biossissa päällä ahci vai ide?.
Laitoin kovon tilalle 120gb ssdn. Biosissa on päällä ide. Kai sitä Windows 7:lla voisi myös kokeilla. Myös toi 320gb kovo oli sata.
/OT: kiitos tosta adapterin korjausvinkistä, vaikka kerkesin jo uuden ostaa. Ainakin nyt on ylimääränen adapteri tulevaisuutta varten.
Windows 10 ei oletuksena sammu kun sen sammuttaa vaan menee johonkin hybridi horrostilaan. Virranhallinnasta pitää ottaa pois käytöstä nopea käynnistys. Kaikki koneet eivät tuota tue, mutta se on silti oletuksena kaikissa Windows 10 versioissa käytössä. Sama ominaisuus on Windows 8 -käyttöjärjestelmässä.
Otin nopean käynnistyksen pois käytöstä, ei vaikutusta. Myöskään uusi adapteri ei vaikuttanut, patteria en kerennyt vielä vaihtamaan. Huomasin kans originista FIFA 14 demoa asentaessa, että windows .net framework 2.0 ei suostunut asentumaan. Olisko tosiaankin mahdollista, että tällä vanhalla raudalla on jonkinlaisia yhteensopivuusongelmia windows 10:n kanssa?
Ei kai tosta black screen ongelmasta voi olla kyse, tällä prossulla ei ole iGPU:ta, eikä emolla mitään display ulostuloja?
E: Windows 7 asennuksen jälkeen oon nyt käynnistänyt tämän koneen about 10 kertaa peräkkäin onnistuneesti (Enemmän kuin mitä ikinä onnistui kun koneessa oli win10), vaikuttaa toimivan hyvin. Ehkä nää LGA775 rojut ei vaan tykänny windows kympistä.
Emolevyn kondensaattorit näyttivät ihan normaaleilta.
E: Komento takaisin, nyt kone tekee samaa kuin aiemmin. Kone edelleen käynnistyy vikasietotilaan mukisematta, mutta muuten ei käynnisty. Nyt on hyvät neuvot kalliit.
Good call, enpä ole. Toissapäivänä tapahtui myös vähän kaikenlaista outoa; kokeilin irrottaa näyttiksen ja laittaa takasin paikalleen, tämän jälkeen en saanut kuvaa ollenkaan. Myöskään toisella näyttiksellä en saanut kuvaa. Tässä vaiheessa vaihdoin CMOS patterin, millä ei myöskään ollut vaikutusta. Otin sitten yhden 2x2gb ram kitin pois, jonka jälkeen kone boottasi windowssiin mukisematta. Laitoin muistit takaisin paikalleen, ja myös sen jälkeen kone käynnistyi windowssiin ongelmitta. Eilen ja tänään olen pari kertaa käynnistänyt koneen, ja se toimii ihan normaalisti.
Mitähän tästä pitäisi ajatella? Melko sekava tilanne.
Prossun kannan pinnit väsyny. Oot varmaan muisteja irrottaessa liikauttanu sen verran jäähyä että prossun joku pinni sai kontaktin. Tekeekö kone lämpimänä tota vikaa esim. Kone ollu päällä tunnun verran ja sammutat sen ja laitat uudelleen käyntiin?
Jäähy on intel vakiojäähy, enkä koskenutkaan siihen. Yhtä lailla kone tekee tätä kun on ollut käytössä ja käynnistän uudelleen sekä silloin, kun kone on ollut monta tuntia poissa päältä. En oo huomannut mitään tuollaista trendiä.
Joskus DDR1 aikoina tuli otettua ihan tavaksi antaa paine-ilmaa muisti ja agp slotteihin. Oisko shaibaa sloteissa?
testaa muistit yksitellen kampa kerrallaan. Aja hci memtest.
TanhuCeicari
