Tietokone osien ja muiden härpäkkeiden puhdistus
Hei, mistäs olette ostaneet tai tilanneet tietokone osien puhdistamiseen tarkoitettuja härpäkkeitä? Olen kalunnut nyt lähikaupat läpi etsien suht korkeaprosenttista isopropanolia, mutta sitä mitä ennen löytyi hongkongin hyllyltä ei enää siellä myydä. Olen käyttänyt Crystal Jäänesto ainetta, mutta vastaavaa ei ole löytynyt muista kaupoista. Elikkä onko teillä jotein muun merkkistä ehdotuksena?
Olen myös miettinyt jotain puhallinta, jotta saisin koneen sisältä ylimääräsen pölyn poies. Ennen tein sen kompuralla, mutta nykyään en omista semmoista, joten pittäis jokin härpäke ostaa sitä varten.
Ipaa apteekista. (Saatavuus?)
Paineilmaa tölkistä, esim motonet.ei kylläkään järin halpaa.
ite ostan suomesta vaan hyllytavarana Kontakt PRF 668 ja IPAa, suht tyyristä kyllä mutta kun ei enää huoltohommia hirveästi tee niin ei sitä menekkään.
Liittyen tuohon isopropanoliin, viikko pari takaperin Eevblog teki videon missä puhui että isopropy on käytännösä myyty kaikkialla loppuun sen desifiointi ominaisuuksien vuoksi (lue: koronan takia)
IPAa apteekista ja pölyjen puhdistamiseen varmaan järkevin ratkaisu pidemmällä kaavalla olisi IT-dusteri (Jimm'sillä oli ainakin hetki sitten vielä kevätsiivous -alessa sellainen).
Ihte just yrittäny pärjäillä nuilla painesäiliö purnukoilla ja on kyllä kunnon kompuran jälkeen aika säälittäviä. Pitää vilkaista tuota IT-Dusteria. Pitää myös ehotuksista riippuen lähteä seikkailemaan nuita kauppoi läpi nyt, kun #Lomautus D: No onpahan aikaa laittaa kaikki kuntoon.
Lasol käy, olen myös käyttänyt kaapista löytynyttä suuvettä. Vedellä kostutettu vessapaperikin toimii ihan yhtä lailla.
Olen kyllä sitä mieltä että ihan sama millä tekniikalla pyyhkii tahnoja kun lopputuloksena on samat lämmöt.
Pölyjen puhdistamiseen tuo It duster on hyvä, riipuu vähän kuinka usein puhaltelee pölyjä. Pitkässä juoksussa laite kyllä on hintansa arvoinen.
Ei pelkästään, että paineilmapullot ovat kauheaa räpeltämistä kunnon kompuran jäljiltä niin lompakkokin kevenee suhteellisen nopeasti versus kertaostos IT-dusterista. :D
Enemmän on nuitten rasvojen poisto mihkä tuosta isopropanolista on ollut mahottomasti hyötyä. Silmälasit/puhelimen näyttö jnejne kiiltää puhistuksen jälkeen :D
Millähän saisi näppäimistön näppäimien välit puhdistettua hyvin? Pölyä kertynyt vuosien aikana aika tehokkaasti ja tuo ei paineilmalla vielä lähde. Kaikkien näppäimien irti repiminen ja peseminen on vielä aika hidasta etenkin, kun en omista siihen soveltuvaa työkalua.
Ostin CompuCleanerin Jimm'siltä, se riittää nyt. Jos pitää muuta puhdistaa, olen aikaisemmin ostanut @Ragnarokkr käyttämää Kontakt PRF 668:ia, mutta se on vähän kallista. Nyt odottaa Bilteman elektroniikan puhdistusaine kaapissa sitä, että PRF loppuu. Tätä käytän lähinnä siihen, että vaihdan tahnat. Sillä saa pinttyneen lian pois. Sanotaan esimerkkinä Intelin vakiotahnat 5v vanhassa prosessorissa tai AMD:n stock-coolerin tahnat.
Lisäksi tuossa pelikoneessa on kiinalainen demiflex-kopio kiinni ilmanotossa ja myös takapeltejä olen joskus muistaakseni vaihdellut pölyä suodattaviin. Siellä ei ole paljoa pölyä, niin ei tarvitse puhdistaa. Ne vähät lähtee cleanerillä.
Asetoni on myös hyvä puhdistaja, mutta ei muoviosille. Kynsilakan poistoaineena helppo löytää, tosin puhdastakin asetonia pitäisi saada suht helpolla rautakaupoista.
Crystal bensiinin jäänestoaine on myös vissiinkin 99-100% isopropanolia ja siihen jonkun tiedon mukaan EI ole lisätty minkäänlaisia voiteluaineita
Ei noita saa mitenkään järkevästi pinnalle.. Ostakaa jotain suihkutettavaa.. Esim:
Jos on rahat ihan lopussa, niin sitten jotain voitelevaa, mutta ei sähköäjohtavaa ja nopeasti kuivuvaa. Techyescity käyttää jotain WD-40 -kloonia, varmaan niinkuin tämä:
En itse käytä. Tämä kalvo voi olla haitallinen vaikka jossain PCI Express -paikassa ja omalla vastuulla jne..
Käytännössä kaikki elektroniikan puhdistusaineet on ipa-pohjaisia ja niitä löytyy vaikka miten useita tuolta kärkkäiseltä esimerkiksi.
Onkohan muuten tää tilanne tehny sen että näköjään nuo litran pöntöt on poistunu motonetista että kärkkäiseltä valikoimista? Muutama viikko sitten sai vielä motonetista AT:n merkillä 1l pönttöä ja aikasemmin ostin 1l semmosessa sinisessä purkissa technical isopropanol -teksteillä olevaa kamaa kärkkäiseltä. Nyt ei ainakaan kummankaan verkkokaupasta löydy enää :|
Ne on myyty loppuun Autoland IPA 99% 5L isopropanoli | Karkkainen.com verkkokauppa Autoland IPA 99% 1L isopropanoli | Karkkainen.com verkkokauppa
Ne häviää näkyvistä, kun saldoa ei enää ole. En tiedä onko välttämättä mitään tekemistä tilanteen kanssa, mutta varmaan voi olla saatavuuden kanssa nyt ongelmia.
Toissapäivänä vaihdoin prossun ja Coolerin niin nappasin apteekin desinfiointiainetta ja roiskasin hetkeksi pehmiämään. Hyvin lähti harmaat irti.
Pölyt poistan yleensä pölynimurilla ja verkkokaupasta ostetulla tölkkipaineilmalla. Avoin koppa kerää yllättävän vähän pölyä, vähemmän kuin vanha antec pölysuodattimineen tai ilman. Tietenkin riippuu tuuletuksen määrästä.
mää olen aina käyttänyt vanhojen tahnojen puhdistukseen brake cleaneriä,tietääkseni en ole mitään sillä tuhonnut.rättiin suihkuttaa ja sillä pyyhkinyt.
pölyjen putsauksessa pehmeä pitkäkarvainen maalisuti on kätevä imurilla imiessä.
Ostin biltemasta semmosen suihkupullon. 6baria saa painetta fillarin pumpulla pumpattua sinne. Yhellä pumppauksella ei kauhian paljo putsaile, mutta näppiksen esim sain yhellä pumppailulla sumuteltua roskista. Eipähän tartte ostaa enää paineilmapurkkeja ja mitään helvatin kompuraa ala kyllä pikkukämppääni ostamaan. Ajaa asiansa. Huomioitavaa sen verran, et jos meinaatte ostaa, ni se erikseen myytävä suutin on ihan turhake. Siinä pullon mukana tuli kaks suutinta mukana, mitä ei mainittu missään. Tai sit olin vaan puusilmä.
Jos taloudesta löytyy hiustenkuivaaja niin sitähän voi käyttää pölyttämiseen. Monissa kuivaajissa on myös kylmäpuhallus ettei tarvitse pelätä komponenttien käristymistä.
Pääsi n. 5 vuotta kestänyt Isopropanooli pullo loppumaan, nyt on tuohon lähelle auennut motonet, niin jompi kumpi näistä varmaan ajaa asian puhdistushommissa? (sekä lämpötahna, että piirilevy)
Samaa tavaraahan ne on toinen vain spray-purkissa. Sopivat loistavasti haluamaasi tarkoitukseen.
Pölyjen putsaukseen perus 25l kompura, näppiksen puhdistukseen suihku, tiskiharja ja fairyä :D
Ei nyt viittäkymppiä kannata mistään pölyjen puhaltelulaitteesta maksaa.
Ihan oikeita kompressoreja saa alle satasen, suosittelen tosin öljytöntä, vähintään 24 litran mallia, ja letkuun lisäksi ennen pistoolia öljyn/vedenerotinta.
Sillä voi tehdä sitten muutakin.
Ihan täysillä paineilla ei kannata puhaltaa.
itse olen käyttänyt Sinolia ja paineilmaa sekä harjasuulakkeella olevaa rikkaimuria
Tässäpä vähän omaa putsauskalustoa ja muutamia puhdistusvinkkejä.
Tuo IT Dusters CompuCleaner Xpert on aika lyömätön peli varsinkin kaltaiselleni pölyisen serrin roplaajalle. On tehokas vehje ja sillä on helppoa puhallella irtopöly pois, mutta jos oikein viimeisen päälle puhdasta haluaa, niin monesti joutuu vielä harjaamaan että saa kaiken pölyn irtoamaan. Tämän vehkeen mukana tuli tuo pieni musta harja, jonka ei pitäisi aiheuttaa ESD:n vaaraa. Ja tietenkin ennen puhaltamista on viisaampaa pyyhkiä tai imuroida enimmät pölyt pois mikäli mahdollista, eikä pölläyttää kaikkia pölyjä huoneilmaan. Kerran tein sen virheen, että rupesin puhaltelemaan erästä konetta suoriltaan ja voi hyvän tähden mikä pölypilvi sieltä pöllähti silmille. En tee toiste samaa virhettä. Puhaltelut teen aina kylppärissä ovi kiinni ja sitten odottelen hetken pölyn laskeutumista ennen paikkojen imurointia. Näin pyrin välttämään pölyn leviämisen takaisin huoneilmaan.
Koteloista on parasta pyyhkiä pölyt kostealla rätillä tai sitten imuroida ja vasta ne pienimmät koloset kannattaa puhaltaa. Asiaa auttaa paljon se, että purkaa edes jotain pois tieltä, mutta itse kyllä puran monesti kotelot lähes viimeistä ruuvia myöten. Muoviosat voi vaikka huuhtoa vedellä ja rätillä pääsee paremmin käsiksi ahtaisiin kolosiin.
Enimmät tahnat on helppo pyyhkiä vessapaperilla ja vanupuikoilla ja puhdasta vanupuikkoa voi dipata tuossa apteekista ostetussa isopropyylialkoholissa ja pyyhkiä sillä tahnojen jäämät tai siten voi töpötellä vähän ipaa vessapaperiin ja pyyhkiä sillä. Kuivuneet muruset kannattaa toki röpöstellä suoraan roskikseen. Eräs emolevy oli sen verran töhnäinen, että sitä varten ostin tuota sumutettavaa elektroniikan puhdistusainetta ja sillä kyllä lähti mönjät. Tuo sumutettava aine soveltuukin paremmin laajempien alueiden tai pienien kolosien liotteluun. Ja olen huomannut senkin, että joskus piirilevyillä olevat roiskeet irtoavat paremmin kun vanupuikon kostuttaakin ipan sijaan vedellä. Lisähuomiona vielä se, että joissakin emolevyissä käytetään piirisarjan ja siilin välissä todella vaikeasti irrotettavaa lämpöpurkkaa, joka ei lähde oikein edes ipalla.
Kostealla hammasharjalla on hyvä putsailla tuulettimet ja voi sillä siilejäkin koittaa harjailla. Ja jos jotain pesee vedellä, niin kannattaa puhaltaa kuivaksi tai pyyhkiä kuivalla rätillä, ettei jää pisarajälkiä. Jos taas on pessyt ruostumiselle alttiita osia, niin ne kannattaa puhaltaa kuivaksi hiustenkuivaajalla, jonka lämpö auttaa myös vesijäämiä kuivumaan nopeasti, mikä ehkäisee ruostumista.
Joitakin coolereita koitin putsailla etikalla, mutta siitä on huonoja kokemuksia. Eräässä coolerissa huomasin pesun jälkeen vaaleita täpliä, joita luulin kalkiksi ja ajattelin liottaa ne pois etikalla. No, etikkahan oli raakana liian vahvaa tai sitten annoin aineen vaikuttaa liian kauan ja tuloksena oli rumia tummia läiskiä. Kuparicooleria taas koitin kirkastaa etikalla ja suolalla ja se vaikutti toimivan ja pinta kirkastui, mutta ilmeisesti liian pitkän vaikutusajan vuoksi kuparin pinta menikin kirkkaasta sameaksi. Likaisimpia alumiinicoolereita sen sijaan olen pessyt ihan vedellä ja Fairylla ja ne eivät ole menneet miksikään.
Näppäimistöt, hiiret ja muut kosketeltavat osat ja laitteet olen purkanut osiin ja pessyt muoviosat Fairylla, joka liottaa hyvin rasvaa. Työlästä, mutta vaivan arvoista kun kaikki möhnä lähtee pois ja vehkeet näyttävät jälleen ihan uusilta.
Omien kuulokkeideni (Sennheiser HD 598) korvatyynyt ovat irrotettavat ja niitä olen pessyt useita kertoja normaalin pyykin joukossa 30 asteessa. Eivät ole menneet miksikään.
On myös hyvä pyrkiä estämään likaantumista. Kun pesee omat kätösensä eikä näpelöi rasvaisilla näpeillä näppäimistöä ja hiirtä, niin toki se auttaa niitä pysymään puhtaana pidempään. Ja kannattaa imuroida usein, niin ilmassa leijailee vähemmän pölyä, joka tahtoo kertyä koneen sisuksiin ja pölysuodattimiin. Näyttö taasen pysyy puhtaana kun sitä ei töki sormilla eikä availe näytön vieressä mitään sihahtavia juomia, koska ne räiskäyttävät pieniä pisaroita ympäriinsä. Ja jos tykkää syödä koneen ääressä, niin näppäimistö kannattaa nostaa vähän sivummalle, ettei sinne putoile leivänmuruja ja muuta moskaa. Kynttilät, tupakointi ja sähkötupakka tuottavat aika paljon partikkeleita ilmaan ja ajan myötä nekin päätyvät koneen sisälle muodostaen tahmean kerroksen, johon pöly tarttuu kiinni. Eli jos haluaa pitää koneen sisukset puhtaana, niin on parempi savutella ja höyrytellä vaikka ulkona. Lemmikkitalouksissa taas ei oikein auta muu kuin tiheä imurointi ja pölysuodattimien puhdistaminen siivouksen yhteydessä. Mitä puhtaampi sisäilma, sitä vähemmän pölyä ja muita epäpuhtauksia kertyy koneen sisuksiin.
Joskus tuli tehtyä paremmin mistään tietämättä sellaista, että kerran pari vuodessa samalla kun kävi huoltoasemalla niin puhaltelin sellaisella kannettavalla renkaantäyttöpullolla koneen puhtaaksi.
Kotelo mukaan kylki auki - takakonttiin ja ei muuta kun menoksi. Samalla reissulla ilmanpaineet renkaista kuntoon. :rofl:
Ei tartennut ostaa mitään paineilmapulloja tai kompuraa. :cool:
Itellä on aikalailla sama setti. Nyt tosin loppui isopropyylialkoholi ja kävin paikallisessa apteekissa kysymässä niin sen myynti oli lopetettu ja näyttäisi olevan kaikkialta loppu. Tuollainen pullo ollu kätevä siinä, että dippaa topsipuikkoa ja sitten puhdistaa. Tarkalleen ottaen tätä käyttänyt: A-ISOPROPYYLIALKOHOLI 100 ml Mistähän tuollaista isopropyylialkoholia saisi nykyään helpoiten? Noi sprayt kuulostaa ja vaikuttaa jotenkin epäkäytännöllisemmältä.
Itellä on onneks piha missä puhalllella pölyt pois meinaan melkoiset määrät sitä välillä vanhoista laitteista tulee ja kiva siivoaminen jos sisällä tekisi.
Motoneteistä, Biltemoista ym. löytyy:
Joutuu vaan ostamaan isompia pöniköitä, mitkä maksaa vain hieman enemmän kuin ne apteekkiputelit. Kannattaa tosin noissa isommissa tarkistaa ettei ole lisätty mitään suojaavia öljyjä tms. mukaan.
Sinolia olen itse käyttänyt. Tollanen taikasieni on osoittautunut tosi hyväksi, kevyn pyyhintä irroittaa tahroja esim. kannettavan kannesta joita ei edes hinkkaamalla saa irti sinolinkaan avulla. Kannattaa toki muistaa, että se on lievästi hiova, eli ei kannata paljon käyttää, voi tulla kiillottumaa tai kumipinta kärsiä.
Jlv
