Tietokone sammuilee / käynnistyy uudelleen satunnaisesti
Minulla on nyt reilu 2 vikkoa ollut ongelmana se, että tietokoneeni käynnistyy uudelleen satunnaisin väliajoin, joskus antaa käyttää 15-30min joskus 0min.
Tietokone on viety korjaukseen ja siihen on ladattu uusi windows
koneeseen on ostettu täysin uusi emolevy ja virtalähde.
Huomioksi vielä se, että prosessoria vaihdettaessa toiseen pystyy tietokoneella olemaan eikä käynnistyksiä tapahdu, mutta minun prosessorini toimii kyllä, sillä toiseen tietokoneeseen laittaessa sen ei ongelmaa tapahdu enää.
Osat:
Msi Mag Tomahawk B550
Asus tuf 750w virtalähde (gold)
Ryzen 7 5800x3d
Corsair icue h150 elite jäähy
Rx 7800xt
Kingstonin 1TB JA 2TB nvme ssd.
32gb corsair vengeance 3600mhz ram
lisäksi, kaikki ajurit etc on päivitetty sekä bios on uusin mahdollinen.
Oletko testannut muistit? Itsellä tapahtui satunnaista uudelleen käynnistelyä ja memtestillä paljastui että muistit olivat lahonneet 5v jälkeen ja ne vaihtamalla ongelma hävisi.
Olen testannut ja se ei oikeen käy järkeen sillä toisella prossulla kone toimi vaikka oli samat muistit
Biosista C-statet offille jos kaatuminen tapahtuu idlessä tai kevyessä käytössä.
Asiaton käytös
Muistit ei kyllä lahoa 5 tai 50 vuodessa. joten vikaa korvienväliassä.
Sellanen purkautuminen sieltä. Oisko aika laittaa korkki kiinni ja mennä nukkumaan?
Mutta joo...toki voi olla että ne oli alusta asti vialliset ja alkoi jostain syystä aiheuttamaan ongelmia vasta vuosien päästä mutta pidän todennäköisempänä että ne lahosi.
Muistit lahoaa siinä missä muutkin komponentit, ei ne ikiliikkujia ole.
Itellä tapahtui sammuilua vielä äskettäin, tosin vain rasituksessa. Erona että prosuna 5800x. asusksen b550 emo. Powerina kesällä ostettu seasonic prime 1000W. Katselin että prosu lykkäs 1.425V jänöä rasituksessa. Laskin manuaalisesti voltit 1.3 prosulle, niin lakkas moiset.
Ihan normaalit jännitteet. Ryzenit ottaa jopa 1.5v ja noista ei tarvitse olla huolissaan. Todennäköisesti vika on jossain ihan muualla ja kun löit 1.3v niin se saa nyt jännitettä enemmän mitä pitäisi jossain muualla.
Missä käytössä kone on käynnistynyt uudelleen?
Pelatessa BG3 ja Starfield. Näyttiksenä toimii gigabyten aorus 3080 extreme.
Emolevyn bios päivitetty? Näyttikselle menee virtalähteeltä asti omat kaapelit? C-statet laittaisin offille biosista, tuo auttaa isoon osaan ryzenin kaatuiluja.
Emona siis Asus ROG Strix B550-E Gaming. Uusin bios on laitettu. Ja näyttikselle menee 3kpl pcie8 -liittimiä suoraan powerilta.
Jepjep, mutta ei se tuosta prossun 1.425v jännitteestä ole johtunut koska jos pienennät jännitettä niin senhän pitäisi olla epävakaampi samanlaisessa rasituksessa missä se aiemmin kaatui. Vika on siis jossain muualla. Kokeilisin nuo c-statet vaikka ensin, vika voi myös olla muistitkin tai tuo Seasonicin poweri jotka ovat tykänneet sammutella virtoja RTX 3000-sarjalaisten kanssa.
Onko koneessa muita ylikellotuksia tai virityksiä?
Kaikki osat olen ostanut käytettynä, joten täysin mahdollista mikä tahansa. Mutta kesällä ei mitään kaatuiluja tms. ollut. Nyt vasta n. kuukauden verran. Mitään ylikelloja ei ole missään komponentissa, paitsi muisteissa DOCP 3600Mhz laitettu.
edit. Kuvittelisin että lähes 400e poweri ei sammuttelis virtoja näyttiksestä :hmm:
Eli vaikka nyt ei ole enää pelaillessa kaatuillut tuon alivoltituksen jälkeen, niin laitoin äsken vielä tuon global c-state disabled.
Joo se kannattaa olla jokatapauksessa disabled. Laitoitko muuten manuaalisesti jännitteen vai offsetillä tai curve optimizerilla?
Fixed vcore kannattaa jos käytössä all core kellot, offset tai curve sitten muussa tapauksessa.
Manuaalisesti suoraan biossista. Max boost kellot säilyi samana kuin tuolla 1.425V, eli 4800Mhz.
Näissä ryseneissä on hämäävää että näennäisesti kellot voi näyttää samalta, mutta sitten on myös effective clock joka taas yleensä tipahtaa jos käsin säädetään esim. jännitettä liian alas. Vaikka benchmarkeissa yms näkyy että kellot olisivat samat niin tulokset huononee, tämä kannattaa tarkistaa vaikka hwinfolla että tuo effective clock pysyy samana mitä core clock. Jos effective clock pysyy samana niin kaikki ok.
Ajelin vähän 3dmarkkia.
katso liitettä 1239729
Mikä jäähy käytössä? Aika lämpöisenä käy. Effective clock näyttäisi olevan matalampi mitä core clock eli jonkun verran suorituskykyä jää pöydälle. Kokeiles palauttaa coren jännite takaisin vakioon ja laita miinusmerkkistä offsettiä vaikka 50-100mv?
Noctuan NH-D15, eli ilmajäähy. Tahnoina cryonaut extreme.
Voltit laitettu auto ja -0.1000 offsetilla.
Vieläkin hieman tippuu tuo effective, lämmöt ainakin rauhoittui merkittävästi, joku -50-75mV voisi olla sweetspot.
Vedin ohimennen fan optimizerin kans biossissa ihan varmuuden vuoks. Mut kokeilen vielä tuota -50mV. 3dmarkin pisteet nousi cpun osalta 100 pistettä edellisestä vedosta.
Toi näyttis kyl haukkaa miehekkäästi virtaa :rofl2:
Sanoisin kyllä, että toi -100mV vaikuttaa paremmalta koska lämmöt vähän paremmat.
On tuo kortti inan yli 400W haukannut kun kokeilin vähän sen rajoja ohjelman automaatti-ylikellotuksella. Ja joka kerta tulee ilmoitus vaan että limited by power gpu-z "virheenä".
Yksi vaihtoehto olisi kokeilla laittaa voltit autolle ja kokeilla Curve Optimizeriin laittaa arvoksi -30. Tuo on usein se tehokkain tapa saada hyvä suorituskyky.
Ajelin kerran tuon curbe optimizerin läpi ja kuvan tuloksilla. Sit jossain vaiheessa alkoi kaatuilut, oiskohan ollu BG3, mut johtui ilmeisesti vaan pelistä. Eli peli kaatui, ei muuta. Niin otin pois käytöstä.
Tuo Ryzen Master voi olla joillain ongelmallinen, BIOSista löytyy myös tuo kyseinen asetus, taisi olla PBO asetusten alla. Jos -30 kaatuilee niin sitten -20 kokeiluun.
Laitoin tuon PBOn nyt päälle. Effective clock tippui.
Joo niin nousi. Mutta tässä on kuva kun voltit oli autolla ja PBO ei päällä viikko sitten. Voi toki olla että kämppäkin oli vähän viileämpi.
Nyt 25 näyttää sisällä lämpöä :rofl:
Mulla combo strike aiheutti samaa kun oli kolmosella. Laskin 2 ni kaatuilu loppu
Mulla aiheutti uusin bios ongelmia.
Oletko koittanut d.o.c.p disabled tai vanhempaa biosta. Tosin sulla eri emolevykin.
ramit,emolevy,psu vaihettu tähän mennessä ja tekee vieläkin samaa, voisin kokeilla ladata vanhemman bios versions jos toimisi, voiko prosessori olla tässä viallinen?
Akari
