Ratkaistu Tietokone sammuilee satunnaisesti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nackgi
Kone on alkanut sammuilemaan itsekseen tässä viimeisen parin kuukauden aikana (vajaan vuoden vanhat osat, paitsi käytettynä ostettu näyttis). Virrat vain naksahtavat pois ilman mitään varoitusta. Tilanteet tuntuvat aivan satunnaisilta, välillä se tapahtuu rasituksessa, mutta yleensä ihan vain nettiä surffaillessa.
Lämmöt ovat kunnossa, prossu on vesijäähdytetty ja sen lämmöt pyörivät rasituksessa jossain reilun 50 asteen paikkeilla.
Ensimmäisenä tuli mieleen virtalähteeseen liittyvät ongelmat, joten korvasin sen, mutta sama jatkuu uudella tehokkaammalla PSU:lla.
Kokoonpano:
Virtalähde: Corsair SF750 750W
Emolevy: Asus ROG Strix X470-I Gaming
Prosessori: Ryzen 2700X
Muistit: Corsair Vengeance 3200MHz
Näytönohjain: MSI Geforce 1080Ti Founders Edition
Jo tehty:
- Memtest86 läpi ilman virheitä
- Virtalähde vaihdettu
Onko ideoita että miten tuon ongelman syytä kannattaisi seuraavaksi alkaa haarukoimaan?
Edit: Emolevyssä oli vikaa. Uusi emolevy ratkaisi ongelman.
onko sulla tuulettimia kotelossa joskus nekin voi oikosulun takia napsauttaa koneen kiinni tai usb kaapeli
Emoa veikkaisin, Asuksen emot ollu viime vuosina melkoista kuraa.
Jos olet powerinkin vaihtanut,
niin emoa kanssa veikkaisin syylliseksi.
Emon virransyöttö perseellään,niin voi aiheuttaa pätkimistä.
Sitten jokin oikosulkukin aiheuttaa pätkimisen,kuten tuolla mainittiin.
Voisi kovalevytkin tarkistaa CrystalDiskInfo
Tuolla aikaisemmin ehdotettiin jotain USB-kaapelia, myös USB laite saattaa aiheuttaa ongelmaa, se on yksi potentionaalinen vaihtoehto.
Yks kotelotuuletin on. Pitääpä koittaa ottaa se irti. CrystalDiskInfo sanoi kiintolevyjen kunnoiksi "Good".
Ja pistän vaikka jonkun softan ottamaan lokia emolevyn jännitteistä. Olisiko vinkata mitään ohjelmaa minkä voisi pistää tallentamaan noita jännitetietoja?
Hiton hankalaa yrittää troubleshootata tätä, kun tuota sammumista ei meinaa saada mitenkään keinotekosesti aiheutettua. HeavyLoadin ajaminenkaan ei saa konetta kyykkäämään, se vaan tapahtuu ihan oman mielensä mukaan.
Eipä noihin softalla mitatttuihin arvoihin oikein voi luottaa.
p95 jauhamaan small fft:tä ja kurki vaikka aida64:llä mitä virransyötön lämmöt tuumaa ja että throttlaako prossu/vrm ?
ps. sulaa voitakin voit koittaa kaataa koneen päälle.
Päivitin Biosin ja ainakin nyt tämän illan datailusessioiden ajan pysy kone käynnissä. Mut ei se aiemminkaan joka ilta ole sammuillut.
Ainakaan tolla HeavyLoadilla en saanu prossua throttlaamaan. Pitää vielä seuraavaks silmäillä niitä virransyötön lämpöjä sit ku kerkiää.
ps. sula voi kaatu vahingossa munan päälle ja tuli paha mieli
Koitin tuota FFT Smallia pyöritellä puolisen tuntia, Aidan mukaan VRM:n lämpötila nousi 94 asteeseen. Ilmeisesti aika korkea luku, mut ei tuota prossua ole kyllä noin pahasti sillon rääkätty kun kone on sammuillut.
virransyötön komponentit on kyllä laadukkaissa emoissa sellaiset jotka kestävät 120 asteen lämpöjäkin. Tosin se on sitten eri asia kertooko yhden pisteen mittaus softalla koko totuutta.
Katso vaikka tehonkulutusta vielä, hörppiikö prossu enemmän virtaa ensimmäisen minuutin aikana kuin puolen tunnin jälkeen?
ps. sula voi taitaa jo höyrystyä 120 asteessa?
CPU alkaa imemään virtaa aika tasaisesti saman tien kun pistää alkulukumyllyn käyntiin.
Onkohan tässä kuitenkin vaan joku oheislaite oikosulussa?
Koitin ottaa näppiksen usb-passtrough-piuhan irti jos se vaikka olis syyllinen. Tää näppäimistö on kuitenkin viimeisin osa minkä tähän koneeseen oon hankkinut. Tosin oireilu alkoi vasta pari kuukautta näppiksen hankkimisen jälkeen, et ei oo kauhean suuret odotukset siitä et se ratkasis tän ongelman.
ps. muna näköjään höyrystyi
No ei auttanut sekään, taas lähti virrat.
Nyt kokeilin vaihtaa toisen näytönohjaimen sisään, jos siinä vaikka olis jotain mätää.
Mahtaakohan Jimms ottaa takuupalautuksena takaisin tämmöistä emolevyä joka oireilee näin epäsäännöllisesti?
Eikä näyttiksenkään vaihto auttanut. Liityin Killing Floor 2:ssa serverille ja ehdin siellä hengailemaan ehkä viisi minuuttia ennen virtojen katoamista. Ainakin tuo Killing Floor näyttäisi aika kivasti laukaisevan ton häikän, et nyt on ainakin helpompi haarukoida vian lähdettä.
Tarkoitin edellisellä siis että jos CPU imee ensimmäisen minuutin aikana 150W, 10min kohdalla 130W ja 30min kohdalla enää 110W niin jossain joku palikka rajoittaa virransyöttöä ja throttlaa prossua, todnäk. lämpenemisen vuoksi.
Oliko näyttistä kellotettu? Paljonko se imee virtaa Aida64 mukaan, tai Afterburner + Rivatunerillakin tuon näkisi suoraan pelin sisältä? Entä jos palautat takaisin vakiokellot / alivoltitat jopa pykälän tai pari ?
Oliko virtalähteessä yksi 12v linja vai muutama erillinen?
ps. Tuo GTX 1080ti lienee pyörivän ilmajäähytettynä myös sen verran lämpöisenä että sen päällä voisi paistaa munan?
Tasaiselta näyttää CPU:n ottoteho:
Näyttis vakikelloilla ja HWInfon mukaan imee elektroneja noin 250W edestä furmarkkia pyöritellessä, Aidan trialversio ei suostunu kertomaan mulle omaa arviotaan. Mutta tosiaan toi sammuilu jatkui myös kun vaihdoin 1080Ti:n tilalle 1070:n, eli ei pitäisi liittyä näyttikseen.
Eilen kippas kone taas Killing Flooria pelatessa, noin 40 min pelailun jälkeen. Pistin koneen takas päälle, niin se sammahti kesken bootin. Koitin taas pistää takasin päälle niin se yritti pari kertaa boottailla, mutta resetoi itseään kesken kaiken.
Kyllä tää alkaa kovasti nyt haiskahtamaan siltä et emolevy lähtee takuupalautukseen. Eilen illalla kone sammuili niin säännöllisesti et sain käytyä kaikki oheislaitteet ja tuulettimet läpi. Mikään niistä ei ainakaan aiheuta noita sammumisia. SSD-kiintolevyt (1kpl m.2 ja 1kpl SATA) on ainoat jäljellä olevat osat emolevyn lisäksi joita en ole saanut suljettua pois testailemalla.
Onko muistit missä sloteissa? Ajatko xmp profiilissa, vai vakiona 2400mhz?
Emolla on vaan kaks muistislottia, molemmat käytössä. Ja biosin päivityksessä asetukset nollautu siten et muistit pyörii vaan 2133MHz -taajuudella. Ajelin memtestin kaikki testit läpi, eikä tullut mitään virheitä tai sammumista.
Oliko eri pci-e väylää vielä kokeiltu näyttikselle? Entä jos väylän tiputtaa 3.0:sta 2.0:aan? Eipä noidenkaan toki koko konetta pitäisi sammuttaa vaan korkeintaan BSOData.
pps. eihän vesijäähy vaan olis vuotanut emolle mäskit ja sen vuoksi lyö randomilla oikaria?
Tälläinen homma tuli itsellä mieleen.
Ootko asentanu sen asuksen led valoja(Lightning service) ohjaavan ohjelman sekä Hwinfon? Nämä yhdessä aiheuttivat Asuksen X470-F emolevyllä satunnaisia virrankatkeamisia. Itsellä meni tovi keksiä mikä kaatuilun aiheutti mutta se olikin ristiriita softien välillä. Liittyy jonkin anturin käyttämiseen noiden kahden ohjleman välillä.
PCI-E -väyliä on vaan tuo yks ainokainen kappale, kun tää on mITX-emo. Eikä näy mitään litkuja tai tahroja koneen sisällä. Pitää testata tota väylän pudottamista seuraavan kerran ku ehtii troubleshoottailemaan.
SSD:n firmware on uusin versio, eikä softa löytänyt mitään virheitä tai ongelmia. Päivitin emon piirisarja-ajurit. Ubuntulla testailu ei tällä hetkellä kauheasti innosta, koska tuo sammuilu on pääosin niin satunnaista et en oikein tiiä et miten sen vois saada Linuxin puolella aikaan.
Asuksen valosoftaa en oo asentanut, mutta Corsairin näppiksen mukana tuli joku iCue josta näyttäisi löytyvän jotain anturidatan lukemismahdollisuuksia. Voisin koittaa heivata sen hittoon. Tosin muistaakseni asensin tuon HWInfon vasta sammuilun alkamisen jälkeen, kun yritin selvittää sen syytä.
Jostain syystä kotelon power ledi on välillä pimeänä vaikka kone on päällä. Välillä se syttyy palamaan kun koneen käynnistää uudestaan ja välillä ei. Koitin ottaa nuo kaikki kotelolta emolevylle menevät piuhat irti, jos vaikka siellä olisi joku oikosulku oireillut, mutta sekään ei auttanut.
Joo nyt löysin netistä keskusteluja tosta Auran aiheuttamasta sammuilusta.
PSA: ASUS Crosshair 7 X470 Random Shutdowns. Paging ASUS & CH7 owners. : Amd
Koitin poistaa sen iCuen ja kaikki anturimonitorointisoftat. Saapa nähdä et auttaako. Tosin noissa keskusteluissa kaikkien on pitänyt sammumisen jälkeen pistää virtalähteestä virrat pois et ovat saaneet koneen takas käyntiin. Mulla se herää suoraan virtanapista taas henkiin.
Taitaa mennä Asus meikäläisen mustalle listalle tästä lähtien, tosi vittumainen ongelma.
No ei auttanut anturisoftien poisto. Eilen taas sammui kone. Pelailin Superhotia reilun puolisen tuntia ongelmitta ja sitten kun sammutin pelin ja aloin sulkemaan taustalla pyörineen selaimen välilehtiä, niin virrat lähti taas.
Kokeilen viikonloppuna vielä asentaa Windowsin uudestaan eri kiintolevylle. Jos sekään ei auta, niin lähtee kyllä emolevy palautukseen.
Otin emolevyn ulos kotelosta ja vaihdoin vesijäähyn tilalle stock-coolerin, jos vaikka olis ollu pumpussa jotain oikosulkua. Meinasin asentaa toiselle kiintolevylle puhtaan windowsin, mutta kone sammu taas kesken bootin. Eli kyllä se nyt aika vahvasti näyttäis emolevyn rautavialta. Prosessori on nyt ainoa komponentti emolevyn lisäksi, jota en ole päässyt sulkemaan pois. Lisäksi emolevyssä ei tuntunut toimivan integroitu videolähtö, vaikka biosin resetoi.
Takuupalautukseen lähtee toi rotjake. Ens kerralla taidan ostaa uuden koneen kasauspalvelun kanssa, et saa koko paketille takuun eikä tarvii tämmösessä tilanteessa taistella vianetsinnän kanssa.
Kiitos kaikille avusta ja ehdotuksista.
khyl
