Ratkaistu Tietokone sammuu pelatessa/furmark
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ksi
ksi
Eli tällainen ongelma ilmennyt, pelatessa tietokone sammuu ja käynnistyy uudelleen
Toistuttuaan tarpeeksi usein hyvinkin kaavamaisesti aloitin furmarkilla testailun jossa ilmeni samaa vikaa
event viewer näyttää kernel power virhettä: The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
olen kokeillut seuraavia asioita:
- tarkkaillut lämpöjä pelatessa(cpu ja gpu), eivät nouse juurikaan yli 60
- vanhempi nvidia ajuri (DDUlla vanha pois ja uusi sisään), sama ongelma jatkuu
- ajaa erikseen vain yhdellä muistikammalla konetta, sama ongelma toistuu kummallakin kammalla (memtest ei myöskään antanut virheitä)
- ottanut näytönohjaimen irti ja ajaa furmarkia integroidulla, toimii
- ajaa näyttistä eri pcie 6+2 kaapeleilla, tässä virtalähteessä on niitä enemmänkin. sama ongelma kaikilla
specsit ovat seuraavat:
CPU I7-6700K vakionopeudella Corsair h110 aio jäähyllä
GPU Gigabyte gtx 980ti G1 gaming vakiokelloilla
Emo Asus Z170-A, LGA1151, Intel Z170, DDR4, ATX (sekä original että uusimmalla bios sama ongelma)
Muisti 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
virtalähde Fractal Design Newton R3 800W, 80 PLUS Platinun
en ole päässyt testaamaan vielä:
- onko vika virtalähteen 12v syötössä, omistan vain yhden virtalähteen ja näytönohjaimen
- testata näytönohjainta eri koneessa, toivon mukaan huomenna tulee tehtyä
eli toivon mukaan pian saan selville kuinka näyttis käyttäytyy eri koneessa, onko jotakin vielä mitä voin kokeilla?
oletko katsonut event vieweristä ettei siellä ole mitään punaisia varoituksia eli joku service kaataa koneen yms?.Mitään virus softaa takana päällä tms?.Taitaa alkaa >+20c lämmöt vaikuttaa taas koneisiin eli talvella toimii mutta kesällä joku osa kuumenee ja kone muuttuu epävakaaksi.Itsellä vähän samoja ongelmia mutta johtunee win10:stä ja omista säädöistä.Pitäisi myös putsata virtalähde/kone/siilet/tuulettimet ja vaihtaa tahnat yms.
/edit
jos se virtalähde on uudehko niin en usko että vika on siinä ja jos on vielä 800W niin pitäisi riittää hyvin noille.Kannattaa katsoa biossista että mitä lukemia siellä on.
/offtopic
Eikös toi ole vähän yliammuttua käyttää vesijäähyä tolla prosulla jos vielä ajat vakiona sitä?:)
Virtalähteen kondensaattorit on kuolleet vanhuuttaan tai varastossa.
/edit
/offtopic
Malwaret ja virukset on katsottu, ei löytynyt sieltä mitään
Konetta tulee putsattua säännöllisesti hyvinkin perusteellisesti ja mancave on kellarissa joten kesä ei juurikaan lämpöihin vaikuta
Nykyiset tahnat ovat olleet vuoden joten sitä en ole lähtenyt arvailemaan syyksi
Biosista en olekaan katsonut mitä se sanoo, pitää vilkaista
Ja kaikki on tietysti vakiokelloilla vain tämän selvittämisen ajaksi
päivitystä tilanteeseen eli testasin kaverin gtx 760llä ajaa furmarkia ja se kaatoi koko järjestelmän sijaan vain näytönohjainajurit, samalla pääsin katsomaan hwmonitorilla että kaatuessaan 12v syöttö dippasi 11.7v tasolle
palautin psun, uusi tilalle ja taas toimii
Kauankos sulla on ollut tuo poweri? Itsellä samainen ja taisin jimmsiltä vai verkkokaupasta ostaa ku oli kovalla tarjouksella, eli rapiat 100€ joku reilu vuosi aikaa tms. :nb:
Kyllä sitä pitäisin suunnilleen takuuajan turvallisena käyttä tuolla koneellasi.
Paljon tietenkin riippuu kuinka paljon poweri pyörittää tuuletintaan ja pitää toision halvat Kiinaelkot viileänä.
Mutta on kyllä verkkopuolellakin pihistelty kun on vain 440uF kokonaiskapasitanssi.
moto3rola4
