Ratkaistu Tietokoneen käynnistäessä virrat lähtevät päälle, mutta mikään ei reagoi
Terve.
Toissapäivänä käynnistin tietokoneen, ja lähti päälle normaalisti. Kuitenkin näytöt eivät tunnista että olisi edes kiinni koneessa, eikä myöskään hiiri taikka näppäimistö.
Kopan avatessa huomaa että näytönohjain on päällä sekä myöskin prosessori, tuulitettimet pyörivät jne. Mitään ei kuitenkaan tapahdu näyttöjen osalta, eikä hiiren tai näppäimistön valotkaan syty kuten jo sanoin.
Vika ei todennäköisesti ole ainakaan näytönohjaimessa, sillä kun vaihdoin näytön HDMI kaapelin näytönohjaimesta suoraan emolevyn liittimeen, mikään ei muutu.
Kokeilin ottaa muistitikut ja BIOS patterin irti, eikä synny mitään muutosta uudelleenkytkettäessä ja käynnistäessä.
Voiko vika olla virtalähteessä? Sillä kun otan näppäimistön USB kaapelin irti ja kytken uudestaan, sen valot välähtävät hetkellisesti.
Kiitos jo etukäteen avusta.
Näppäimistön valojen välähdys USB-kaapelia kytkettäessä ei välttämättä tarkoita muuta kuin että näppäimistön sisäänrakennettu ohjainpiiri resetoituu alkaessaan saada virtaa, mikä on ihan normaalia.
Koneen pääkomponenttien tiedot (merkki ja malli) olisi tarpeen tietää jotta osaisi esittää hyviä jatkokysymyksiä. Virtalähteen kohdalla myös summittainen ikä olisi hyvä tietää.
Kuuluiko koneesta perinteinen yksi lyhyt piippaus silloin kun se vielä toimi normaalisti? Kuuluuko sitä piippausta nyt?
Onko emolevyssä mitään diagnostiikka-LEDejä? Mitä ne kertovat?
Ja näin kesäaikana vielä: jos sähköt tulevat taloon pitkän ilmajohtolinjan kautta, onko viime aikoina ollut ukkosta lähimailla?
Jos virtalähde on vanha tai ukkosen vikuuttama, on mahdollista että se tunnistaa itse että kaikki tarvittavat jännitteet eivät ole oikeissa arvoissaan/tarpeeksi vakaita, ja silloin se ei anna emolevylle Power Good-signaalia. Ja kun tämä signaali puuttuu, se on kuin emolevyn reset-nappia pidettäisiin jatkuvasti pohjassa: koneen käynnistys ei pääse edes alkuun.
->Koneen pääkomponenttien tiedot (merkki ja malli) olisi tarpeen tietää jotta osaisi esittää hyviä jatkokysymyksiä. Virtalähteen kohdalla myös summittainen ikä olisi hyvä tietää.
Näytönohjain: Geforce GTX 1660 Ti 6gb
Prosessori: Intel i7 8700
Emolevystä, RAM tikuista sekä virtalähteestä en osaa sanoa tarkemmin, sillä tietokone on pakettikone johon olen itse jälkeenpäin vaihdellut osia. Kyseessä on Lenovo Legion Y520, ostettu vuonna 2019. Muistitikut, emolevy ja virtalähde ovat siis tarvikeosia joiden merkkiä en tiedä. Virtalähde on oletettavasti siis vuodelta 2019.
Amazon.com (linkki tietokoneen malliin)
->Kuuluiko koneesta perinteinen yksi lyhyt piippaus silloin kun se vielä toimi normaalisti? Kuuluuko sitä piippausta nyt?
En ainakaan koskaan huomannut tietokoneen pitävän mitään piippaus ääntä ollessaan toiminnassa, saatika nyt.
->Onko emolevyssä mitään diagnostiikka-LEDejä? Mitä ne kertovat?
Ei.
->Ja näin kesäaikana vielä: jos sähköt tulevat taloon pitkän ilmajohtolinjan kautta, onko viime aikoina ollut ukkosta lähimailla?
On ollut ukkosta, mutta sähkö tulevat maakaapelista.
Kiitos!
Virtalähde on valmispaketeissa yleensä alimitotettu,lähtisin kokeilemaan uudella virtalähteellä tekeekö samaaa.Lähtisin siis siitä liikeelle.Virtalähteen tiedot olisi myös tärkeätä tietäää.
450W tarvikevirtalähde. Toiminut kyllä 5v moitteettomasti, lieneekö tulleen tiensä päähän?
Ota nyt vielä näytönohjain ja kovalevykin pois koneesta, ja vaikka toinen muistikampa jos niitä on 2, saattaa auttaa jos poweri kyykkää.
Ja se optinen asema myös irti.
Äh, ajatus hyppäsi parin sanan verran sormia edelle.
Siis jos koneessa on se klassinen PC-piipperi, käynnistyksen yhteydessä pitäisi normaalisti kuulua yksi lyhyt piippaus. Jos se sitten jää kuulumatta tai kuuluu useampia piippauksia, se on koneen kaikkein alkeellisin tapa kertoa että jotain oleellista on pielessä. Mutta voi olla että tuollaisessa pakettikoneen emolevyssä ei sitä ole.
Tuo Kustun vinkki ottaa koneesta irti ensin aivan kaikki sellainen mikä ei ole välttämätöntä boottaamiselle on yksi hyvä testi: jos virtalähde vetää viimeisiään, kuorman keventäminen voi auttaa, ja sitten tietää ainakin että muut välttämättömät osat ovat kunnossa.
Ja siltä varalta että vika onkin jossain irti otetussa komponentissa, seuraava askel on laittaa irti otettuja osia takaisin yksi kerrallaan ja katsoa joka välissä vieläkö kone boottaa. Jos jonkun tietyn osan lisääminen aiheuttaa bootin estymisen, se osa on sitten todennäköisesti se jossa vika piilee. Jos taas bootti estyy kun osia on lisätty tarpeeksi monta riippumatta siitä mitä ne ovat, syyttävä sormi osoittaa virtalähteeseen.
Epämääräinen tarvikevirtalähde + 5 v ikää on kyllä sellainen juttu että tekisi kovasti mieli vaikka lainata kaverilta toimivaksi tunnettua virtalähdettä testausta varten.
Merkki olisi hyvä tietää 5 vuotta on aika pitkä aika jos virtalähde on laadukas niin sit se voi kestää 10 vuotta.Testaisin uudella virtalähteellä.
Hetken asiaa tutkittuani kyseessä on siis Ac Bel 80 Plus Bronze
(Kuva satunnaisesta Ebay ilmoituksesta, sama laite)
    750,7 KB · Luettu: 31
Kokeilin äsken käynnistää siten, että näytönohjain, kovot sekä toinen muistikampa irroitettu. Kone alkoi sitten virtojen ollessa päällä piipittämään. Kolme lyhyttä + yksi pitkä piippaus, toistuen.
...toinen muistikampa irroitettu... Kolme lyhyttä + yksi pitkä piippaus, toistuen.
"Yllätys yllätys" 3 short beeps followed by 1 long beep. = Memory not detected.
1 muistipalikka = Nyt väärässä slottissa?.
BIOS reset testattu jo?. Plus noin vanhassa koneessa, emon patteri voi olla jo viimeisillään. Yleensä huomaa siitä, että kello alkaa jättää, enemmin tai vähemmin. Emosta rippuen, voi aiheuttaa mitä kummalisempia ongelmia. Helppo vaihtaa, jos on CR2032. Ei taas, jos joku Levonon oma OEM viritelmä.
Kyllähän tuossa CR2032 patteri on. Pitääkin kokeilla jos uusi helpottaa tilannetta. Kiitos
Nyt taitaa kyllä olla semmonen homma että virtalähde paskana niinkun moni jo veikkailutkin.
Vaihdan emolevyn patterin, ja ostan paremman ja uuden virtalähteen. Kiitos kaikille auttaneille :)
Virtalähde on multirail 192W raileilla, niin on vähän siitäkin kiinni, miten se on kytketty. Ja siis alle 400W total, niin se on koko ajan puuskuttanut suorituskykynsä rajoilla.
Siinä vaan voi olla liittimet epästandardit, niinkuin pakettikoneissa yleensä. Kannattaa myös laittaa niistä kuvia, täällä on ihmisiä, jotka tunnistaa poweriliittimet ulkonäöstä. Aika monta, itse asiassa.
Uutena kannattaa ostella joku 550W. Itse ostaisin tämän, jos saat johdot siististi:
(joku 10€ voi säästää ostamalla Bronzen, mutta aina ei kannata säästää)
(voi olla epäyhteensopiva, tarkista vanhat)
Saatan päivittää näytönohjaimen samalla, joten olen miettinyt suoraan 650W virtalähdettä jos tuonne saa mahtumaan. Pitää tarkistaa nuo liittimet huomenna, ja laitella kuvat. Kiitos paljon.
Jos ei tarvitse olla modulaarinen, niin on niillä semmoinenkin:
Ei kannata Bronzea ostaa, jos haluaa tuon kestävän pidempään kuin edellinen. Ja saa noita myös modulaarisia, jos budjetti venyy.
Hyvä juttu et asia ratkes.Parhain vaihtoehto ostaa se laadukkain virtalähde,itse ainakin tekisin niin.Apua täältä saa.
Vähemmän yllättäen gold-tasoon joutuu pakostakin käyttämään parempia komponentteja.
Myös takuun pituudesta näkee tämän asian.
halvat komponentit ei tietysti aina tarkoita sitä että hajoo, mutta toki useimmiten se pitää paikkansa
Sana
