Tietokoneen 'napsuvan' PSU:n korjaaminen, XFX Pro 550W
Hei,
Nyt kelpaisi apu virtalähteen vian metsästykseen! Foorumia paljon tullut luettua, mutta nyt itselle aika liittyä keskusteluun. Tietokoneessani on siis otsikon mukainen virtalähde, jota vaivaa outo napsuminen. Ongelma ei ole näille virtalähteille ennenkuulumaton ja linkin takana Youtubesta esimerkki:
(oma poweri tikittää tosin paljon nopeampaan tahtiin, kuin soittaisi kahdeksasosia 120ppm tahtiin).
Tuuletin on poissuljettu epäilty, kuuluu vaikka tuuletin ei pyöri. Lisäksi ääni kuuluu myös tietokoneeseen kytketyistä kaiuttimista. Vähän aikaa sitten huomasin että ääni välittyy myös kitaravahvistimeen (vain kun kitara/basso kiinni ja ei koske kieliin!) eli tuo vika taitaa luoda radiotaajuisia häiriöitä. Tässä vaiheessa olen aikavarma että virtalähde lyö kipinää jostain välistä.
Tähän asti tehtyä:
-Käytetty poweri auki ja käyty kylmäsprayllä kelat ja muuntajat läpi -> ei vaikutusta
-Kokeiltu eri virtajohdolla + liikutella virtajohtoa -> ei vaikutusta
-Pimennetyssä huoneessa metsästetty kipinää -> ei näy mitään
ääni kuuluu merkkaamani punaisen neliön kohdalta. Kuvassa ei oma poweri.
Roskiinhan tuo kuuluisi, mutta tällä hetkellä ei varaa/raaski ostaa uutta + tuohon nyt käytetty niin paljon tunteja, että vika pitää saada selville, vaikka se korjaamatta jäisikin. Kotoa löytyy rajallinen määrä elektroniikkatyökaluja (mm. Hantekin 6022BE skooppi) sekä päästä järkeä ja tietämystä sen verran että osaan olla tappamatta itseäni tuon kanssa. Lisäksi työpaikallani on kunnon labra missä voin tarvittaessa käydä mittailemassa, mutta sinne en voi mennä palloilemaan omine romuineni -> pitäisi tietää etukäteen mitä tekemässä.
Jos joku tähän tarttuu, niin kiitokset jo etukäteen!
Edit. olitkin jo metsästänyt kipinää pimeässä.
-- Mietitäänpä uudestaan :lol:
Löytyykö tavallista radiota jotta voit kuunnella ottaako siihen häiriötä?
Voi olla, että jompi kumpi secondary-puolen keloista alkaa hajoilemaan. Tämän voi saada väliaikaisesti korjattua lakkaamalla kela, tai liimaamalla se virtalähteen muihin osiin kiinni.
No jos jostain joku kipinä näkyisi niin toimintasavut ei varmasti ole kaukana. Paljonko ääni muuttuu kuormituksen mukaan?
Oma samankaltainen tapaukseni oli tässä:
XFX 550W Core Edition "naputtava" ääni käynnistäessä
Järkeily oli siis että jos kulutusmittari näyttää häröjä lukemia, niin vian täytyy olla PFC:ssä, koska kovin montaa suoraan sähköverkkoon vaikuttavaa piiriä tuossa ei ole. Aiheutti myös TV-virittimen vastaanottohäiriöitä toiseen huoneeseen saakka.
Ensimmäisenä tarkistaisin sekä ensiö että toisio puolen elektrolyyttikonkat , onko katto pullistunut ? Ei tahdo lyytit aina kestää hakkureissa, kun ei ole konkan rippelitehoja huomioitu suunnittelussa riittävän hyvin.
Philipsin digiboxissa hajosivat ensin toisiopuolelta ja sitten ensiöpuolelta PWM-lataussäätimen ohella.
Itsellä oli samanlainen tapaus, mutta napsutus alkoi aina vain pelatessa/raskaammassa käytössä. Lopulta vuosien käytön jälkeen tappoi emolevyn yksi kaunis päivä! Epäilin samaa että jostain aivankuin kipinää löisi mutta en myöskään pimeässä huomannut/konkat silmäillen ok. Työpöytäkäytössä toimi edelleen kuolleen emolevynkin jälkeen. :dead:
KMG:t ovat ainakin matalan jännitekestoisina huonoja. Eli olisikohan verkkoelko kypsä?
jamero
