Tietokonehuollot ?
En löydä keskustelua tietokonehuolto kokemuksista? ( vuonna 2024 )
Mitä paikkaa suosittelette ( Helsinki ) ja miksi?
Paikallisia pienyrityksiä on kaupungissa useita - siksi juuri olisi kiva kuulla kokemuksia niistä.
Tällä foorumilla varmaan ei hirveästi ole keskustelua ko. aiheesta siitä syystä että ne koneet menevät joko:
a) takuuhuoltoon, joka voi olla hyvinkin missäpäin maailmaa tahansa
b) ne tietokoneet huolletaan itse
Juu niin vähän aattelinkin, että kaikki on myös sähköneroja ja löytyy pelit ja lekkeet...:giggle:
Eipä tietokoneesta tarvitse kuin pölysuojat imuroida imuroinnin yhteydessä.
Sisältä paineilmalla hienompi pöly puhaltaa poies kun jaksaa tai parin vuoden välein.
Ilmajäähdytyksen kanssa olisi suotavaa silloin tällöin putsata ritilöistä mahdollisesti sinne kuulumaton poies.
Costom vesijäähdytyksessä vaihtaa neste silloin tällöin ja seurailla onko kertynyt kiertoon jotain sinne kuulumatonta ja putsata sen mukaan.
AIO vesijäähdytysessä maksimissaan lisätä nestettä jos sitäkään.
Jos/kun kaikki toimii ei tarvitse alempaa saati ylempää sähkökoulutusta.
Sehän siinä onkin kun ei tarvitse mitään pelejä ja erikoisia työkaluja. Paineilmalla suihkauttaa pölyt pois, päivittää ajurit ajan tasalle ja ajaa vaikka virustorjuntatarkistus.
Ei tietokone tarvitse samanlaista huoltoa kuin esimerkiksi auto.
Jos kyseessä on kannettava, niin sinne kyllä pitää vaihtaa SSD (jos ei ole jo) ja fiksu huoltomies myy huoltoon isomman levyn, kloonaa vanhan levyn siihen ja ehkä myös tuplaa muistin, jos siellä on vain yksi palikka asennettuna.
Astetta parempi huolto vielä avaa sen, ja vaihtaa tahnat, mutta tähän ei mielestäni ole nykyaikana tarvetta. Lisäksi kaikki normaalijutut, kuten BIOS:in päivitys itse ajelin tuttujen koneille CClearnerin, joka poisti bloatwaren, mutta se on nykyään maksullinen, jos sillä haluaa tehdä jotain järkevää.
Nyt on kyllä ollut hyvin hiljaista sukulaisten ja kaveripiirin koneiden huollossa, kun ei ne enää mene rikki/kaipaa huoltoa samalla laila. Pitää asentaa pari Win11:sta tänä vuonna, mutta koneet on yhteensopivia. Ja ehkä pari 2018-2020 hankkimaani konetta ei ole, mutta niitä ei ollut ikinä tarkoitus käyttää yli 5v... Jos kannettava ei tue Win11, niin vaihtaisin uudempaan, tai vaihtaisin käyttöjärjestelmän.
Enkä huolla pakettikoneita, vaikka tuttavapiirini ATK-yleismies olenkin. En ole antanut heidän hankkia sellaisia, kun niissä menee vaan hermot ja rahat.
Jos koneen osa hajoaa takuuajan sisällä: Rikkinäiinen osa otetaan irti ja pistetään takuuseen että saisi tilalle uuden.
Jos koneen osa hajoaa takuuajan ulkopuolella: Rikkinäinen osa otetaan irti ja heitetään SER-lavalle, minkä jälkeen painellaan kauppaan ostamaan uusi vastaava/parempi osa.
Jos et osaa (viitsi) paikallistaa mikä osa on rikki niin etsi mikä tahansa paikallinen liike mikä tarjoaaa huoltopalveluja. Tällöin tapahtuu jokin ylläolevista riippuen rikkinäisen osan takuun tilanteesta, plus maksu vianselvityksestä.
Mitään yleismittari/oskilloskooppi/juotoskolvi korjauksia ei nykyajan tietokoneille kannata tehdä ellei kyseessä ole tuhansien eurojen yksittäinen osa minkä hajoaminen ei syystä tai toisesta olekaan takuun piirissä.
Ja viallisen osan löytämiseen ei tarvita työkaluja vaan maalaisjärkeä, eli irrota osia koneesta yksi kerrallaan kunnes vika häviää jolloin olet löytänyt viallisen osan.
Ei saa läppäri mistään virtaa, täysin pimeenä - kenties akku tai laturi, todennäköisesti ehkä kärähtänyt jotain tai joku juotos poikki, emolevy pashana tai paristo tai mitä nyt onkaan. Virtanapin pohjassa pito, ei herättänyt. En osaa itse selvittää mikä mättää...
Kuulemani ( ja osittain kokemani mukaan ) tällä mallilla ( Acer Predator Helios 300, PH317-52-70U8 ) on ollut paljon käynnistys / sammutus sekoiluja ja alunperin huonot pastat. Joillain koneen kokonaan hyytyessä on vikaa löytynyt tuulettimen alta tai emolevyn toiselta puolelta - mutta on ollut korjattavissa.
Mielestäni ihan kelvolliset sisuskalut: Intel i 7 Coffee Lake-H, Nvidia GTX1050Ti with 4GB, CLF Sienna_ CFS, DDR4 16GB, SSD 256, HDD 1000, Full HD 17", WIN 10 22H2, uudet pastat vaihdettu noin pari vuotta sitten. Eli aika paljon saisi maksaa uuteen vastaavaan päivittämisessä.
Olisit voinut heti aloituspostauksessa kertoa että kyseessä on kannettava, kun ne ovat täysin eri otus pöytätietokoneisiin verrattuna. Kannettavissa kaikki osat ovat rautalangasta väännettynä poropietaria mihin tavallisilla kuolevaisilla ei ole mahdollista hankkia varaosia (valmistajat tekevät tätä tarkoituksella, googleta "right to repair").
Paras olisi etsiä liike joka on erikoistunut kyseisen kannettavan valmistajan laitteiden korjaukseen.
Niihno, kun aloituksessa oli tarkoitus vaan kuulla ihan KAIKKIA huoltofirma kokemuksia, ihan riippumatta siitä mikä on ollut syynä asiointiin...
No siihen sait aika selkeän kuvauksen. Kukaan ei huollata ja jos tulee vikaa suurin osaa korjaa itse tai avustuksella.
Kannettavat nyt erikseen kun niihin ei tosiaan paljoa pysty edes tekemään vaikka haluaisikin.
Kyllähän noita tietokonehuoltoja taitaa melkein joka pitäjässä olla, mutta keskittyvät enemmän mega-boomereiden ja vähemmän tietokoneista ymmärtävien rahojen kuppaamiseen tyylillä "asennetaan päivitykset, poistetaan pölyt ja kopioidaan lomakuvat usb-tikulle", ehkä vaihdetaan SSD:tä tai vastaavaa toimintaa, jota harrastajat tekevät itse omille laitteilleen. Eivät ne yleensä ala mitään komponentteja rautatasolla korjaamaan (varmaan tällasiakin pelle pelottomia jostain löytyy), vaan rikkinäisen osan tilalle tilataan uusi. Piirilevyjen korjaaminen tai niillä olevien komponenttien vaihto ei ole kannattavaa, ellei ole joku poikkeuksellisen arvokas erikoislaite kyseessä. Harvalla löytyy laitteita / osaamista tällaisten tekemiseen "oikein"/kunnolla, joten purkkavirityksien tekeminen on vähän huono yhdistelmä kuluttajakaupan kanssa, kun luonnollisesti sille korjaukselle pitäisi joku takuukin antaa.
Läppäreissä vielä hankalampaa, koska osien saatavuus voi olla huono ja tilalle ei käy kun täysin samat roippeet. Laturin toiminnan pystyy kuka tahansa yleismittarin omistava testaamaan, eli jos sellainen löytyy lähipiiriltä niin voit sen ainakin sulkea itse pois.
Lisäkysymyksenä sellainen, että syttyykö läppäriin mitään valoja palamaan kun liität sen laturiin? Yleensä noissa taitaa olla joku indikaattori laturin kytkemiselle.
Juurikin näin. Eräskin tämmöinen liike meidän lähialueella mainostaa isolla näitä ”tietokoneen vuosihuoltoja”. Pitkä lista asioista joita tekevät, mutta käytännössä siis katsovat päivitykset ja putsaavat pölyt. 129€ kiitos.
Mä nimenomaan elättelen toiveita sen PellePelottoman löytämisestä... kun voishan se olla myös vaan joku puoliturha pikkurele, joka katkasee virrankulun...
Täysin pimee, ei mitään valoja, ei pihahdustakaan.
Ei täällä kotimaassa osata komponenttitason korjauksia. Vaikka olisikin joku ihan simppeli konkkavika, niin emolevyn vaihto on ainoa mitä tarjotaan ratkaisuksi.
Muualla kyllä osataan korjata:
Tässä on se, että minäkin osaan vaihtaa emolevyn (myös kannettavaan). Ja varmaan suuri osa tämän foorumin käyttäjistä. Tarkempi analyysi tarvitsee työkaluja (no ok, myös yleismittari löytyy) ja ennenkaikkea sitä osaamista, mitä saa ennenkaikkea tuollaisia korjatessa, niin kun kunnon korjaajia ei ole -> ei ole kokemustakaan. Ei millään pahalla, mutta niistä rahoista, mitä AP:kin olisi korjauksista valmis maksamaan, niin ei kannata. Tässä otettu vielä huomioon se, että ensimmäinen korjaus ei tule 34 minuutissa, vaan siihen menee koko ilta. Tai ehkä jopa seuraava päivä.
Halvempaa pitää joku amis-korjaaja, ja laskuttaa niistä hommista, mitä hän osaa.
Ei se ole pelkästään osaamisesta kiinni, vaan enemmänkin siitä, ettei se ole näin pienillä markkinoilla kannattavaa. On siis kannattavampaa myydä näitä kaiken maailman ylihintaisia puhdistuspalveluita ja ssd-päivityksiä jne, kuin yrittää tarjota palvelua, joka maksaa yksinkertaisen asiakkaan näkökulmasta liikaa vaadittavaan korjaukseen nähden.
Kyllä kotimaassakin osataan, ei se siitä ole kiinni. Ennemminkin kiinni siitä, että hinnat on mallia "kättä syvälle taskuun" ja samalla rahalla saa jo esim. uutta emolevyä. Näyttiksen korjauksetkaan ei mitään ilmaista touhua. Siitä, kun lasket tyyliin á 90€ alkava tunti työlle esim. työ 5h, niin onko järkevää korjauttaa vai ostaa uusi.
Tossa yksi puulaaki joka korjaa esim. emolevyjä.
Vaikuttaa aika Venäläiseltä korjaukselta.
Voisi luulla että tuolla komponentilla olisi jokin tarkoitus piirilevyllä kun valmistaja sen sinne laittanut mutta ilmeisesti ei :x3:
On kyllä tosiaan vähän liikaa "toivotaan, että valmistaja olisi mitoittanut ylimääräistä ja nämä komponentit voi vaan poistaa" -tyyppinen ajatusmalli.
Noista Youtuben elektroniikka-korjausvideoista yksi parhaista on tämä:
Vastaavaa palvelua ei taida Suomesta löytyä lainkaan.
Harrasteina noita on nätti tehdä mutta suomalaisen työn hinnalla tuossa ei tahdo olla liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ei todellakaan ole osaamisesta kiinni.
makkemies
