Myyty [TKU] 4690K – Z97-PRO GAMER - GTX970 koneenraato
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja neflon
Sijainti: Turku (Lähin maamerkki: Kaskentien Teboil)
Toimitustapa: Vain nouto
Kuitti: Alustavasti ei mihinkään, mutta kysyttäessä voin selvittää jos löytyisi
Maksutapa: Käteinen, Mobilepay
Kuvat: linkki albumiin -> Kuvat
72h palautusoikeus. Palautusoikeus ei koske mikäli tuote on kuvien ja kuvauksen mukainen. Noudettaessa 4690K ja 9900K -settejä mahdollisuus testaukseen, kunhan mainitset asiasta ETUKÄTEEN. Mukaan tulee vain kuvassa/listauksessa mainitut tavarat. Saa tarjota ja kysyä :)
Edit: pistän myydyt myyntihintoineen myöhemmin tänne
Edit2: pistän ketjun jossain kohtaa sulkuun ja teen uuden parempaan paikaan nyt kun on enää tämä raato myytävänä
Koneenraato LGA 1150
I5 4690k
Z97-PRO GAMER (+peräpelti)
2x4GB Kingston 1600Mhz (hx316c10fbk2/8)
2x4GB Hynix 1600Mhz (2Rx8 PC3-12800U-11-12-B1)
GTX 970 EVGA Superclocked ACX 2.0
VS550 Corsair
Windows 10 home digitaalisesti aktivoituna
Kaverin päivityspuuhista jäänyt koneenraato. Ajettu vakiokelloilla koko elinikänsä. Prossu vakiojäähyllä muisteineen kiinni emossa. Laatikot löytyvät kaikelle ja lisätarvikkeista mukana 2x jotain virtakaapeliadapterijuttua näyttikselle ja SLI-silta.
225e HP koko setille. (Ei myydä toistaiseksi osissa)
Prossut ja muistit
8x 8GB 1600Mhz 2Rx8 12800U DDR3 Hynix (11-13-B1)
Emolevyvikaisista koneista napattu. Boottitakuut.
12e/kpl
2x i5 6500
Emolevyvikaisista koneista myös. Boottitakuut.
40e /kpl
E3-1230V5
Sama tälläkin. Näiden Xeonien kanssa vissiin sopii vain jotkut erikoisemot. Boottitakuu.
50e? (saa tarjota röyhkeästi)
9900K / NH-D15 / *rikki* Maximus XI Hero
9900K
Dustinista 2019/07 hankittu demolaite. Ajettu vain vakiokelloilla ja toiminut kuin junan vessa.
Noctua NH-D15
Ostettu täältä käytettynä. Mukaan ei alustavasti muuta kuin itse jäähy tuulettimineen, en tuon mukana täältä ostaessa saanut edes Intel-sopivia kiinnikkeitä (jotka nyt tosin kuuluvat kauppaan, kiinnikkeet ostettu Jimmsiltä)
Asus ROG Maximus XI Hero
Ostettu Amazon Warehousesta. Jossain emolevyllä olevassa tarrassa oli muistaakseni ”öljyläikkä”, mutta muuten toiminut aivan normaalisti ennen viime viikon kömmähdystä. Mukaan laatikko, jossa on kaiketi jotain RGB jatkopiuhaa ja SLI-silta.
Joulutarina:
Eli kytkin virtalähteeseen toisen virtalähteen SATA-virtakaapelin, jonka myötä konetta käynnistäessä SATA-datakaapeli leimahti liekkeihin. Tuulettelun jälkeen ei kone suostu boottaamaan SATA-levyiltä, eikä ne myös näy Windowsissa. BIOSissa kovalevyt tunnistuvat kytketyiksi. Myös konetta sammuttaessa se jää joskus päälle (PWRLED sammuu, mutta ainakin tuulettimet jäävät pyörimään ja sammuvat vasta pitkällä painalluksella), ja kone ei välttämättä tahdo käynnistyä ensimmäisellä yrityksellä. M.2 NVME -levyltä kone boottaa, ja pysyi Furmarkia ja CPU burneria integroidulla juosten ainakin 14 tuntia pystyssä.
Jokaista SATA-porttia en nyt ole testannut, mutta ainakin 4 porttia 6:sta ei suostunut boottaamaan levylläni (ja toisessa koneessa toimii heti). Oletuksena on, että SATA-ohjain on kärähtänyt. Eli emon hinta tulee pitkälti kuusenkoristeesta, mutta teknisesti sitten kun tuon saa käyntiin niin ainakin sillä stressitestejä pystyy ajelemaan. Itse en jaksa enää räpeltää tämän kanssa, vaan pistetään myyntiin ja odotetaan postissa AMD-kokoonpanoa. Nuo SATA-portit ovat itselleni ehdottomat, ja vanhassa 2600K-koneessa ne toimivat mainiosti.
350e HP koko setille (pyöreästi 300e prossu, 40e Noctua ja 10e emo). Voin jättää vielä muistit ja m.2 kiinni jos haluat testata, että koneen saa edes jotenkin boottattua. Palautusoikeus koskee vain koko settiä eli saat ottaa prosessorin pois emolevystä, mutta palauttaessa molemmat emolevy ja prosessori tulee olla toisissaan kiinni sekä niiden tulee bootata.
Emo ja prossu menee kätevästi tuossa laatikossa, mutta tuo Noctua on vähän ärsyttävä postittaa. Eli alustavasti kieltäydyn tästä.
Jees, katsellaan. Jos ei mene kaupaksi lähipäivinä niin voin harkita ostaa myös emo+prossu
Tarjotaan tuosta koneen raadosta 200€+postit
Samanlainen alustava kieltäytyminen tähänkin. Kaikille toki on laatikot, mutta mitään yhtä suurta laatikkoa ei toistaiseksi löydy, ja saisi ehkä olla hieman lähempänä HP:ta. Mutta kyselen vielä kiinnostustasi myöhemmin jos kauppa ei kulje!
Asia selvä.
2x8gb hp ja nouto. Ja koneen raadosta voisin maksaa 200e
Muistit pistän varaukseen, mutta raadosta olisi kiva saada melkein jopa HP. Pyöreästi siis kaveri tulee saamaan tuosta sen 200e ja loput tulee mulle provisiona. Koetin vastaavia myyntihintoja käyttää ennusteessani, mutta en tuolta siis kauheasti odota :)
Noctua NH-D15, jos löytyy AM4 kiinnikkeet niin 30€ noudolla. Löytyykö tuulettimien jakopiuha 2x4pin -> 1x4pin?
Ollaan vissiin ennenkin tehty kauppaa.
Yön yli nukkuneena niin vastatarjouksena 225e raadosta tai 200e ilman virtalähdettä? Jos ei, niin pistän muistien noudosta YV:tä!
9900k setti 280e noudolla?
YV:llä tullut ns. HP-tarjous emosta ja prossusta, niin alustavasti tartun siihen kun saan vielä varmistettua asian
Ei löydy mitään muuta kuin nuo Intelin. Tai löytyy, mutta eivät ole tuon NH-D15 kanssa yhteensopivia (kuten alkuperäinenkin myyjä varmaan ajatteli). Muista Noctua-hankinnoista löytyy suora jatkojohto ja low-noise-adapteria, mutta nämä ovat 3pin tuulettimille. 35e voin tuosta luopua.
EDIT: Näyttis ei vastaakaan omia tarpeitani, joten feidaan koko setin ostamisen.
Koneenraato kiinnostaa ihan tuohon pyyntihintaan. Laitan sulle yksityisviestiä ja kyselen vähän lisää.
Tarjoan tuosta E3-1230V5 prosessorista 50e toimituskuluineen. Päästäänkö sillä kauppoihin?
I5 4690k
2x4GB Hynix 1600Mhz (2Rx8 PC3-12800U-11-12-B1) eli ilman virtalähdettä , windowsia ja näyttistä tarjoan tästä setistä 100eur+pk
ProGamer emo 80 €. Teen sulle helpoksi jos et halua prossua irroittaa/puhdistaa niin tuon saman k-prossun tullessani joka helppo myydä. Tarvitsen/haluan ainoastaan emolevyn. Voin tuoda oman koneen mukana (pc;näyttö;näppis;hiiri) jotta voit todeta prossun toimivuuden. Tai onko joku muu hinta mielestäsi sopivampi emolle? Ps, toivon pikaista vastausta kun vanha emo tiensä päässä...
VS550 Corsair
Näistä 100e, jos myyt osissa.Postilla pitäis mennä.
Moi! Pahoittelut viivästyksestä. Kyllähän tuo emolle olisi erittäin hyvä hinta, mutta nyt kun on saanut lähettää sitä sun tätä ympäri maata, niin väsymykseen vedoten tämä nyt toistaiseksi pelkkänä pakettina (ja noutona). Heitän viikonloppuna tämän oikeammalle osastolle.
VS550 Corsair
Pelkkä GTX 970 näyttää käyvän hyvin kaupaksi 90e - 100e hintaan niin hiuksen verran enemmän pitäisi saada. Mutta tosiaan nyt toistaiseksi vain koko kone, ja ei tuo postituskaan enää nappaa. Muokkaan nyt tuon ilmoituksen ehdottomaan muotoon "vain nouto".
Patonki Anneli
