Toimiiko RTX 3060 Ryzen 5 2600x prosessorin kanssa?
Olen ostamassa RTX 3060 näytönohjainta, mutta mietin että pitäisikö samalla ostaa uudenpi prosessori, vai toimiiko RTX 3060 AMD Ryzen 5 2600x prosessorin kanssa?
Toimii. Saattaa prosessorirajoitteisissa peleissä olla hiukan pullonkaulaa (tilanne, jossa näytönohjain joutuu odottamaan prosessoria, eli ei pääse 100% käyttöasteeseen). Mutta tuskin jonkun paikoittaisen 10-20% parannuksen vuoksi haluat päivittää esim. 5600x:ään tai 5800x3d:hen.
Suurin osa peleistä on näytönohjainrajoitteisia.
Ryzen 2600X ei todellakaan ole mikään jarru RTX 3060 näytönohjaimelle.
Ryzen 2600 ei todellakaan ole mikään jarru RTX 3060 näytönohjaimelle.
No niinpä kai pääosin. 2600->5800X3D omalla kohdallani oli ero selkeä jopa 1070 Ti:n kanssa.
Tuossa on toki niin monta erilaista tekijää, esim. mikrostutteria oli minulla ennen jopa työpöytäkäytössä mutta ei tuon vaihdon jälkeen. Senkin syy voi olla ajurit / musta magia eikä prosessorit itse, sillä ei Zen+ mitenkään erikoisesti vaikuttaisi leimaantuneen siitä kärsiväksi.
5800X3D on aikalailla eri planeetalta, voin sanoa että huomasin eron jopa 5800X ja 5800X3D välillä vaikka resona 4K, hävisi kaikki pienikin nykiminen. Kaikki vaan on smoothimpaa.
Mutta takaisin alkuperäiseen aiheeseen, Ryzen 2600X on ihan hyvä prossu RTX 3060 kanssa, etenkin kellotettuna ja hyvillä muisteilla.
Itse testailin hiljattain Ryzen 7 2600 & AMD 7900 XTX (64GB DDR4 3000), sitten Ryzen 7 5800 X3D & AMD 7900 XTX (64GB DDR4 3600).
En havainnut pelattavuudessa suuria eroja (Days Gone @4K, 3Dmarkit FullHD & 4K, CS2 @4K).
edit. 120Hz 4K.
Counter-Strike: Global Offensive FPS Benchmark Calculator - How Many FPS
Esim tuossa linkin takana näkyy odotettavissa oleva avg ja min fps 1440p resoluutiolla. Että toimiva pitäs olla vielä noilla alemmilla resoilla, sehän kaikki riippuu millä resoluutiolla meinaat pelejä pelailla.
Muista painaa vihreää Calculate nappia :) sit näkyy avg ja min tulos, suuntaa antava tosiaan. Sehän riippuu että mitä muut osat koneessa ovat.
Tuohan riippuu täysin pelistä, jossain nettiräiskinnässä 5800x3d on luultavasti 50-150% nopeampi tuolla 3060:lla.
Johan vitsin murjaisit. Ei siitä RTX 3060 kortista mitään RTX 4090 tule paremman prossun kanssa. Ryzen 2600 on hyvinkin tasapainoinen prossu tuon tason näyttiksen kanssa.
Jos vertaat 2600x:n ja 5800x3d:n pubgissa jollain medium-asetuksilla tuolla 3060:lla niin tuo ero on ihan minimissään se 50%, luultavasti lähellä 100%. Kuten sanoin, pelistä tuo riippuu täysin.
Alkuperäinen kysymys oli: "toimiiko RTX 3060 AMD Ryzen 5 2600x prosessorin kanssa"
Niin, mutta pelistä riippuen tuo prossu voi rajoittaa menoa todella pahasti mihin alunperin vastasinkin...
Vertaat tässä nyt keskiluokan prossua kannan parhaaseen prossuun.
Samalla voisi verrata vaikka tuota RTX 3060 ja RTX 4090 keskenään ja sanoa miten paljon näyttis tuossa rajoittaa...
Nämä "pullonkaulalaskimet" voi huoletta työntää suohon, ennemmin katsoo vaikka Sampsan testit täältä kyseisistä tuotteista. Näistä löytyy ihan oikeitakin testejä.
Itselläni on ryzen 2600 ja ajattelin tilata CS2 myllyyn 1660 ti tilalle RTX 3060:n (12gb). Kortti on pcie 4.0, mutta emo (MSI b450) pcie 3.0. Tämä ilmeisesti toimii, mutta hukkaanko tässä oleellisesti tehoja?
Kiitos.
Laitoin 3060 12gb tulemaan. Välittömästi aprikoin olisiko samaan rahaan irtoava 4060 8gb parempi?
Iskä pelailee lasten nukkumaan mentyä kynäriä, joten lienee isossa kuvassa se ja sama kummalla mennään.
Täältä lisäksi R5 5600 suositeltu päivitys vanhoihin emoihin.
Jopa Vega 56:lla (vastasi GTX 1070ti) huomasin eron kaikissa peleissä , menin sigun polkua 1700>3600>5600.
5800X3D hinnat pysyy korkealla. Kun aika on, hyppään AM5 suoraan, maksaa vain DDR5 verran enemmän.
Jjhä
