    • Ei ref-linkkejä
Muut Tokmannin verkkokaupassa klubilaisille kaikki, myös tarjoustuotteet, -20%
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zedai
Tähän ei kai enää saa ketjutettua lisäksi 10€ alennusta uutiskirjeestä?
Alennuskoodi "JUHANNUS" ei ole kelvollinen. tuli esim ton painepesurin kanssa
Mainoksen mukaan alennukset ovat klubilaisille eli pitää ehkä olla liittynyt klubiin?
>Alennuksen saa voimaan rekisteröitymällä ja kirjautumalla sisään Tokmanni Klubiin sekä syöttämällä ostoskorissa ”käytä alennuskoodi”-kenttään koodin JUHANNUS ja valitsemalla ”ota alennus käyttöön”.
>* Etu ei koske Gardena-robottiruohonleikkureita, lahjakortteja, pantteja, pelikonsoleita tai Playstation-latauskortteja. Samaan aikaan saa käyttää vain yhden koodin.
Ainakin -25% trampolinien kanssa tulee "Alennuskoodi "juhannus" ei ole kelvollinen."
Edit: Joo piti kirjautua klubilaisena niin toimii.
Kiitos, tyhmä minä
Sen verran takkuaa sivut että taitaa mennä tavarat kaupaksi.
Ei pääse klubiin kirjautumaan millään. Ihan sama kyllä, kun tarjouskoodilla saa saman 20% ruuasta pois. Ei vaan pääse testaamaan voittaako vai häviääkö tuossa pikkiriikkisen, mistä se 20% lasketaan. No tein jo päivän tilaukset kun vielä oli varastossa ennen yhdeksää.
Onko jotain tärppiä käyttötavaroista? WC-paperi ei erityisen halpaa edes alennettuna.
Pauligin kaupunkikahvit ihan ok hintaisia (5.88€/paketti), verrattuna esim. Smarketin päälle 7€ hintoihin.
Toimiiko muilla maksaminen? Itsellä heittää vain:
"Ostosta ei voida käsitellä.
Palaathan takaisin ja yritä uudelleen."
Ei tullut tuota, mutta valitti mm. että toimitustapa ei käy, sen jälkeen kun lopulta sai maksettua. Toinen tilaus sekoili, ja toinen jäi pyörimään maksaessa, mutta molemmat meni läpi, koska sähköpostiin tuli lopulta tilausvahvistukset. Voi toki olla, että oli jo loppu varastosta. Sen kuulee vasta jälkikäteen ikävästi.
Sama virheilmoitus täällä.
Kaikkiin vastaten; ostoskorissa oli yksi tuote, joka oli myyty loppuun sillä aikaa kun tein omia ostoksia.
Odotetaan palvelinta osoitteessa js.klarna.com. Kunnon DDOSin sitten saivat aikaan.
Läpi meni lopulta. Hyvä tarjous ja kiitokset siitä taas kerran, mutta on tuo vaan maailman hitain verkkokauppa. :D Missään muualla en saa kulumaan tällaisia aikoja tilauksen tekemiseen. Tuntuu, että jokaisen tuotteen hakemiseen ja ostoskoriin lisäämiseen menee ikä ja terveys. Alkaa olemaan kohta lujassa, että pääsee edes tuntipalkoille tuossa säästämisessä :)
Ei kenellekkään ole tullut tilausvahvistusta sähköpostin vielä?
"Valitsemaasi toimitustapaa ei voitu käsitellä.
Ole hyvä ja valitse toinen toimitustapa."
Tarjolla on nouto myymälästä ja postin ilmainen kotiinkuljetus (yli 100 e tilaus). Kumpikaan ei mene läpi. Ja ostoskori ei näytä, että mikään tuote olisi loppuunmyyty.
Vitulla päähä, mullon paljon tavaroita ja joka kerta tulee
Ja olen tarkastanut muuttaa jokaisen saldoja eli pitäisi olla kaikki kunnossa. Kokeilin myös klarnan sijaan maksaa kortilla, ei toimi :D
Edit: 25 krt kun yritin niin sit vaan jollain kerralla meni läpi :D
Klarnalla on ollut nähtävästi koko päivän bittejä vinossa:
Klarna Purchase API degradation in Finland
Update - We are continuing to investigate the issue. This seems to affect a limited amount of merchants in Finland.
Jun 15, 12:13 CEST
Investigating - We are currently experiencing issues with Klarna Purchase API in Finland. We are investigating the issue. Thank you for your patience.
Jun 15, 09:53 CEST
Reactions: Mco
Tilasin parikytkiloa koiranruokaa, ihan pätevään hintaan sai Lappia.
Kiva kun tilauksen jälkeen meni sivu taas matalaksi :D
Testailin tuossa vähän kaikkea että saisin ostokseni läpi ja näköjään ongelma tulee itselläni ainakin jos korissa on yli 9 tuotetta. Eli 10. tuote hajottaa pakan. Itse tuotteilla en huomannut eroa.
Jotain outoa tuossa tilauksen sisällön kanssa on. Jaoin tilauksen kahtia niin että molempiin jäi 9 tuotetta. Ensimmäinen erä meni läpi mutta toinen ei. Sitten vaihtelin toisen tilauksen sisältöä ja jätettyäni liimat pois, ilmestyi Budbee toimitusvaihtoehdoksi ja tilaus meni läpi toisella yrittämällä. Tämä kaikki tosin voi olla sattumaa ja veikkaan että pienemmillä tilauksilla on paremmat mahdollisuudet mennä läpi. Mahdollisesti lyhentynyt käsittelyaika jää juuri jonkun aikakatkaisun alle tms.
Itselläni oli sama juttu, eli oli ongelmia saada tilausta läpi. Kun tiputti tuotteita pois niin, että koriin jäi 9 riviä jäljelle (sai olla useita kappaleita samaa tuotetta), meni tilaus läpi.
156 tuotetta valahti koriin, yrittämällä 20+ meni tilaus läpi (Klarna) mutta tilausvahvistusta ei ole vielä näkynyt. Klarnalta tuli kyllä kuittaus että meillä on sinun rahet.
Onko muille tuota tilausvahvistusta näkyillyt?
Tilasin trampoliinin, maksu näkyy luottokortilla mutta tilausvahvistusta ei tullut.
Itsekkin nyt aamulla rupesin tarkemmin katsomaan tilausta, mutta eihän siitä löydy mitään. Ainoastaan klarnan viesti, että rahat kelpasi...
Klarnan maksu meni tokalla yrittämällä läpi. Rahat katosi tililtä. Tokmanni näytti "Kiitos tilauksestasi!" -sivun. Tällä sivulla näytettiin tilausnumero ja suora linkki tilaukseen. Tämä linkki toimii ja sivulla näkyy status "KÄSITELLÄÄN". Sähköpostiin ei tullut Tokmannilta mitään. Ostoshistoria-sivulla ei näy mitään.
Tokkarin khätistä kyselin niin käsittelyssä menee pari päivää. Vaikka kaupassa on tuotetta tarjolla niin verkkokauppatilaus tulee aina varastolta joten kaupan saldo ei tuohon vaikuta. Eli paikan päältä noudossakin kestää vähintään se pari päivää että toteutuu.
Vahvistan itsekin jo yllä todetun: tilaus ja maksu vaikutti menevän eilen illalla läpi ja verkkopankissa näkyy katevaraus (Klarna), mutta tokmannin sivuilla klubilaisena kirjautuneen ei näy minullakaan ostoshistoriassa tilausta. Enkä ole saanut vahvistusta sähköpostiin. Annan muutaman päivän aikaa ja seuraan tätä ketjua sillä välin, jotta näen tapahtuuko muilla mitään.
Itse sain tilauksestani Klarnan maksuvahvistussähköpostin klo 21.13. Tokmannin tilausvahvistus saapui sähköpostiin klo 03.44. Tilaus näkyy myös ostohistoriassa Tokmannin sivuilla.
Ei toimi. Kokeilin useammalla tuotteella. Liityin Klubiin myös aivan turhaan tämän vuoksi. Pitäkööt tunkkinsa.
Kaksi viikko sitten oli samanlainen yö-klubi mutta oli -30% valikoidusta tarjonnasta. Kannattaa liittyä klubiin jo nyt etukenossa seuraavaa varten :D
12h meni että tuli Tokmannilta tilausvahvistukset kahdesta tilauksesta. Sitä ennen ei ollut mitään viitettä sähköpostissa, tai Tokmannin / Klarnan sivustoilla tilauksista.
Itse sain kyllä siitä vahvistussivulta otettua sen kuittikopion talteen. Onneksi otin, kun sama tarina oli täällä, että alkuun näytti siltä, että rahat kelpasivat, mutta tilaus katosi bittiavaruuteen. Tilausvahvistus tuli vasta tänään iltapäivästä.
Klarna sovellukselle rekisteröityi ostokset heti, tänään tuli aamusta vahvistukset. :thumbsup:
Onkos ihmiset saaneet jo tilauksiaan? Ei ole kuulunut mitään tilausvahvistuksen jälkeen.
Jjhä
