Tp-link BE65 ethernet backhaul
Tässä testissä kotiverkon päivittämiseen neljä kpl noita BE65 mesh purkkeja. Toistaiseksi muuten tuntuu verkko pelittävän, mutta:
Airplay ethernetillä kytkettyyn Beosound Coreen alkoi pätkimään. Sellaista mikropätkimistä ja hetkenpäästä todennäköisesti ääni lakkaa kokonaan kuulumasta vaikka appsit näyttävät toiston olevan käynnissä.
Tämä pätkiminen alkaa aina kun kyseisen kerroksen satelliitti on kytketty cat6 pääpurkkiin. Core peruskytkennällä on tämän satelliitin perässä.
A: Jos satelliitista nyppäsee tuon ethernet backhaulin irti musiikki jatkuu ilman taukoa ja ongelmat katoaa. Se alkaa käyttämään wifi-backhaulia saumattomasti.
B: Jos Coren kytkee suoraan pääreitittimen perään niin se toimii.
C: Jos Core langattomassa verkossa se toimii.
D: Core siis toimii ollessaan kyseisessä satelliitissa kiinni ethernetillä tai wifillä, kunhan satelliitti ei ole pääpurkissa ethernetillä kiinni. Core wifissä ja satelliitti ethernet backhaulilla toimii myös.
Kokeiltu vaihtaa tuota kyseistä satelliittia toiseen, ei vaikutusta. Seuraavaksi varmaan tuo pääpurkki vaihdetaan toiseen, mielenkiintoista kyllä yhteys siitä suoraan taas toimi Coreen.
Todella hämärä ongelma, kun yleisesti 99% verkko-ongelmista poistuu kun kytkee kaapelilla. Mitään vika-ilmoituksia ei mistään laitteista tule ja firmwaret viimeksi aamulla päivitetty kun uutta oli yöllä puskenut. Panee vain luoton koetukselle koko ethernet backhaulin suhteen kun se kuitenkin yhteen laitteeseen tälläiset ongelmat luo. Sinällään ei ylitsepääsemätön asia ole tuota Corea pitää vaikka wifissä, mutta noin periaatteesta vihloo ja jättää kysymysmerkkejä koko systeemin toimivuudesta vaikka muuten ei toistaseksi pätkimistä/ongelmia missään muualla näy.
Onko kenellekään tullut mitään vastaavaa eteen/mitään haisua miten tätä lähtee tästä eteenpäin ratkomaan?Seuraavana oli tietysti vielä se pääpurkin vaihto toiseen.
Edit: Nyt on sitten koitettu vaihtaa tuo pääpurkkikin taas yhteen aivan uuteen. Täysin sama pätkiminen välittömästi. Heti kun alakerrastakin nyppäsee tuon decojen välisen ethernetin irti niin airplay toiston ongelmat katoavat. Core on edelleen kiinni ylemmän kerroksen satelliitissa ethernet kaapelilla. Tuskin on siis rautavikaa näissä BE65 pöntöissä tai yksittäisissä porteissa kun on sitäverta tuota palettia jo pyöritelty ja vika on ja pysyy. Ominaisuus, mutta voiko sille tehdä mitään muutakuin toivoa jonkun firmiksen joskus korjaavan asian?
Tomas1
