    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka TP-link Tapo RV20 Max Plus robotti-imuri, Telia, 179e
Tuote:Tapo RV20 Max Plus
Tarjoushinta: 199e, 179e koodilla SY-1112-2428-0225
Normaalihinta: 259e
Kauppa: Telia
Voimassa: :confused:
Linkki:TP-Link Tapo RV20 Max Plus -robottipölynimuri
Kommentti tarjouksesta:
Tällänen tuli vastaan, pistin tilaten ekaksi roboksi. Ei mitään hajua millainen laite mutta ei ainakaan hinnalla pilattu.
Onneksi edelleen on tarjolla erittäin hyvää Roborock Q7:aa ilman telakkaa melkein samaan hintaan tai telakalla
Missä se Lidar tuossa laitteessa on kun ei ole perinteisessä tötsässä katolla?
Edit: Ahaa se on tuossa keulassa olevassa "kamerassa". Tuskin ainakaan nopeuttaa kartoittamista, mutta säästää korkeutta.
No tulipa päivitettyä vanha Roborock S5 Max tuohon kun sen verran edullinen ja ihan pätevä
Isoin puute ettei ole moottorisoitua nostinta tuolle mopille verrattuna kalliimpiin laitoksiin. Tosin jos ei haittaa että hieman matto koskuu niin:
Like the Roomba Combo Essential, the Tapo RV30 can’t lift its mop pad over carpets for combined runs, a feature of premium 2-in-1s like the Ecovacs Deebot X2 Omni and the Roborock Qrevo Curv. You can tailor the RV30's carpet cleaning preferences in the app. I selected the option to have the vacuum avoid carpets but cross quickly when necessary while in mop mode. Alternatively, you can tell it to vacuum and mop your carpets if you don’t mind getting them wet.
Mahtaa olla aika turhake toi moppaustoiminto muutenkin kun raahaa vain perässä tota märkää rättiä? Jäänee itsellä ainakin varmaan käyttämättä
Ei se toki sitä 1-2 kertaa vuodessa kunnon siivoamista poista, mutta kyllä tuo moppi ihan hyvin auttaa pitämään lattioita suht puhtaana ja ottaa irti ne pinttyneemmät pölyt ja pienemmät kuivuneet ja kevyet nesteläikät. Toki sitten jos jotain pahempia nesteitä (kiisselit, kastikkeet yms) pääsee kaatumaan lattialle niin joutuu käsin puhdistamaan tai sitten ostamaan niitä lähemmäs tonnin laitteita. Suurempi ongelma että vasta ne paremmat mallit osaa nostaa moppi osaa ettei kastele mattoja ja tässä nyt ainakin asetus että voi käskeä menemään tunnistettujen mattojen yli nopeasti ettei välttämättä ihan kaikkia mattoja tarvitse aina muistaa ottaa pois alta.
Jälleen saatavissa. Alekoodi toimii edelleen
EDIT: Näköjään oli jo lauantaina, mutta ilmoitus saatavuudesta tuli itselle vasta tänään
nyt vaan sitten 1. käytännön arvostelu tänne kunhan laitteet saapuvat. Itsellä jää pakettiin pariks viikoks ennen kun uuteen asuntoon muutetaan.
Laitetaan jos toi Telia sais paketin liikkeelle, kahdessa päivässä ole tapahtunut mitään
Vaikutti ihan pätevältä peliltä hintaan nähden ensimmäisen siivouksen jälkeen, tosin ei yhtä luotettava kuin talouden Roborock S7.
Pyörivä sivuharja vaikuttaa alttiilta jumitukseen, josta tuli virheviesti siivouksen aikana. Harja oli jäänyt nalkkiin törmäyssuojan väliin matolle kiivetessä. Kartoitus ja navigointi toimii yllättävän tarkasti ottaen huomioon että laitteessa ei ole pyörivää lidaria. Selvisi takaisin telakalle ilman opastusta ja imaisi pölyt pääsäiliöön. Piti suhteellisen pientä ääntä siivotessa, ja mikä tärkeintä, mahtuu hyvin paikkoihin mihin pyörivällä lidarilla varustetut mallit ei. Moppausta en vielä testannut, mutta siivousjälki imuroinnista oli hyvä.
Olikos tästä jollain lisää kokemuksia jo?
Tänään saapui oma. Täähän on mulle eka robo niin kokemukset sen mukaan:
+helppo ja nopea asennus, tapo appi toimii hyvin
+Kartoitus oli myös mielestäni nopea vaikka lidar on keulassa. Robo ajeli muutamaan paikkaan ja pyöri pari ympyrää ja kartta oli valmis, tosin ei mitään hajua kauanko muillakaan roboilla tossa menee
+Matala. Mahtuu hyvin matalan sohvan alle ja pääsee portaiden alle ja osasi nämäkin kartoittaa.
+Hiljainen vakio asetuksella mutta kerää silti pölyn ja roskat varsin mainiosti
-kartoitus keksi ylimääräisiä huoneita, esim kulmasohvan alle kulmaan keksi ylimääräisen huoneen > koko kämpän siivouksessa optimaalinen reitti muuttui aika epäoptimaaliseksi kun tää näyttää ensin kiertävän huoneiden reunat
-vaikka on matala, on juuri 5mm liian korkea että mahtuisi ajamaan ikkunaseinällä patterien alla, yrittää sinne silti kovasti tunkea ja karttaankin kartoitti tollasen "loven".
-sama muutaman ahtaamman kulman kanssa
Nää voi toki olla ongelmia kaikilla muillakin ja johtua lähinnä kalustuksesta ja kämpän mallista yms. Varmaan noikin tosta oikenee kun jaksaa kartalle muutaman nogozonen asentaa.
Lisäksi toi kertoi tekevänsä ilmeisesti jotain optimointia ensimmäisen koko talon siivouksen jälkeen. Alakerran siivoukseen meni n. 40min, robotti väittää pinta-alaksi 26m² vaikka asunto on 82m² kahdessa kerroksessa, mene ja tiedä.
Kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus varsinkin tähän hintaan. Tyhjennysasemasta iso plus. Sovellus myös toimii hyvin ja karttojen ja kaiken muun säätäminen on helppoa.
Niitä huonejakoja voi muokata.
simppa57
