Tuplakäyttikset
Terve !
Vain pari päivää Microsoftin suunnittelemaan ympäristörikokseen vielä !
Täysin toimivat ja kalliisti maksetut koneet tunkioiden täytteeksi ?
Ohjeita on tullut joka tuutista, mutta sieltä en ole löytänyt ehdotusta seuraavaa:
1. jätä W10 Home/Pro omalle SSD levylle ihan rauhaan päivittäen sen viimeisimmillä tiedoilla ja hanki siihen se ESU ( jolla saa vuoden armonaikaa ) ja
( kannattanee myös siirtää tärkeät datat ulkoisille asemille tai luotettaville ( jos sellaisia onkaan ) tietopankeille )
2. lisää koneeseen toinen erillinen SSD-levy asentaen siihen jonkun Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän ( ... Linux Mint Kaneli, Ubuntu fi tai joku muu )
Toimisiko tuo edellä mainitsemani setti ?
Kiitos vastauksista etukäteen ~];>)
Kyselee FuusioProgeVaari Askistosta
...PS. Josko laittaisi Windows koneiden eteen tyhjän Linux-koneen "palomuuriksi" ja jakaen siitä muille koneille nettivirran...
ESU:lla saa muuten Microsoft tilillä ( omalla ) kytkettyä kymmenen konetta ( ainakin ) kotikäytössä - ihmetellään tiistain / 14.10.2025 AD / jälkeen lisää
Mikä jottei.
Itsellä varakoneena vanha 2500K. Mietin josko hommaisi pari halpis ssd:tä ja koittaisi, kloonauksen jälkeen vanhan käyttistä uudessa, eli pientä suuremman ajuripoistelun ja asennuksen jälkeen testaisi miten vanha photosop-asennus rulettaisi. uudessa kun en sitä saanut toimimaan, koska Lisbet Adoben rekkausserveri versiolleni on kaadettu aikoja sitten
Tällä digivaarilla useita Asuksen P5-emoja ( P5Q > P5Q Pro/Deluxe ) ja tuo vielä nykyään muinainen Asrock ZZ-top :)
Änkesin väkisin netin neuvoilla yhteen Asus läppäriini W11 ( 2012 ), mutta ei yhtään kiva ( siinä W10 toimi paljon paremmin )
Päivittelen nyt useita koneita viimeisimpään Mikkisoftan tietoturvaan ja luulen ettei niitä kaikkia kannaa tiistain jälkeen ehkä nettiin kytkeä... Katotaan nyt - voi olla että MS vielä katuu tahi peruu jotain...
PS. Toimivaa rautaa ei kaatopaikoille, kiitos !!
Eihän sen windowsin käyttö ole mihinkään loppumassa. Ei vain tule enää päivityksiä win10.
Niin, ei ollutkaan kysymys Windows käytön ( W10 ) loppumisesta vaan siitä etteivät hölmöt siihen enää mitää tietoturvaa jaa.
Toimii jopa 95 ja kolmonenkin jossain wärkissä kun ei änkeä itseenä sillä nettiin... ~];>) - eikös josssain Jenkeissä ole vielä lerputkin käytössä sekä presidenttinä !
Ei tarvita molempia, toimii jompikumpi. Kunhan ESU-ohjelmaan on rekisteröidytty, voi Windows 10:a käyttää ihan normaalisti vielä ainakin sen vuoden ajan ilman vaihtoehtokäyttiksiä. Tai sitten asentaa Kympin tilalle jonkun käyttäjäystävällisen Linuxin, mikä nykyään ainakin normaalissa arkikäytössä - johon kuuluu siis pääasiassa nettisurffailua, sähköpostia ja toimisto-ohjelmia - ajaa asiansa siinä missä Windowskin.
Mikä on aloituspostauksen "ongelma". Mikä on sen kysymys ylipäätään?
Iät ja ajat on Windows enimmäkseen sallinut erilaiset dual/multiboot ympäristöt. Silti muutamalta pieneltä osin, Windows saattaa toimia yksinään hiukan eri tavoin kuin dual boot järjestelmässä. Lähinnä erot voivat olla hyvin "kosmeettisia" joka hieman hämmästyttää loppukäyttäjää, koska ne voi havaita. Ei, en tiedä, koska olen nähnyt tälläistä vain viitteitä. Mutta silti nämä viitteet ovat olemassa.
"Toimisiko tuo edellä mainitsemani setti ?"
Mikäli aloittaja oikeasti kysyy tuota, niin kyllä. Mutta jos ihmisen päähän eksyy tuollainen kysymys, niin väkisin hän voi asiaa googlettaa. Dual boot linux windows on triviaaliteetti. Siinä ei pitäisi olla mitään kysyttävää tai ihmeteltävää.
Myöskään mitään erillisiä levyjä ei millään muotoa tarvitse. Mutta kaikki mahdolliset ohjeetkin sen varmasti mainitsevat.
Vuonna pieru GNU Linux on voinut tukea jopa asennusta samalle osiolle kuin Windows. Mielestäni muistelen tälläistä.
Mutta siis eri käyttäjärjestelmiä voi vallan hyvin asentaa samalle levylle, kunhan niillä on oma osionsa. Mun kilometrin pitkällä to-do listalla on mm. kokeilu miten onnistuisi tri-boot, jossa pohjalla dos 6, sen kanssa dual boot Win9x, ja päälle kuorrutettu Win10 32/64 tai ainakin Win 7 64bit. Mun ymmärrykseni mukaan tuossa ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
Onko tuollaisessa Win10/Linux jutussa mitäään ideaa? Ei juuri. Se mua näissä vähän harmittaa, että tää pelottelu on saanut aloittajan kaltaiset, melko tavanomaiset ihmiset uskomaan niihin. Windows 10 ei vaadi mitään päivityksiä toimiakseen "turvallisesti". Modernit uhat tulevat selaimen kautta, ja vaativat hyvin aktiivisia toimia ymmärtämättömältä käyttäjältä, päästääkseen ja pysyäkseen.
Windows XP:hen ei voi saada mitään riittävän modernia selainta, ja se ympäristönä itsessään ei ole täysin riittävästi suojattu. Ensimmäinen on siitä syystä että sitä ei yksinkertaisesti ole yksikään moderni, aktiivisessa kehityksessä oleva selain, tukenut pitkään. Jälkimmäinen taas siitä syystä että MS on toteuttanut riittävät käyttöjärjestelmän suojaukset haitallisia asioita, kuten reikäistä selainta ja sen reikäisiä plugineita vastaan, vasta myöhemmissä Windows versioissa. Oikeastaan Vistakin pitäisi olla hyvin turvallinen käyttöjärjestelmän osalta, mutta siihenkään ei ole pitkään aikaan saanut riittävän uutta selainta.
Lisäksi, olettaen että aloittaja on yli 60 vuotias, suosittelen vakavasti siirtymään läppäreihin, jos mitenkään mahdollista. Kaikki muutkin ovat. Suurin osa läppäreistä edelleen tukee myös ulkoisia näyttöjä ja kaikki edelleen tukevat ulkoista näppäimistöä ja hiirtä. Nollabudjetilla pelaaminen ei vielä helposti luonnistu puoli-ilmaisilla vanhoilla läppäreillä. Kaikki muu normaali käyttö luonnistuu.
Meillä on muutamia ssd levyjä joissa on muutamia käyttiksiä koneeseen joka ei ole Win11 kelpoinen. Käyttikset on Win 10, Win11 editoitu, Linux mint, Win11Lite, sit vaan 14.10 jälkeen koklataan miten ne toimii.
Jos englanti taittuu, niin tästä hyvä ohje miten asennetaan useita eri käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen. Olen videon henkilön kanssa samaa mieltä siitä, että ehdottomasti eri levyille ja asennuksen aikana ei mitään muita levyjä kiinni koneessa.
Viikko sitten kloonasin oman käyttislevyni toiselle ja jätin vanhan käyttislevyn koneeseen kiinni kun buuttasin. Kaikki toimi hyvin, mutta kun tuhosin vanhasta Windows-levystä osiot, lopetti uusi, kloonattu Windows toimimasta. Eli kaikki piti sitten kuitenkin asentaa uusiksi. Varmuuskopiot oli kunnossa, joten mitään ei menetetty. Vain 2 päivää asennusaikaa, joka ei sinänsä haitannut, kun sain kaiken parempaan järjestykseen mitä vanha tilanne oli. Otin opikseni, että aina kun asentaa mitään käyttistä, vain yksi levy koneessa kiinni. Myös kloonatessa tästä lähin - paitsi tietenkin juuri tasan sen kloonauksen ajan, ja heti sen valmistuttua kone pois päältä ja vanha levy irti.
Vilho17
