tv ja soundbar ongelma (sony x90j ja samsung q950a)
Terve,
Pari päivää omistanu kyseisen setupin ja kaikki äänet toimii hyvin ja dolby atmoksen tunnistaa. Tv ja soundbar on kytketty eArc portteihin samsungin pakkauksen mukana tulevalla hdmi piuhalla.
Ongelma on, että kun käynnistan sonyn säätimestä tv:n niin odotetusti soundbar käynnistyy myös, mutta soundbarista ei kuulu ääntä. Eli tuntuu että se ei connectaa tv:n kanssa. Ongelman saan korjattua kun otan soundbarista virtapiuhan pois ja kytken sen takaisin kiinni. Milloin se yhdistää samantien ja alkaa ääni taas kuulua.
Kun laitteet toimii niin ongelma ei tapahdu jos sammutan ja heti käynnistän laitteet uusiksi. Vaan tapahtuu, kun laitteet on ollu jonkun aikaa sammuksissa. Esim yön jälkeen soundbarista ei ääntä kuullu ennen kuin otan virtapiuhan pois ja työnnän takaisin kiinni.
Varmaankin CEC on päällä molemmissa laitteissa (bravia sync/any net+/arc....). Sonyn sivuilla mainitaan, että pitäisi CEC-laitteiden olla "jatkuvassa" virrassa, eli ei jatkojohdosta virtoja pois yöksi tms. Samsungin sivuilla sitten kehotetaan kokeilemaan television muut HDMI-porttit tyhjänä.
Ja veikkaan, että S/PDIF kaapelin autopower asetus voisi sotkea tuota CEC- yhteyden muodostusta. (jos käytössä)
Okei,
Joo otin tänää ton bravia syncin pois. Ja sitte oli laitteet pari tuntia pois päältä eikä ongelmaa tullu. Saa sitte nähdä ku on pidemmän aikaa sammuksissa, että toistuuko ongelma
Mr.President
