Työkalut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja miksu8
En löytänyt ketjua PC:n kokoamiseen sopivista työkaluista joten perustetaan.
Onko joku sattumoisin jo testannut Linusin uutta räikkäruuvimeisseliä? Suomeen tuon saa satasella mikä on hurja hinta, mutta jos kestää eliniän niin... Entä saako Suomesta jotain vastaavaa hyvälaatuista halvemmalla?
Youtuben parhaalta työkaluarvostelukanavalta kannattaa katsoa tämä arvostelu räikkäruuvimeisseleistä, LTT mukana. Voin kuvitella että hyvä työkaluhan tuo on varsinkin tietokoneenkasaushommiin mutta tosiaan toimitettuna yli 100 euron hinnan voisin maksaa ainoastaan jos kovasti haluaisin tukea Linusin bisneksiä.
Megapro'n ruuvimeisseliäkään ei taida kovin helposti Suomesta saada, joten järkevin vaihtoehto lienee Wera jota saa Saksan Amazonista hieman yli 30 eurolla.
Maksaa kympin ja todella hyvä tuon hintaiseksi. Pitää kärjet sisällä ja saa taivutettua kahvaiseen muotoon tiukempia ruuveja varten. Joka kerta toiminut kun on pitänyt jotain kireämpää avata.
Omistan itse asiassa kaksi näitä kun toisen sai tarjoushinnalla muualta.
Tuo Bahco voisi olla kätevä kun vaihtokärjet saa kahvan sisään pois hukkumasta.
Itse en oikein noista räikkämeisseleistä tykkää, mieluummin käytän joko ihan täysmanuaalista tai sitten ruuvinväännintä. Monesti nuo räikkämalliset jotenkin ovat tuntuneet joko leluilta, maksavat törkeästi tai eivät oikein istu käteen. Wihaa ja Weraa taitaa suurin osa omista ruuvareista olla, joukossa myös 2kpl vaihtokärkimeisseleitä.
Saahan nuo räikätkin kiinteäksi. mutta joo leluräikkää ei huvita hankkia kiinteän tilalle. Joskus on myös ahtaampia paikkoja missä räikästä voisi olla apua.
Eikai koneiden kasaamiseen mitään sähkövekotinta tarvita. Käsipelillä menty koneiden kanssa jo vuodesta 1993.
Pystyykö tuolta yksityinen tilaamaan?
Muistaakseni ETRAn verkkokaupasta pystyy tilaamaan vain yritykset mutta myymälöistä saa kuluttaja-asiakkaatkin. Noin siis oli ainakin vuosi-pari sitten.
Tuo Wera Zyklop Pocket on itseasiassa ihan ok, töissä on yhdellä duunikaverilla tuollainen. Suurin vika on, että vaatii kaverikseen jonkun jatkovarren, tuo on niin mohlo ettei mahdu oikein mihinkään jossa on vähänkään jotain ruuvin lähellä. Väljässä paikassa on kyllä ihan näppärä.
Nuo Weran vehkeet kannattaa tilata saksasta,esim Amazon.de on välillä hyviä tarjouksia noista,toki jos voi hyödyntää jotain työsuhde alennuksia niin silloin voi saada edullisesti täältäkin.
Jatkovarrella voisi varmaan korjata suurimman valituksen aiheen eli heikon magneetin?
Kyllä paras avain on simppeli Wera 812/1, tuossa on hyvä otekahva, saa näppituntumalla oikean momentin ja melko pieni kärkihalkaisija 10,3 mm, että mahtuu hyvin.
Lisäksi sopiva bit-sarja kylkeen. PC:n kasauksessa tuskin tarvitsee miettiä, kestääkö työkalut momenttia, maksimit taitaa olla 1 Nm luokkaa.
Jos oikein urakalla kasaa, niin miksei esim. sähköinen Wiha SpeedE voi olla kätevä. Ei ihan älyttömäksi hinnoiteltu vs laaturäikät.
Muok. Jostain syystä näkyi, että Amazonin myyjä ei toimita Suomeen. No perusmalli vähän edullisemmin IKH:lla 99 €
Paikallisilta työkalukaupasta saa paljon hyviä erimerkkisiä räikkäruuvimeisseleitä kuten kiinteitäkin. En näe syytä Linusin bisnestä tukemaan, varsinkaan kun tuo tuote linkin perusteella on hinnat alkaen malli eikä mitään laatukamaa kuten Wera.
Pari kertaa tuota nyt käyttänyt tietokoneen kanssa ja ah, se tyydytys kun tuolla ajelee menemään, eikä tarvi ahtaissa paikoissa nysvätä manuaaliruuvarilla ja verinaarmuttaa käsiään metallireunoihin. Sanoisin, että nyt jo maksanut henkisenä helpotuksena hintansa takaisin. Ostin 62 in 1 paketin.
Onko tästä setistä kokemuksia? Ei ole kovin pahan hintainen tuohon 24.9eur hintaan.
Löytyy vastaavan näköinen setti eri merkillä brändättynä. Kevyeen käyttöön varmasti riittävä. Noi kärjet ei sitten ole mitään Bosch extra hard metal laatua mutta sitä tuskin kukaan odottaaa tuohon hintaan.
Kun ostaa niin sanottuja ammatilaisen työkaluja, niin maksavat vähän enemmän ja kestävät omassa harrastekäytössä lopun ikää.
Kalliimpia työkaluja ei tule niin helposti paskanettua hukkaankaan ja toimivat taatusti moitteetta. (ärräpäitä monta kertaa vähemmän kuin huonoilla työkaluilla)
Laatuun kannattaa panostaa, oli käyttöä sitten vähän eli paljon.
Työkaluvaunu löytyy tallista oikeisiin hommiin. Lähinnä ajattelin mökille satunnaiseen käyttöön tommosta halpissettiä. Mutta jos kerran maksamalla vähän enemmän saa laatua, niin mielelläni otan vastaan ehdotuksia.
Asennusteippi nimellä löytyy helposti monenlaisia teippejä, jotka ajavat asian.
Useimmat sähköteipit toimivat myös hyvin
Sähkötöihin käytetäänKapton-teipiä, joka kestää huomattavasti lämpöä, eikä muuta muotoaan kuumassakaan
Onkos kellään kokemusta kaapelikenkäpuristimista? Kiinnostaisi pärjääkö tällaisella kevyemmällä 50mm2 johdoille:
vai kannattaisiko hommaa samantien tällainen järeämpi:
Molemmilla varmaan pärjää jos puristelu on satunnaista. Sitten jos noita puristelee useampia päivässä tai kourallisen viikossa niin sanoisin että nuo manuaaliset mallit rupeavat hieman pidemmän päälle vituttamaan.
Itsellä siis ei ole juuri noista yksilöistä kokemuksia mutta aikanaan duunissa tuli puristeltua satunnaisesti 25mm² - 50mm² kenkiä kaapeleiden päähän ja sitten kun tuli sellainen viikko että joka päivä puristeli enemmän kuin pari kappaletta tuontapaisilla manuaalisilla niin kyllähän se vähän välillä ärsytti ja olisi kaivannut jotain hydraulista tai muuta kätevämpää mallia.
Satunnaiseen käyttöön tulee, eli ei tarvitse lähteä jonnekin kauppaan sen vuoksi. Nuo hydrauliset on aika isoja ja painavia laitoksia eli mielellään jättäisi väliin jos vain mahdollista.
Kävin hakemassa pari tuntia sitten. Tossa just avasin ja vähän näpelsin ja hipelsin. Meinasin jo lähteä sanomaan pelkkää positiivista alkuvaikutelmasta, eli kädensijojen ergonomiasta ei pahaa sanottavaa, eikä kumipinta käryä häiritsevästi. Kalut uppoaa nätisti telineeseen, eikä siinä juuri mitään välystä, eli ei helise yhtään ja pysyy jämäkästi paikoillaan. Laatuvaikutelma on hyvä. Metalliosista en osaa vielä sanoa. Näyttää ja tuntuu asiallisilta. Pieni öljy pinnassa. Mutta nuo kärjet tuossa edessä alhaalla: Voi saatana kun sai useamman minuutin ähertää fitutuksessa, että sai niitä ulos sieltä. Eli niiden takana on pienet kolot, joista olisi ilm. tarkoitus painaa sormin alakautta ja niiden telineet kallistuu eteenpäin. Mutta kun kolot on ihan liian pienet sormille ja minulla on sentään sirot kädet. Mutta, asia korjaantunee esim. Dremelillä reikiä suurentamalla.
Sen verran vaikuttaa asialliselta, ettei aihetta palauttaa, josko se edes mahdollista, kun oli sinetöity muovipakkaus.
Ihan hirveästi tästä ei varmasti enää apua, kun tarjous loppuu tänään ja Motarit jo kiinni. Mutta näyttäis, että tuota voi vielä hetken tilata netistä, ehkäpä esim. noudettavaksi lähimpään myymälään.
edit: Ilmeisesti tuo kallistusmekanismi on uutuudenjäykkä. Nyt toinen noista kärkisarjoista kallistuu juuri ja juuri etukenoon jo nappaamalla päältä kynnellä.
Onko kellään tullut vastaan sovitinta jolla saisi 1/2" hylsyt kiinni 1/4" vääntimeen? Eli 1/4" neliskanttinen naaras ja 1/2" neliskanttinen uros. Vai onko syy miksi noita ei tehdä, eli pienemmissä vääntimissä ei riitä kestävyys isommille muttereille?
Tämmöistäkö olet etsimässä? Ovat vähän harvinaisempia ja yleensä aika kolhon kokoisia mutta löytyy niitä.
Tätä just.
Oisko suositella jotain hyvää, edullista, Motarista ym. yleisestä ketjusta saatavaa sähköä johtamatonta (ilmeisesti dielektristä?) ohutta voitelusprayta? Prätkän vilkkukytkin muuttunut jähmeätoimiseksi ja nyt vilkut lakkasi lopullisesti toimimasta, niin voisi kokeilla alkuun, josko auttaisi. Perus-CRC taitaa johtaa sähköä.
Kelpaisko tämmönen? CRC 2-26 Electro monitoimiöljy sähkölaitteille 500 ml | Motonet Oy
Monitoimiöljy sähkölaitteille. CRC 2-26 on moneen käyttöön sopiva voiteluaine, joka estää veden tunkeutumisesta, ilmankosteudesta, kosteuden tunkeutumisesta tai korroosiosta johtuvia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vikoja.
• Poistaa veden
• Puhdistaa
• Poistaa vuotovirrat
• Voitelee
• Suojaa
• Poistaa veden
• Puhdistaa
• Voitelee
• Suojaa
Oli loistava tipsi. Tuolla sai vilkut hetkessä toimimaan paremmin kuin koskaan aiemmin.
Löytyisköhän Parkside PLBS 30 A1 kolvausasemaan vaihdettavia lisäkärkiä mistään edullisemmin, kuin eBayn n. 10€ kpl, mikä suurin piirtein sama, mitä koko tuslaaki maksanut Lidlissä uutena? Ovat tuollaisia hyvin helposti irrotettavia pikkuriikkisiä kierteellisiä tynkiä. Laitoin äsken Lidliin kyselyn, mutta ajattelin jos täällä viisaat tietää nopeammin.
Isompi kysymys on ehkä se, että kuinka paljon aikaa ja vaivaa kannattaa upottaa kympin kolvin vaihtokärkien etsimiseen?
Löytyyköhän jostain kotimaisesta verkkokaupasta pesukoneen kauluskumin asennuksessa tarvittavia pihtejä?
Levittävät lukkorengaspihdit tjms. En tiedä löytyykö noin isoja helposti.
edit: jos tarkoitat sitä luukun tiivisteen jousirengasta sen saa kyllä paikalle ilman tuollaisia pihtejäkin..
Sokka/lukkorengaspihdit?
Esim. Lukkorengaspihdit
tai Motonetistä
Leukojen väli pitäisi olla karkeasti välillä 6 cm - 11 cm, bilteman omat ovat auttamatta liian pieniä.
Knipexiltä löytyisi järeämpi versio: Knipex® 49 11 A4 lukkorengaspihdit suora levittävät 85-140 mm 320 mm | Motonet Oy
En vain tiedä kuinka tuollaiset lukkorengaspihdit suoriutuvat tuosta tehtävästä, onko joku käyttänyt vastaavia kyseiseen hommaan?
On vähän kalliin puoleiset pihdit testata.
Itse laitoin muistaakseni kahdella lattapäisellä ruuvarilla. Kunhan varoo vähän ettei töki kumia puhki. Ei pitäisi olla paha homma.
Eipä nuo amazonin pihdit sen ihmeemmisiltä vaikutua. Löytyykö IKH:ta lähistöltä?
esim. LUKKORENGASPIHDIT 305MM 85-140MM 90 AST. ULKOP. - IKH6609 - IKH
edit: tai ihan vain patentoimalla.
Ei ole kokemusta, että kuinka jäykkä se on.
Itseasiassa juuri viimeviikolla panta petti ja linkouksessa tuli ihan mukavat ja pitkät kumin savut koneesta ulos :)
Uusi kone tilalle, kun kumi oli liian kallis uuteen masiina
Onko iFixit työkalusarjat asiallisia ja kestäviä?
Hakusessa lähinnä pienelektroniikan pariin lajitelma meisseleitä ja/tai päitä.
Wegelius
