Työkoneesta pelikoneeksi: prosessorin ja muistien päivitys
Minulta löytyy joitain vuosia vanha HP ProDesk 600 G2 toimistokone, jota on aiemmin päivitetty kevyeksi pelikoneeksi seuraavilla raudoilla:
- Intel Core i3-6100 3,70GHz
- NVIDIA GeForce GTX 1650
- 8 GB RAM
- Virtalähde ja emolevy yms. alkuperäiset (speksit linkin takaa)
Ajatuksena on tehdä ns. budjettipäivitys prosessorin ja lisämuistin osalta, tähän liittyen tarvitsisin hieman apua:
- Mitä prosessoria (käytettynä) suosittelisitte i5- tai i7- sarjasta, jotta näytönohjain ja prossu olisivat suorituskyvyn osalta linjassa keskenään? Tarkoituksena pelailla lähinnä CS:GO:ta ja satunnaisesti muita pelejä, jotka eivät vaadi koneelta suurempia tehoja.
- Emolevy tässä on jokin HP:n alkuperäinen ja nykyinen i3 prossu on LGA 1151 socketilla. HP:n emolevyistä ei löydy netistä juuri infoa, mutta voinko olettaa i5- tai i7 -sarjalaisten samalla socketilla olevien prossujen olevan yhteensopiva ko. emolevyyn?
- Ajattelin lisätä toisen DDR4 8 GB RAM-kamman, suositteluja näistä?
- Täytyyköhän jotain muuta ottaa huomioon, koska emolevyä tai virtalähteitä en haluaisi uusia kuin pakon edessä.
Rautojen kanssa ei ole tullut aiemmin juuri säädettyä, joten kiitos jo etukäteen avuista!
Yrittä ostaa prossu 60-70 € tästä paketista:
Jos ei onnistu, osta koko paketti ja myy muistit 40 € ja emo 10-20 €
Joku i5 jollain 30 - 40 € voisi myös mennä. Muussa tapauksessa koko kone vaihtoon.
Kiitos vastauksesta, osaatko sanoa miten Intel i5-8400 vertautuu tuohon linkittämääsi prosessoriin/onko sama yhteensopivuus (käyttää samaa LGA1151 sockettia)? Olisi mahdollisuus ostaa tuollainen käytettynä suht. samalla hinnalla.
Ja tuon 7xxx prossujen sopivuuskin tuohon saattaa olla heikkoa. Biossissa ei vissin tukea kuin 6xxx sarjalle, eikä edes K-prossuille. Itsellä siis samanlainen tuolla työkoneena, ja päivityksiä joskus katselin. i7-6700 ilman Koota oli tehokkain virallisesti tuettu.
Eikös i7-6700 ole identtinen k mallin kanssa? Tarkoitan että k mallin luulisi toimivan kuten ei k mallii.
Todennäköisesti toimiikin. K-mallissa TDP oli jonkinverran korkeampi, ja näissä kun tuo virtalähde on kovin tiukille mitoitettu, niin jätetty virallisesta tuesta pois, kunnei sinänsä lisäarvoa tuo. Ja pitää tosiaan muistaa, että kyseessä HP:n pakettikone, joten erikoisuuksia löytyy.
Ei ole identtinen. Eroa on TDP:n lisäksi kellotaajuuksissa.
Saivartelua.
Yhtä hyvin voisi sanoa että mikään prossu ei ole identtinen, koska mm. Piilotto.
Ei ole mitään sellaista eroa joka estäisi toiminnan, ellei ole vartavasten tehty että bios blokkaa tietyn id:n omaavat prossut.
i5-6400 antaa myös rahtusen lisätehoa, jos i7-6700 on hankala löytää. Muistiksi mikä tahansa DDR4-palikka, ei se toimi kuitenkaan kuin 2133-nopeudella.
Saivartelua.
Varmaan toimisi mutta bios tuki pitäisi olla, ei siellä vartavasten mitään blokata. Joskus muinoin saattoi saada ilman bios tukea olevan prossun toimimaan mutta esimerkiksi kertoimet ei riittäneet joten kulki hitaammin. Nykyisin taitaa vaatia tuen. Mutta olen mielelläni tässä väärässä, harvoin enää tulee pakettikoneisiin tai läppäreihin puututtua.
Bios tuki on siinä kun tukee 6700. Se että siitä prossusta on kerroinlukko avattu ei tee sellaista eroa etteikö toimisi. Ei ehkä 6700k kellotaajuudella, mutta 6700 kellotaajuudella pitäisi toimia. En näe miksei toimisi, sama arkkitehtuuri, yhtä paljon ytimiä ja säikeitä.
En usko että näissä nykyään on kyse siitä toimisiko se, vaan ennemminkin siitä että halutaanko sille antaa tukea. Mutta hyvä jos toimii.
Näinhän se taitaa mennä noissa pakettikoneissa.
Aloittajalle järkevin päivitys tosiaan taitaa olla joku i5-6500 joita muutamalla kympillä saa, ja muistia lisää. Joskus näissä oli erikoisuus, että muistikin piti olla jotain hp:n omia kampoja, mutta tämä taisi huolia kaikki.
@Timo 2
Se että bioksessa vaan ei ole tukea noille K prosuille voi tosiaan estää sen käytön täysin. Ei se HP sinne turhaan lisäile sellaista mikrokoodia mille ei ole heidän mielestään käyttöä joten K prosut voivat olla "no go" kun jokainen cpu vaatii sen oman mikrokoodinsa/tukensa.
Itse en ottaisi mitään riskiä että alkaisin mitään K prosessoria tuollaiseen emoon ostamaan.
Joten se i7-6700 taitaa olla se paras vaihtoehto tuohon emoon, mutta joku i5-6400/i5-6500/i5-6600 taitaa olla se järkevin vaihtoehto tuon GPU:n pariksi ja myöskin hinnaltaan. Käytettyjen markkinoilta löytyy helpommin noita i5-6400 ja i5-6500 prosessoreja kun taas i5-6600 prosessorit ovat kiven alla.
Heti alkuun, i5-8400 ei sovi tuohon ollenkaan... Ei käy kiinni. Ja 7700:ssa olisi ollut enemmän säikeitä kuin i5-8400:ssa. Se on muutenkin joku välimalli, joita tehtiin vain pari vuotta, kun 4c/4t kävi liian ahtaaksi ja meni i3:iin.
i7-6700 on säädetty nuo TDP:t niin, että kuluttaa maksimissaan 65W. Tai niin pitäisi olla säädetty. Lisäksi sitä ei voi kellottaa.
Sen saa noin suunnilleen i7-6700K tasolle, kun säätää omat TDP:t. Ei kyllä pakettikoneen emolevyllä suositeltavaa.
Käytännössä ei-K malli säästää sähköä ja joissain tilanteissa toimii hitaammin. Lisäksi jäähdytyksen pitäisi olla kevyempää, mutta minulla oli i7-8700, joka ihan vakiona ylitti tuon virrankulutuksensa ja jäähyntarpeen. Siitä lähtien olen ostellut K-malleja, kun ihan oikeasti saan itse nuo power limitit paremmin kohdalleen kuin Intel.
Muistiksi suosittelen tätä:
i5-6x00 saa noin 30-50€ ja semmoisen suosittelen hankkimaan. Ei se riitä nykypeleille, mutta jossain vaiheessa on lopetettava kuolleen hevosen potkiminen..
Lisäksi tuommoinen, että ei tarvitse sillä mukanatulleella mennä:
Jos ei mahdu 126mm korkea, niin sitten kannattaa heti jo tässä vaiheessa unohtaa suuremmat prosessoripäivitykset. Voi olla jopa todennäköistä, että ei mahdu..
Köpilä
