Työpöydät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terroo
Terve!
En ihan alueesta ollut varma, mutta kai työpöytä luokitellaan tietokoneen "oheislaitteeksi"?
Olen etsimässä työpöytää ainakin kahta näyttöä ja ehkä keskusyksikköä varten. Käytännössä leveys saisi olla maksimissaan 160cm ja värimaailma valkoinen/harmaa/musta. En halua mitää työpöytähelvettiä missä on 4 eri tasoa, 345 lokeroa ja CD-levypidike. Haluan mahdollisimman yksinkertaisen "työtason" missä ei ole mitään ylimääräistä. Onko ehdotuksia?
Minkälaisia pöytiä teiltä yleensä löytyy?
Kierrätyskeskuksesta roudattu.:vihellys:
Tason alla paikka keskusyksikölle.
Laatikosto + Kaappi + Näppäintaso.
150cm X 65cm x 75cm
    22,1 KB · Luettu: 726
Ikean kevyttä tasoa ei kannata ostaa.
Miksi? Vaikka tuo nullin pöytä lastulevyä onkin niin luulisi sen kestävän monitorin sun muun rojun painon kun vielä tuo jalusta tukee koko matkalta.
@null Onko tuo jalustan korkeussäätö kuinka laadukkaan oloinen? Pitää korkeutensa varmasti eikä anna aiheutta kuumotteluun?
Tuohon kun nostaa esim. puretun kotelon vahingossa hieman syrjällään, niin siinä on reikä. Reikiä naarmuja tulee myös hyvin nopeasti, jos lapset askartelee siinä.
Ennemmin kannattaa katsoa esim. jokin keittiötaso, joka kestää myös hieman kulutusta. Pysyvät myös paremmin paikallaan ilman, että pitää pultata seinään kiinni. Niitäkin saa ikeasta, maksaa tosin muutaman kympin enempi.
Hyvin tämä on ainakin pysynyt ylhäällä.
Tuo kuvassa oleva taso on 30mm paksua ja tuo runkohan tukee tuota koko matkalta.
On muuten todella hyvännäkönen pöytä. Täytyy tämä pistää korvan taakse.
EDIT: Millainen tuo kiinnitys tuohon pöytälevyyn muuten on? Onko ihan yksinkertainen ruuvikiinnitys vai jotain hienostuneempaa?
Ihan ruuveilla. Noissa IKEAn tasoissa on vain reiät valmiina.
Kulmamalliseen Bekantiin päädyin itse. Tuntuu, että työpöytien mallistot ovat köyhtyneet aivan älyttömästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Useimmat työpöydät suunnitellaan selvästi läppäreille, koska mitään järkevää paikkaa pöytäkoneelle ei ole, eikä pöydässä ole juuri mitään muutakaan funktionaalisuutta, joka tukisi sitä työntekoa ja tietokoneen käyttelyä. Jos vilkaisee vaikka jotain Iskun mallistoa, kyllä se aika sanattomaksi jättää: aivan susipaskoja työpöytiä ja hintaa on kuitenkin parhaimmillaan yli tonnin.
Reactions: hmb
Martelalta käytetty työpöytä sähkösäädöillä. Helvetin iso joka suuntaan ja painava. Ainoa vika on pöydän keskellä kulkeva runko jossa sähkösäätöjen elektroniikka asustaa. Runko ottaa reisiin kiinni kun pöydän säätää muuten mukavalle korkeudelle.
Tämmöistä katselen itsekin. Mietityttää, että meneekö nuo sähkösäätöiset huonoiksi käytössä? Esim. vinkumista, ei laskeudu kunnolla, alkaa "hyppiä" laskiessa jne...
Noita runkoja löytyy kyllä Martelaltakin erilaisia. Tietty käytettynä valikoimat on hiukan rajalliset ja muuttohommista tulee aika pirullisia, jos ei sitten pura pöytää osiin.
Oisko kellään hyviä ehdotuksia keskusyksikön ripustamiseen työpöydän alapinnasta? Siihen on ainakin jotain hihnasysteemejä, mutta niissä on se vika, et jos pitää availla sivupaneeleita niin pitää ottaa koko hoito ensin irti hihnoista.
Mistä löytäis vähän syvempiä pöytiä? Esim. 100-120cm, leveyttä 160-200... Tilaa kyllä on, en vaan oikeen oo bongannu tollasia mistään. Sähkösäätö vois olla, joku 160x80 on ihan postimerkki, kun siihen lastaa kamat päälle.
Vanerista teet ite.
Mjoo. Koivupintainen 21mm vaneri, maksaa ehkä joku 100€ pintaan, siinö ostaessa leikkaututtaa mittoihin. Lakkaa, hommaa jalat..
Ikeassa jalat olis 360€, onks noi miten paskat? Varmaan ihan ok, jos säätövara riittää omaan makuun: BEKANT Sähkösäädettävä jalusta pöytälevyyn, valkoinen - 160x80 cm - IKEA
Ite tehtiin kaverille kun sillä oli tarkka mitta minkä kokonen pöydän piti olla ja kaikki kauppamallit mitkä sopi oli sit aivan liian pieniä. Vaneri meille, Leikattiin johdoille "läpivienti", pyöristettiin kulmat hiomalla, hiottiin hienoilla papereilla sileäksi, värilakka x2 ja kirkas lakka päälle. Säädettävyyttä ei tarttenu sen enempää kuin että kerran säätää kohilleen niin se hommas jotku 60-100cm kierresäädöllä olevat. Mietittiin eka syvennystä mahan kohdalle, mut lopulta jätettiin se pois.
Nyt jos tekisin niin varmaan värjäisin petsillä ja lakkaisin kirkaslakalla päälle. Vaneri imee niin epämääräisesti (ainakin lakasta) väriä että raidat jää tosi herkästi.
Martelasta ostettu seisontapöytä, olen ollut hyvin tyytyväinen ostokseeni.
Tuo 120x70 cm on vaan suunnilleen lasten kirjoituspöydän kokoinen, ihan toivotonta jos pöydällä tekee muutakin kuin ainoastaan datailee.
Minulle tuo "lastenpöytä" on riittänyt hyvin. Siihen sopii 28" tuuman näyttö, kannettava, näppäimistö, hiiri sekä kaiuttimet. Hyvin on onnistunut pelailu sekä etätyön tekeminen.
Sama täällä.
Tosin kone on sivupöydällä vieressä eikä vie pöytätilaa itse "lastenpöydästä".
Näyttö ja kaiuttimet ovat kiinni kolmivartisessa monitoritelineessä irti pöytälevystä joten pöytätilaa on todella runsaasti.
Itse asiassa sahasin pöydän syvyydestä 6cm pois sillä minun makuuni 70cm oli liian syvä.
Minulla on kannettava pöydällä ja pöytäkone on lattialla pöydän vieressä.
Syvyyttä on ehkä vähän liikaa mutta en ole antanut sen häiritä.
Ikean runko sekä siihen taso.
BEKANT Jalusta pöytälevyyn - musta - IKEA
Tuollainen on itsellä, tuo taso on tosin 180cm pitkä.
On kyllä hyvännäköinen tuo pöytä. Mitä tuo levy maksoi vai onko ikeasta?
Itsellä ollut mielessä tuo pöydän runko 160cm mallina ja siihen bauhaussin liimapuulevy päälle jonka sitten petsaa ja lakkaa. Liimapuulevy Mänty 28 x 600 x 2000 mm - Bauhaus verkkokauppa
Tulis kyllä vielä paremmannäköinen kun liimaisi kaksi tuollaista 28mm levyä päällekkäin, mutta saattaa tulla pöydän 100kg kuorma nopeasti vastaan.
Tein pitkään kaivatun päivityksen työpöytään ja oon kyllä tyytyväinen lopputulokseen. Rahaa meni noin 150€ siihen kuului: mäntyälevy 600x3000x40, pensseli, petsi & puuvaha. Mäntylevystä sai sopivasti tehtyä 150x60x75 työpöydän.
Ennen:
Jälkeen:
Rakennan vielä johtokourun tuohon niin eiköhän tolla taas hetken pärjää. Tietenkin nyt rupes hiukoon rautapuolen päivitys :)
Komia! Huutaa tosiaan toista näyttöä ;) ja siitä ei oo kyl paluuta yhteen näyttöön enää...
Kiitos! Ajattelin jos testais tollasta kaarevaa pelinäyttöä. Ei oo vielä kokemuksia 144hz näytöistä, eikä kaarevista näytöistä. Tässä olis molemmat: C32HG70 en oo vaan vielä uskaltanut vetää liipasimesta :)
Ennen:
Jälkeen:
Hienoa jälkeä! Millä sahasit nuo kolot tuohon pöytälevyyn/jalkoihin? Käytitkö liitoksessa jotakin puutappeja ja liimaa, vai miten liitos on toteuttu?
Pöytälevynä töistä pelastettu käyttämätön keittiön työtaso, musta graniitti jäljitelmä. Alla tokmannilta ostetut putkijalat. Jäi vähän huteraksi niin joutui laittamaan lisätueksi pienet hyllykonsolit seinään. Ainoa huono puoli että nyt pöytälevy saisi olla 1m pitempi (no eihän sitä 2v sitten voinut nykyistä tarvetta tietää).
Kolot on sahattu kuviosahalla. Ne ovat 15cm leveitä ja 4cm syviä. Lopullisen istuvuuden tein hiomakonella ja monta kertaa sovittamalla. Sain hiottua sovituksen aika tiukaksi. Aluksi suunnittelin että olisin myös tapittanut levyt ja liimannut puuliimalla. Tapit oli loppuneet kaupasta jossa asioin, niin päätin laittaa vaan isot kulmaraudat levyn ja jalan liitokseen. Toki levyjen välissä on vielä puuliimaa joka ei kuvista näy.
Jos tuota haluaa vielä tukevammaksi pitäisi tehdä työpöydän taakse tukilevyt tai jotkut ristituet. Nämä ja johtokouru varmasti tulee kun kerkeän tekemään päivitystä työpöytään.
600
Suunnitelmissa päivittää pelipöytä. Mitä nyt katsonut tarjontaa, on mielenkiinto kohdistunut Arozzi Arenaan. Leveyttä 160 cm ja syvyyttä 82 cm, joten uskon riittävän PC:lle ja 2-3 näytölle. Siinä tulee MDF-levyn päälle vielä koko pöydän kattava "hiirimatto". Onko jollakin kokemuksia tällaisesta?
sjkl
