Ratkaistu Ubiquiti NanoHD, AC-PRO, CloudKey yhteysongelmat: IP-loop
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nom
Nom
homo debilis obēsus
Laitteisto:
Zyxel LTE7460 4G - router
Unifi Cloudkey (Firmware v.1.1.19) Unifi (v. 6.1.71-15061-1) (Kiinteä IP)
NanoHD (Kiinteä IP)
AC-PRO (Kiinteä IP)
Ongelma:
- Osa laitteista (Android, LG OLED) eivät saa yhteyttä internettiin, mutta saavat yhteyden verkkoon. Laite näkyy UniFi Controllerissa, mutta sillä ei ole IP-osoitetta! Pitkän IP-osoitteen hakemisen jälkeen Ilmoittaa "IP-kokoonpanovirhe".
- Yksi kannettava ei yhdisty internettiin. Näkyy Controllerissa ja IP-osoite on annettu DHCP listan ulkopuolelta. :confused: Yhteyden ominaisuuksista päätellen ei ole saanut IPv4 osoitetta lainkaan.
- Osa Android laitteista saa yhteyden verkkoon ja hävittävät sen myöhemmin. Valittavat IP-ongelmista. Saattavat ajastaan taas saada yhteyden. Aamulla ei toimi, illalla taas toimii, jne.
- Yksi PC on kytkeytynyt aina verkkoon ilman mitään ongelmia ja ei hävitä mitään yhteyksiä.
Käytössä on WPA2, kun en ymmärrä miten WPA2-ent saa toimimaan. (Tämä kai saattaisi auttaa joidenkin Android Laitteiden kanssa). En tiedä miten noita Käyttäjänimiä hallitaan. :dead:
Dear Eki, ja muut verkkovelhot,
Mistähän tätä pitäisi lähteä luovimaan? Heitänkö rojut roskiin ja haen Gigantista uutta vai olisiko heittää vinkkejä mahdollisista vian aiheuttajista? :shy:
Onko tuo jossain siltaavassa/IP passthrough -moodissa? Millainen dynaaminen IPv4-osoite on sellaisella verkkolaitteella, joka on "toimivassa" tilassa?
Olen koittanut molempia, nyt ollut siltaavassa tilassa.
IP Android osoitteet jotka toimivat ovat 192.168.1.10-15 sisällä ja toimiva Desktop jotain ihan muuta. :think:
Jollakin listasta puuttuvalla kytkimellä nuo muut on ilmeisesti kytketty toisiinsa. Toivottavasti se ei ole hallittava kytkin, jossa VLAN-konfiguraatio tosiasiassa estää Zyxelin DHCP-palvelimen ja clientien keskustelun
Reactions: Nom
DGS-1008P on kytkin ja ei pitäisi olla hallittava. (:
Kuvittelin tuon Cloudkeyn hoitelevan myös tuota DHCP jakelua, mutta eipä se niin tee. :dead:
Ja vaikka tekisikin, niin se ei vielä riitä. LAN-osoiteet pitää reitittää siihen cellu-ip -osoitteeseen ja takaisin. Zyxel kyllä hoitaa molemmat tehtävät reitittävässä tilassa.
Reactions: Nom
Käänsin tuon takaisin reitittäväksi, jolla ne ongelmat alunperin alkoivatkin. Laite jäi jumiin ja piti ryömiä katonharjan rajalle resetoimaan koko laite tehdasasetuksille ennen kuin pääsin käsiksi laitteeseen ja... Heti tämän jälkeen kaikki yhteydet toimii. :joy:
Nyt laite jakaa IP:t kaikkiin loogisesti ja yhteys on kunnossa. Minä vannon kautta kiven ja kannon että olemme siis täysin alkutilanteessa, jossa mikään ei alunperin toiminut, pl. muut laitteet. Tosin nyt nämä käynnistetty eri järjestyksessä.
Merkkaan ratkaistuksi ja palaan tähän jos issue is back. Kiitos kaikille avusta. :kippis:
Mandoia
