Ubiquiti Unifi UAP-AC-PRO tunnistusongelma
Tässä kun on päivän päätä hakannut seinään ja ei saa hommaa toimimaan, niin pitää kysyä viisaammilta apua.
Ongelmana on siis tuo ubiquitin wlan- tukiasema jolle en saa adaptaatiota tehtyä, koska mikään ohjelma ei tunnu sitä tunnistavan.
Tukiasema on kiinni Inteno EG400 reitittimessä/modeemissa ja virran se saa ubiquitin oman poe-injectorin kautta. Tukiasemassa palaa jatkuva valkoinen valo, joka ilmeisesti tarkoittaa, että se on tehdasasetuksissa ja odottaa adaptaatiota. Kuitenkaan unifin discovery tool ei tukiasemaa löydä, eikä myöskään löydy network controllerilla. Samassa reitittimessä on tällä hetkellä kiinni myös ethernetillä yksi tietokone, tv ja hue ja modeemin oma hallintasivu näyttää nuo ihan oikein ja antaa niille ip:t, tuota tukiasemaa se taas ei tunnista lainkaan ja nähtävästi se ei saa ip-osoitetta lainkaan.
Mitään ideoita mitä tässä pitäisi seuraavaksi koittaa? Puhelimen android apillakin tuli koitettu paritusta tukiaseman pohjasta löytyvän qr-koodin avulla ilman menestystä.
Onhan modeemi reitittävässä tilassa? Oletko kokeillut tukiasemalle toista verkkojohtoa? Tarkistaisin myös, että verkkojohdoissa on kaikki neljä paria kytketty liittimen puolelta.
Ja onhan verkkojohto kiinni injektorin kanssa kohdassa 5:
Ja injektorista kytketty POE portti wlan tukiasemaan ja LAN portti Intenoon.
Voisit myös kokeilla resetoida tuon reset painikkeella. Kuvassa kohta 3. Eli paina tuota kymmenisen sekuntia kun laitteessa on virta.
Modeemi on reitittävänä. Kaikki parit on myös kunnossa ainakin tuollaisen halvan clas olsonin kaapelitesterin mukaan. Myös läppäriä koitin suoraan tuolle menevän piuhan päässä ja se toimi ainakin täydellä nopeudella siinä. Toki vielä on kokeilematta se, että kokeilee suoraan irtopiuhoilla modeemista. Kaapelireitti on nyt seuraava modeemi -> injectorin lan portti, injectorin poe portti -> patch paneeli, josta kaapelointi pinnassa "kiinteänä" tukiaseman main porttiin.
Edit: Taisi se vikakin löytyä. Olisi heti vaan pitänyt pois sulkea kaapeloinnin vika kokeilemalla suoraan modeemista. Lähtihan se heti pelaamaan kun purkin kytki suoraan patch paneeliin menevaan piuhaan. Toinen liitin siis varmasti huonosti asennettu omilta jäljiltä, todennäköisesti tuo urospää kun amatöörinä olen niiden tekemisen kanssa ennenkin joutunut tappelemaan.
FIno
