Myyty Ukrainalainen Tor Audio Roger -putkikuulokevahvistin | Joensuu | 240 €
Tuote: Tor Audio Roger -putkivahvistin laadukkaammilla lisäputkilla
Hinta: 240 € / tarjous
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Käytettynä muutamia vuosia sitten
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei takuuta, mutta itseltäni toimivuustakuu
Olohuoneessakin tuppaa olemaan laitteiden osalta ahdasta, joten kokeillaanpas, kiinnostaisiko jotakuta harvinainen ukrainalainen putkikuulokevahvistin. Mukaan tulee vakioputkien lisäksi yli 100 euron arvoinen Psvane CV181-T mk2 -pääteputki sekä pari kappaletta Sylvania 6X5GT -tasasuuntaajaputkia. Vakioputkilla ääni on melkoisen tuhtia ja lämmintä, joten vaihtoputkilla päästään tasapainoisempaan lopputulokseen. Vakioputkista jompi kumpi saattaa myös hieman suhista auringon ja kuun asennosta sekä käyttöpaikasta riippuen. Vaihtoputkilla vahvistin on hiirenhiljainen eli itselläni ei ole ollut minkäänlaista kohinaa tai myöskään poksumista kuulokkeita kiinnittäessä/irrottaessa.
Vahvistin on ulkoisesti erittäin siistissä kunnossa ja näyttää tarkoituksella vanhalta. Kunnon osalta on huomioitava, että toisesta reunasta on irronnut sisältä puinen tukikeppi, joten yläkansi painuu hieman alaspäin putkea kiinni painaessa. Pieni keppi myös kolisee laitteen sisällä, jos sitä heilutetaan käsissä. Reunat ovat kiinni liimalla, joten ne voisi halutessaan irrottaa, jolloin tukikepin saa joko pois laitteen sisältä tai vaihtoehtoisesti liimattua takaisin paikoilleen. Ukrainalainen käsityö näkyy niin hyvässä kuin pahassakin. :D Toisena huomiona virtaliittimen kuoret ovat kovaa muovia, joten ne ovat alkaneet halkeilla ja saattavat murentua jollakin aikataululla. En ole varma, vaatiiko vain liittimen uudelleen kiinnittämisen esimerkiksi kuumaliimalla vai kannattaisiko suosiolla ostaa uusi liitin ja vaihtaa se tilalle. Jos kolvi pysyy käsissä, ei pitäisi olla mahdottoman suuri toimenpide. En kuitenkaan välttämättä kenellekään aloittelijalle vahvistimen ostamista suosittele. En myöskään mielelläni sitä postittaisi herkän luonteen vuoksi, mutta sekin tarvittaessa onnistuu.
Lisäputkien kaverina mukaan saisi itseltäni myös sekä pidemmän että lyhyemmän virtakaapelin sekä Hart Audio Cables:in tekemän RCA-kaapelin, jonka toisessa päässä on 3,5 millimetrin liitin 90-asteen kulmassa. Tämä näyttää siistiltä vahvistimen 6,35 millimetrin tuloliittimessä, kunhan väliin lisätään vielä perinteinen 6,35 millimetrin adapteri.
Toimitustapa: Nouto tai postitus
Maksutapa: Käteinen, Mobilepay tai tilisiirto
Melko tuoreita kuvia nähtävillä arvostelussa:
Ostelkaahan pois :kahvi:
Edit. Meni vihdoin kaupaksi, kun listasin toisen foorumin puolelle.
horagalles
