Ulefone kiusoittelee peräti 13 200 mAh:n akulla varustetulla puhelimella
Kaotik
Banhammer
Järeistä akuistaan ja kestävyyteen panostavista puhelimistaan tunnettu Ulefone on julkaissut uuden kiusoittelukuvan tulevasta puhelinmallistaan.
Uutuudessa tulee olemaan peräti 13 200 mAh:n akku ja ainakin Hardware.info-sivuston tietojen mukaan sen odotetaan olevan rajumpaan käyttöön suunnattua tuoteperhettä.
Lähde: Ulefone teaset smartphone met reusachtige 13.200 mAh-accu
Jösses. On akulla kokoa. Osassa läppäreissä on pienempi akku…
Milliampeeritunteina siis… mutta siitäkin huolimatta…
Olen ollut jo ~4 v tyytyväinen Oukitel 10000 akkuun. Latausten väli on 9..11 vuorokautta. Lataan jossakin 9% paikkeilla. Muuten puhelin on halpa ja hieman keskinkertainen ja sen voisi kohta jo vaihtaa. Mutta ei koskaan enää mihinkään pieniakkuiseen jota pitää ladata joka päivä tms.
Jos speksit muuten kunnossa ja tulee täälläpäin myyntiin, niin kiinnostusta kyllä on :thumbsup:
Ihan kiva, että erikoisempienkin ratkaisuiden tarvitsijoille on vaihtoehtoja.
Itse ottaisin mielummin 3200mAh luurin + 10000mAh USB-C Powerbankin, jotta aina ei tarvitse kulkea monsteri taskussa, mutta joku muu varmaan haluaa tehdä eri tavalla ja on ihan ok, että on vaihtoehtoja.
Normaaliakkujen kesto pitäisi karkeasti tuplaantua, kun kunnon grafeeniakkuja alkaa tulemaan (ehkä ensi vuonna?). Ja samalla myös kestää enemmän lataussyklejä/on nopeampi ladata.
Reactions: eba
Läppäreiden akkujen mAh lukemat voi toki olla pienempiä, mutta enemmän energiaa (Wh) niissä silti on.
On todella typerää että puhelinten akkujen koot ilmoitetaan milliampeeritunteina, joka ei kerro energiamäärästä vielä yhtään mitään. Vasta kun yhtälöön lisätään jännite niin saadaan se energiamääräkin selville. Suurimmassa osassa puhelimia on perinteisesti se 3.8V, mutta silti. Poikkeuksia on ja pelkkä mAh ei mahdollista vertailua esim läppäreihin. Tai sitten tulee juuri kommenttia että läppäreissäkin on pienempiä akkuja, vaikka ei ole.
Onneksi suurimmassa osassa muita laitteita ilmoitetaan energiamäärät termillä, joka kuvaa energiamäärää, eikä vain virran määrää.
Tuon kokoista akkua saa hetken ladata
Riippuu latauselektroniikasta.
USB3 maksimilatausteho on muistaakseni 20V*5A=100W. Tunnissa siis 100Wh - häviöt.
Tuon akun energiamäärä on: 13Ah5 * 3V7= 49,85Wh.
Eli jos lataukseen olisi panostettu todella, niin epäilisin, että parissa tunnissa olisi täynnä (Loppulatausta kun ei voi suorittaa MAX teholla, LIon akun jännite kun ei saa nousta yli 4V2).
Mutta perus teholaturilla (30W) varmasti yön yli (6h) on hyvin helposti täynnä, sanoisin, että parissa tunnissa ihan tyhjä varmasti yli 85%:ssa.
Quick Charge 5 lupailee jo yli 100W tehojakin. Tällaisen puhelimen kanssa olisi oikein sopivaa käyttää nopeimpia mahdollisia standardeja. QC5 on myös yhteensopiva USB-PD kanssa, joten sekään ei ole ongelma. QC1-QC3 eivät olleet yhteensopivia minkään muun kanssa, joten niitä itse välttelin.
Sumppi80
