Ratkaistu Ulkoinen USB-C kiintolevyn yhteys katkeilee
Emolevy: Asus TUF GAMING B550M-E
Kotelo: Asus Prime AP201
Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Professional
USB-C portti ei ole emolevyn IO-paneelissa vaan on erillinen liitin, josta vedetään johto koteloon, jossa on vastaava USB-C portti.
Useita ulkoisia USB-C liitettäviä ulkoisia kiintolevyjä (SSD), joissa ei ole erillistä virtalähdettä. Ne toimivat ongelmitta, kun liittää ne tietokoneen USB-S 3.2 portteihin USB-A to USB-C kaapelilla.
Sen sijaan kun ne liittää tietokoneen USB-C 3.2 porttiin USB-C kaapelilla niin yhteys ei tahdo pysyä päällä, vaan se katkeilee noin 5 sekunnin välein, jolloin Windows näyttää ensin kiintelevyn olevan poistettu ja hetken päästä näkyy olevan yhdistetty uudelleen.
Onko emolevyn USB-C portissa jotain rajoituksia, josta syystä se ei ole yhteensopiva ulkoisten kiintolevyjen kanssa esim. ei anna riittävästi virtaa? Vai voiko USB-C portti olla viallinen? Porttiin saa kuitenkin liitettyä esim. oheislaitteita ja älypuhelimia ongelmitta.
Toimiiko kyseinen levy muilla koneilla USB-C to USB-C yhteydellä? Voi olla että vaatii tuon USB-A to USB-C kaapelin.
Onkohan sitten ongelma tuossa kotelon IO-paneelissa, aina voi toki yrittää bios päivitystä jos siellä on joku todella vanha bios alla jos tuo nyt johtuisi jostakin ongelmasta emon päässä kun tuo AGESA versio on moneen kertaan päivittynyt.
Ja se emon paneeli on tosiaan yhdistetty tuohon emon liittimeen: 8. USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C®)
Oletin BIOSin olleen uusimmassa versiossa mutta väärässä olin. Päivitys uusimpaan BIOS versioon, hard restart ja tämän jälkeen kiintolevy kiinni USB-C porttiin. Kansioita selaillessa Windows Explorer kaatuu, mutta uudella yrityksellä kaikki näyttäisi nyt toimivan ja stressitestin ajon jälkeen toimii vieläpä vakaasti. Summa summarum: Vanhassa BIOSissa oli bugi ja ongelma on nyt ratkennut.
judehampaat
