Ultrabook thermal throttling
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja get
get
Moi,
ostin Dellin XPS 13 (i7-8550u) ja tässä nyt parin päivän käytön jälkeen ihmettelen prossun lämpöjä. Lämmöt hyppää jatkuvasti jonnekin 95-100c (hwinfo64) tuntumaan peruskäytössä. En edes tarvitse mitään raskasta hommaa tehdä, riittää tyyliin että avaa Chromen.
Onko tuo nyt ihan normaalia? Tiedostan, että ultrabookien jäähdytys ei mikään kovin järeä ole, mutta että jatkuvasti throttlaa vaikka nettiä selatessa. Kuulostaa itselle oudolta.
Ajatuksia, kokemuksia?
Kannattaa alivoltittaa Throttlestopilla ja jos jaksaa niin voi vaihtaa tahnat prossusta. Auttaa jonkun verran ongelmaan. Yksinkertaisesti liian ohut läppäri hyvälle jäähdytykselle.
Vaihto samaan koneeseen i5:lla? Lienee lähes samannopeuksinen tuon throtlaamisen takia. Tai sitten siinä on vaan huonot tahnat tjsp.
Kiitokset vastauksista! Kokeilen uudelleenasennusta tuolla Dellin recoveryllä, josko korjaisi ongelman.
Mulla sama kone ja ei siihen mikään auta. Itsellä vielä throttlaa akkukäytössä niin että jos on 100% cpukuorma esim cinebenchissä niin kellot putoaa <1ghz. Tuo poistuu jos throttlestopilla enabloi speedshiftin tai rajoittaa max kellot johonki vähän alemmas kuin maksimit. Samalla toki kannattaa hakea alimmat jännitteet. Ihan ok suorituskyky sitten.
Ei kyllä omassa matebook x pro:ssa ole ollut mitään lämpöongelmia normi käytössä.
Pelejä jos pelaa niin sitten on asia eri ja lämmöt nousee luonnollisesti, mutta enpä tuota siihen käyttöön ostanutkaan.
Kyllä se ohutkin läpyskä voi olla hyvin tehty.
Ultrabookit voi olla hyvin tehtyjä, mutta Matebook X Pro ei noin yleisesti ottaen ole yhtään sen paremmin tehty. Samalla tavalla niissä on lämpöongelmia (googlaa "Matebook X Pro thermal throttling" ja löydät vaikka kuinka monta lämpöongelmista kärsivää käyttäjää), vaikka onkin joka dimensioltaan XPS:ää suurempi.
Alivoltitus on erittäinkin suotavaa lähes kaikissa ultrabookeissa, siinä kun ei varsinaisesti mitään ikinä häviä. Vaikka ei edes olisi throttlausongelmaa, niin mukavampi sitä konetta on sylissä käyttää kun ei lämpene niin paljoa. Valitettavaa tietenkin on se, että riippuu ihan prossusta kuinka vähällä jännitteellä toimii.
Ei todellakaan lämpeä normi käytössä tämä. Niinkuin sanoin raskaassa kylläkin.
Virransäästö asetuksia muokkaamalla saa muokattua vaikka äänettömäksi.
No ainut missä lämpeää normikäytöllä on laturi kiinni samalla, mutta ei se mitään yli 90c ole.
Tunarit
