Upgreidaus hiljaisempaan PC:hen, mutta miten?
Hakusessa olisi radikaalisti nykyistä hiljaisempi PC. Jo edellisellä 3:lla kerralla olen kiinnittänyt hiljaisuuteen, mutta en ole kertaakaan siinä onnistunut. Aina on liian äänekäs.. Nyt kännykällä mitaten 35db, mutta kuuluu kyllä 10m päähä jos on hiljaista.
Nykyinen kokoonpano
Cooltek Antiphon kotelo. Piti olla hlijainen kotelo, mutta kotelon tuulettimia ei voi pitää päällä meluisuuden takia.
Virtalähde Thermaltake Smart SE 530 + Noctuan tuuletin kotelon takana
CPU cooler: Thermaltake 3 water cooler (performer)
Näyttis: Asus 750ti kahdella tuulettimella
Plussaa siitä, että about kaikki tuulettimet pitää about saman verran ääntä, mutta kokonaisuutena aivan liikaa.
Eli kaiketi pitäisi olla hiljainen? Mutta ei ole! Mitä voisin tehdä? Onko jotain huomattavasti parempaa saatavilla kohtuu rahaan? Ihmettelen kun jopa edullista markettimikroa kehutaan hiljaiseksi, mutta oma hiljaisuuteen panostettu kokoonpano ei ole vaikka koostettu melko laadukkaista erillisosista. (Acer Aspire GX-281 Review - ComputerShopper.com).
Toiveena olisi saada jopa sellainen pc, joka internet surffailussa olisi täysin hiljainen ja pelikäytössä saisi vähän meluta.
Isommalla virtalähteellä saa hiljasempaa, kun tuuletin ei lähe pyöriin nii pienillä rasituksilla. Ei lähe pyöriin ollenkaan jos tarpeeks ison virtalähteen otat.
Kannattaa vähä googletella testejä noille kotelotuulettimille, näyttiksille ja prossulle, että kuinka hiljasia ovat jne.
Mitään spesifisiä tuotteita en osaa kertoo, kun en ole paljon vertailuja seurannut noilla kiriteereillä.
Ymmärsinö nyt oikein, että sulla ei pyöri koneessa mitään muuta tuuletinta kun tuo takana oleva Noctua?
Paljos sulla on siellä talossa taustamelua? Kannattaa ihan miettiä jo sitä, että saisko sen hurinan hiljasemmaksi vaihtamalla koneen asentoa/paikkaa. Oma kone esim. tuntuu äänekkäämmältä 2m päässä sohvalla kuin tässä sen vieressä, kun se jää katveeseen tohon pöydän taakse.
Ongelmahan vähän on, että semmosta täysin passiivista ei taida vieläkään hirveesti olla olemassa kohtuurahalla. Isompi virtalähde todennäköisesti hiljentäis sen, näyttis kannattaa olla sellanen joka on passiivisena idlessä(ja periaatteessa mitä tehottomampi näyttis, sitä enemmän se huutaa kun se joutuu käyttämään kaiken tehonsa pyörittääkseen pelejä, asetuksia puottamalla siis myös hiljentynnee). Prossuksi jokin, joka tuottaa mahollisimman vähän lämpöä --> mahollisimman pieni tarve jäähytykselle.
Hommaa tuulettimille säädinpaneeli,pelatessa napit kaakkoon ja surffatessa niin minimiin ku lämmöt antaa periksi.
Et tartte mitään säätöpaneelia. Ne on ihan hanurista.
Emo osaa kyllä säätää.
Uusissa näyttiksissä ei pyöri tuulettimet (MSI ja asus ainakin) idlessä, eikä myöskää hyvissä powereissa. Sitten laitat ilmajäähyn ja siihen jotku hiljaiset tuulettimet.
Esim Corsairin ML, mutta on niitä muitakin hiljaisia.
Minulla kovinta ääntä pitävät kiintolevyt tällä hetkellä.
Kone on sijoitettuna työpöydän alle, mutta ääni kuuluu selvästi läpi. Sijoituspaikkaa ei oikein voi vaihtaa paremmaksi.
Kovalevynä SSD eli se on kunnossa. Jokaisen komponentin kohdalla on aikoinaan mietitty äänitasoa, mutta esim. näyttistä ei saanut siihen aikaan puolipassivisena (tai ei ollut saatavuutta..). Virtalähteen piti olla hiljaisimpia, mutta liikaa ääntä sekin pitää. Jos vertaa esim. 400e marketti läppäriin (toki täysin "epäreilu" vertailu), niin halpaläppärikin on lähes äänetön.
Näytönohjaisemeksi ehdottomasti puolipassiivinen tulossa. Poweri on alle vuoden vanha, mutta ehkä sekin tulisi vaihtaa parempaan. Kotelolle pitäisi vielä keksiä jotain.. Mutta voiko marketti pöytä-pc olla hlljaisempi suoraan kuin tämä (ks. aloituspostauksen linkki johon vertaan)?
En ole vielä tavannut Noctuan tuuletinta joka olisi oikeasti hyvä.
Kaikesta hypestä huolimatta kahden jäähyn mukana tulleet propellit ovat olleet erittäin keskinkertaisiä täriseviä täryjyriä.
Ja tärinähän aiheuttaa ääntä.
Ei tuo ole testi vaan Assperseen mainos.
Tuo kotelo on antiikinaikainen paska, joita ei pitäisi enää edes valmistaa.
Powerin ylhäällä sijoittelu oli vanhentunut jo vuosikymmen sitten ja kotelon takatuuletinkni on puoliksi blokattu surkealla prässäyksellä.
Poweri joka vielä joutuu nielemään komponenttien lämpöjä, on sekin sabotoitu tuuletuksen osalta umpipaskalla prässäyksellä.
Kiinakuraelkoisen powerin tuulettimen olisi syytäkin pitää ääntä pitemmän ajan luotettavuuden parantamiseksi.
Tänä päivänä ei tuota ongelmaa kasata lähes äänetön kone. Powerin ja näyttiksen saa semipassiivisena. Myöskin prossan tuularit saa passiiviseksi uudemmilla emoilla.
Eli surffatessa koneessa ei pyöri yhtäkään tuuletinta.
Edit, on siis täysin passiivisiakin näyttiksiä ja powereita.
Ei kannata puhua pakettikoneesta, vesijäähystä ja hiljaisuudesta.
Hiljainen kone rakennetaan itse ja valitaan siihen sopivat osat.
Edit: ymmärsinkö väärin, koneesi ei olekkaan tuon linkin Acer
Kuitenkin, kunnon ilmajäähy on hiljaisempi kuin tuo vesijäähy.
Kone on itsekasattu. Linkki on vain esimerkkinä haukutusta (mutta hlijaisesta) markettikoneesta. Eli oma -hiljainen- painotuksella kasattu kone on äänekäs, kun taas tänäpäivänä ilmeisesti myös markettikone voi olla hiljainen.
Lueskelin asiaa lisää. Ilmeisesti tänä päivänä saa cpu tuulettimia, jotka voivat passiivisesti pitää cpu jäähdytettynä kevyellä kuormalla. Näissä on 95tdp vaatimus, mutta ilmeisesti nykyprossut alittavat tämän helposti?
Koneessa ei ole pwm ohjausta, kun emo on sen verran vanha jo. Lisäksi Thermaltake tuuletin on korvattu tuolla Noctualla ja se auttoi hieman hiljentämään.
Mitäpä osia nykyiseen kokoonpanoon kuuluu? 750Ti-setti kun jäähtyy hyvin ja äänettömästi jo puolipassiivisenakin kotelossa kuin kotelossa.
Suurimmat virheet tuossa ainakin vesijäähy, virtalähde ja näytönohjain. Tuulettimia voi varmasti pitää päällä jos vaan laitat ne pyörimään oikeaan tahtiin.
Powerissa on 140mm tuuletin ja sen ohjaus. 18-24db äänitaso. Eli yksi hiljaisimpia?
Antiikkinen prossu ja emolevy. Vesijäähy tuntui mainiolta idealta 3v sitten. Nyt jo parempaa kait saatavilla. Ehkä helpointa on toisaa uusia kaikki jos kotelokin on kommenttien perusteella heikko. Olisiko ehdottaa jotain puolipassiivista poweria ja hiljaista koteloa?
Puolipassiivinen ei meinaa hiljaista, eikä kotelolla ole loppupeleissä juurikaan vaikutusta meluun jos ilmanvaihto on ok ja setti ei juurikaan tuota lämpöä. Myöskään noilla ilmoitetuilla melutasoilla ei tee mitään.
Pitäisi tietää ne nykyiset osat ja budjetti päivitykselle, jotta pystyisi ehdottelemaan jotain.
Poweriksi Seasonic Focus Plus on todella kovatasoinen ja tällä kertaa hinnaltaan kilpailukykyinen.
(erikoisessa osasijoittelussa lienee panostettu myös helppoon valmistettavuuteen)
Kotelona tuo Cooltek pitäisi olla pätevämmästä päästä massavaimennuksella kosmeettisen "ilmaa kevyemmän hötön" sijaan.
Tosin jos siinä on vaimennusmateriaali vain kyljissä niin muut rungon osat voivat edelleen täristä vapaasti.
Kannattaa unohtaa ne "hiljaiset kotelot". Ei sellaisia olekaan jossei tee itse. Hiljaisuus syntyy hiljaisista osista. Lisäksi semipassivisuuskin on aika turha ominaisuus ja saattaa aiheuttaa vain lisää mölyä. Edellinen näytönohjaimeni oli sellainen joka resonoi aina kun tuuletin käynnistyi ja sammui, joka oli todella ärsyttävää. Kaverin corsairin axi 760 virtalähde tekee myös tätä. Hän laittoi sen pyörimään aina hiljaisimmalla mahdollisella nopeudella ja nyt ei pidä mitään ääntä koskaan.
Sanoisin siis, että hitaasti pyörivä tuuletin on se toiseksi paras täysin passiivisen vaihtoehdon jälkeen. Hiljaisiksi tuulettimiksi voin omalta osaltani suositella noiseblockerin nb-elooppeja. Ovat osoittautuneet hyviksi ainakin radiaattorissa.
Yksi juttu vielä, mikä voi auttaa, eli antaa osien käydä vähän kuumempana. Jollekkin prosessorille on ihan sama käykö se 50 vai 80 asteisena, mutta jäähdytin voi työskennellä kevyemmin ja hiljaisemmin jälkimmäisellä skenaariolla.
Kannattaa leikata kaikki verkot pois tuulettimien edestä tai takaa. Ilmavirta joka menee tuollaisen tiheästi rei'itetyn verkon läpi pitää ääntä jo suhteellisen alhaisilla kierrosluvuilla. Lisäksi tietty tuuletin jaksaa liikuttaa selvästi enemmän ilmaa pienillä kierroksilla, kun ei ole verkkoja vastustamassa menoa.
Koteloksi fractal ilman sivukkunaa. Tuulettimet joka paikkaan, kotelon säätimellä säätö tuulettimet pienimillle kierrokseíllel Tässä hyvä lähtölkohta. Tuuletuksen vaativuudesta johtuen voi puolet tuulettimista jättää käyttämättä.
Järkevä emoja, prosessori sekä tehokas ilmajäähy prosessorille.
Kotelossa mahdollista käyttää kiinnityksessä kumisuojuksia, jotka vie viimeiseetkin äänet vaimentamalla. Mekaaniset kovalevyt kokonaan pois. Käyttöön ainoastaan electronisia SSD-Levyjä, joista ääntä ei lähde kumisuojilla ja ruuveilla kiinni.
TÄTÄ kun jatkaa näin, tulee todella hiljainen. Pölyä keräämään joka tuulettimen ulkopuolelle taakse pölyritilä. JNE...
Kohtalaisen edullinen ja hiljainen peruskotelo on Fractal Design Focus G. Oli mukava yllätys, että vaikka konetta pitäisi yöllä päällä esim. jotain ladaten, ei siitä kuulu mitään. Jääkaappikin hurisee kovempaa.
On kumma kun äänieristetyssä kotelossa osat pitää meteliä,itselläni on zalmanin z3plus kotelo ja sieltä ei kuulu juuri puhallusta kummempaa pelatessa vaikka ei ole minkäänlaisia äänieristyksiä,ja komponentitkin on sekalaista seurakuntaa.
Osta tällaiset radille ja koteloon, ja vaikka virtalähteelle. Jos et tiedä, mitä olet tekemässä, osta uusi virtalähde, äläkä yritä tehdä itse:
ARCTIC Arctic F12 Silent, 120 x 120 x 25, 800RPM - 5,00€
Puhdista samalla radi ja kotelo pölystä.
Osta tällainen näytönohjaimelle:
ARCTIC Accelero Mono Plus VGA-cooleri - 35,00€
Tai sitten koeta vaan vaihtaa tahnat välistä ja säätää afterburnerilla:
ARCTIC MX-4 lämpötahna, 4g - 5,90€
Joka tapauksessa, koettaa voi halvalla.
Jos virtalähde on huonolla hyötysuhteella (en jaksa googlettaa), niin sinne voi harkita myös tällaista ja niitä voi tilata pari varalle:
ARCTIC Arctic F12, 120 x 120 x 25, 1350RPM - 5,00€
(virtalähteen kanssa ei tehdä mitään, jos ei osaa - saat sähköiskun ja kuolet)
Tai sitten noita 1350rpm Arcticceja kaikkialle ja ebaystä tuollainen:
5.25" 3 Fan Speed Controller Computer CPU Temperature Sensor Bay Front LCD Panel | eBay
5.25" PC 5 Channel Fan Automatic Speed Controller & LCD Monitor Front Panel U1X7 | eBay
Kiinanelektroniikka ei ole sitä laadukkainta, mutta Suomessa maksaa 50€, niin kannattaa hieman säästää.
Itse ostaisin 20€ 3x tuuletin ja tahnat.
Sitten säätäisin Afterburnerilla tuulettimet kuriin GTX 750 Ti:stä tahnojenvaihdon jälkeen.
Laittaisin powerin tuuletin alaspäin pohjaan, niinkuin se kuuluisi asentaa.
Hintaa meni 20€ ja todennäköisesti on jo paljon hiljaisempi.. Ihme , ettei kukaan muu ole ehdotellut mitään käytännön hankintoja..
Kerralla kunnon tuulettimia, mullakin F12:ia olleet, hintaisekseen hyviä mutta melko pienelleen joutuu pistämään että saa hiljaiseksi..
Rahastahan se on tässäkin kiinni. Helposti menee 200€+ jos ostaa Noctuat ja kunnon tuuletinkontrollerin uutena Suomesta.
Fractal Design Define C koteloksi, tuulettimiksi pari kappaletta Corsair ML120.
Eteen 2x, taakse 1x, ilmajäähy johon 1x.
2x Twin Pack kun ostaa niin pääsee aika halvalla.
Maksavat 20-25€/paketti.
EDIT: ovatkin näköjään hinnoiltaan nousseet hiukan. 30€/paketti.
Define C on ModuVentia käyttäessä mukavan hiljainen ja resonoimaton.
TG versio vielä enemmän niin.
Virtalähteeksi Seasonic Focus Plus Gold tai jopa Platinum.
Vaikkapa vielä ylimitoitettu sellainen, eli 650W.
Ei tehokomponentteja jäähdytysrivalla, niin antoteho lienee "optimistinen" ja yhteen kanavaan ei montaa propellia kannata laittaa.
(Step-down hakkuri menisi jo varmasti noiden valmistusbudjetin yli)
Niin ja en laittaisi maglevejä tuommoisen perään. Voivat mennä rikki.
Nyt vaan se, että koneen hiljentämiseen ei tarvitse laittaa yli satasta. L2 Plus voisi riittää näytönohjaimelle:
ARCTIC Accelero L2 Plus VGA-cooleri - 18,50€
edit:
Minulla on omassa käytössä ollut F12 Silenttejä ja ne oli oikein hiljaisia. Ne oli myös vähän tehottomia, eikä auttaneet korkeisiin lämpötiloihin kotelon sisällä. Hiljaisia oli silti.
Tuo 35db kuulostaa huuhaalta. Illalla kokeilin täysin hiljaisessa kämpässä niin pihelin mittari näytti 50desibeliä
Minulla näyttää 42 desibeliä noin 20 sentin päässä koneesta nettiselauksen aikana vaikka ei olekaan mihinkään hiljaisuuteen panostettu.
OT: Minä olen siinä tilanteessa, että keittiön jääkaapista kuuluu tänne olohuoneeseen enemmän ääntä kuin koneesta :) Tosin Arctic Freezer 33 eSports edition ei ole enää hiljainen, kun rasitan sitä kunnolla, ja on nyt koneen äänekkäin osa pelatessa/videota tehdessä. En suosittele.
27db näyttää kännykkä illalla ilman tietokonetta ja kone siis 35. Ja koneessa virtalähde alhaalla ja kotelon seinät vuorattuja.
Onpahan sitä itsekin tullut laitettua tuulettimiin useampi satanen ja tuntuu kaikissa olevan tietyillä kierroksilla jokin itseä ärsyttävä ääni. Tullut loppu tulokseen että lisää radi pinta alaa ja kun kierrokset pitää alle 800rpm niin alkaa olee lähes äänetöntä. itsellä sammuu radi tuularit idlessä riippuen toki huoneen lämmöstä niin menee tuolloin semi passiivisena. Tällä hetkellä kovaäänisin osa on poweri corsair ax860i ja vaikka on semipassiivinen niin tuonkin silloin tällöin muutaman sekunnin hyrähtely ärsyttää. Mekaaniset kiintolevyt heivasin kanssa jossain vaiheessa kun alkoi muu kone olla hiljanen niin alkoi niiden mekkala ärsyttämään. Loputon suohan tuo on. :hammer:
Siis ei 35db kovinkaan paha, mutta tavoitetaso on tuolla kannettavan desibeleissä eli ei juurikaan erota edes konetta.
Ihmettelen toisaalta miten ipad pysyy viileänä vaikka tehot on halvemman pc luokkaa. Samoin kännykkä ahdettuna pieniin kuoriin. Miten desktop pc voi vaatia niin järeän jäähdytyksen...
iPadin ja mobiilin tehot eivät ole mitenkään verrattavissa pöytäkoneeseen.
Ovat aivan eri tasoilla.
Ne on enemmänkin verrattavissa ultrabookeihin joissa on Celeron N3xxx ja vastaavaa.
amppis
