USB bluetooth tikku
Minkälainen usb bluetooth tikku toimisi kuulokkeiden kanssa?
Bluetooth V4.0 vastaanotin / adapteri USB | Motonet Oy
Tämä ei toiminut, ääni pätki ja on jotenkin oudon kuuloista, sain onneksi palautettua takuuseen ja rahat takaisin.
Sepä riippuu myös kuulokkeista.
Osa löytyy kahtena laitteena: headphone ja headset.
Headsetissä toimii mikki ja ääni kelpaa puhumiseen/palaveriin mutta ei musiikin kuunteluun.
Joissakin kuulokkeissa ei ole eroa.
Poikien läppäreissä oli ongelmia kun ei kuulokkeet tahtoneet toimia sisäisellä tai usb bt palikalla. Lenovon ei-niin-kallis malli käyttiksenä w7sta päivitetty w10 home.
Levyn vaihdon myötä puhdas w10- asennus korjasi tämänkin ongelman meidän tapauksessa, oli varmaan jäänyt jotain vanhaa ajuria jonnekin.
Työkuulokkeina on plantronics 8200 ja niissä vastaavaa ongelmaa ei ole vaikka käyttää usb bt palikkaa oman donglen sijaan. Omalla palikalla kantomatka on kyllä paljon parempi...
Sony wi-c300 napit kyseessä, ja puhelimen kanssa toimivat 6/5 eli napeissa ei ole vikaa. Ja levyn mukana tulleiden ajurien asennus aiheutti täydellisen toimimattomuuden, windowsin geneerisillä ajureilla "toimi"
Testasin myös erinäisia netistä samalle bluetooth piirille tarkoitettuja ajureita mutta ei toimineet. Testattu kahdessa eri koneessa, pöytäkoneessa jonka speksit profiilissa, ja fujitsu lifebook e8420 läppärissä, jossa win 8.1 ja 10 dualbootissa, ja kummassakaan ei toimi, kasissa ei toiminut lainkaan edes niillä geneerisillä ajureilla.
Geneeriset ajurit toimii noissa CSR vehkeissä parhaiten, Windows 10 tukee natiivisti aptx codeccia.
Periaatteessa kaikki usb Bluetooth donglet on vanhaa 4.0 roskaa, CSR on parasta mitä tuoteluokassa on yksinkertaisesti saatavilla.
Pcie/m.2 korteissa sitten päästään nykyaikaiselle bt-tasolle (4.2, 5.0, jne).
Lisäksi pitää ottaa huomioon että Wintoosan BT-hallinta on puhdasta syöpää. Eli HSP voi olla napsahtanut päälle A2DP sijaan, koska mikki.
Eli pitänee sitten vaan rohkeasti kokeilla jotain toista tikkua, että jos löytyisi toimiva. No kohta lähdössä veronpalautuksista uutta rautaa tulemaan niin niin...
DG60
Tommosen tilasin ite. Pitäis olla aptx LL ja aptx HD. Julkaisu tosin vasta lokakuun lopussa. Ainut bluetooth dongle ilmeisesti joka lupaa noita hd ja LL codekkeja. En oo muita löytäny.
Edit. Tänään tulikin postissa, vaikka julkaisu ois pitäny olla vasta lokakuussa. Toimii näköjään ok.
DG60
Mulla samalta valmistajalta: Oasis
Lisäksi löytyy uudempi LL ja HD kodekkeja tukeva malli: Oasis Plus
Toiminut Sony MDR-1000X:illä erinomaisesti pääasiassa pelikäytössä. Varmaan testeillä noista jotain viivettä löytyy, mutta omaa suorittamista tämä kombo ei ole laskenut. Sen sijaan langattomuus on tuonut kyllä käyttömukavuutta runsaasti. Pystyn käymään vessassa kuulokkeet päässä ilman, että ääni katkeaa. Testattu pariin otteeseen myös Assemblyillä ja pienemmässä LAN-tapahtumassa, jossa paljon langattomia verkkoja ympärillä. Silloin lähettimen on hyvä olla melko lähellä (~30-50 cm) kuulokkeiden vasenta puolta, jotta vältytään häiriöiltä. Toki näissä poikkeustilanteissa kuulokkeita nyt voisi käyttää langallisestikin.
Erona ylempänä ehdotettuun on varmaan lähinnä liitäntä. Nämä tulevat 3,5 mm -liittimeen (+ virta USB:stä), kun DG60 menee suoraan USB:hen. Oasiksilla voit siis käyttää koneen omaa äänikorttia, kun DG60:ssa jonkinlainen viritys on sisäänrakennettuna.
Tilailin muistaakseni Amazon.de:stä noita mulle sekä kolmelle kaverille.
sanjuthebest
