Ratkaistu USB-C ei tuo näytön signaalia pöytäkoneelle, läppärille tuo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vokE
Kävin ostamassa työkäyttöön Lenovo P27h-20 näytön, jotta saan yhdellä johdolla kaksi näyttöä, hiiren ja näppäimistön läppäriin. Ja vieläpä voin ladata läppäriä samalla. Sain sen toimimaan juuri haluamallani tavalla pienen väännön jälkeen, mutta sen jälkeen lähdin yrittämään siirtää siis kahden näytön signaalia sekä lisälaitteiden signaalia pöytäkoneelle. Näin pystyisin siis vaihtamaan kaiken tarvitsemani pöytäkoneen ja työkoneen välityksellä vain yhdellä johdolla. Tilanne on kuitenkin se, että tuo Lenovo kyllä tuo kaikki lisälaitteiden signaalit (näppis ja hiiri), mutta näytön/näyttöjen signaali katoaa johonkin. Windows ei tunnista näyttöjä, vaan joudun laittamaan DP-kaapelilla näytön kiinni, jotta alkaa kuva näkymään.
Hiukan lisätietoja pöytäkoneesta:
- Windows 10 64bit
- Toinen näyttö on Asus MG279Q 1440p 144hz , pyörii siis 144hz mutta testasin myös laittaa sen 60hz tilaan mutta en huomannut eroa. Pitänee sitä ainakin vielä testata uusiksi.
- Näytönohjain on PowerColor 5700XT Red Devil
- Emolevy on MSI B450 Gaming Pro Carbon AC ( 1x USB 3.1 (Gen2, Type C) portti löytyy)
Johtona on näytön mukana tullut usb-c, joka siis toimii kyllä läppärinkin kanssa. Mistäköhän tämä kiikastaa? Olisi tosi hienoa saada tämä toimimaan.
Eli onko sinulla telakassa näytöt ja lisälaitteet kiinni ja vedit sen pöytäkoneen emolle? Tässä tapauksessa kuvan saaminen emolevyn usbista riippuu prosessoristasi eli siitä, onko siinä integroitu näytönohjain.
Pitänee hiukan tarkentaa tosiaan alkupostaukseen vielä! Tuo Lenovon näyttö toimittaa ikään kuin telakan virkaa. Eli usb-laitteet on kiinni lenovossa, sekä toinen näyttö on DisplayPort Out -portissa. Tämän jälkeen Lenovosta sitten lähtee USB-C -kaapeli läppärille/pöytäkoneen emolevylle.
Mutta nyt kun sanoit, niin tosiaan, eihän mikään johto tässä tapauksessa nyt mene siis minun näytönohjaimelleni... :hmm: Pitäneekin testata josko DP lenovon näytöltä näytönohjaimelle auttaisi.
@Simpanssi6000 Kiitos, DP-kaapelilla tämä homma alkoi pelittämään. Vähän typerä olo tässä tuli mutta pääasia että toimii. Vaatii kylläkin nyt sen, että valitsen Lenovosta aina inputin oikein. Sen lisäksi tuo pelinäyttö ei nyt toimi kuin 90hz, mutta se 144hz ei taida tuolla Daisy Chain hommelilla oikein toimia. Vai auttaisikohan DP 1.4 kaapelit siihen ongelmaan. Eli Asus -> Lenovo ja Lenovo -> näytönohjain. Hmm.
Takkisnakkis
