USB ei toimi, Kuva ei toimi, Kone ei boottaa
Eli Koneen speksit
Ram: 64gb Ram HyperX
Cpu: Ryzen 9 3900x
Emo: Asus Prime X570-P
PSU: Corsairs RM 850W
Näyttis: En muista, mutta tarkistan kun pääsen koneen luokse.
Kone on päällä 24/7 ja toimii virtuaalipalvelin käytössä. 19.10 toimi normaalisti 20.10 aamulla en saanut enää yhteyttä koneeseen ja kävin tarkistamassa, niin se oli käynnissä, mutta ei antanut mitään kuva VGA tai HDMI liittimillä.
Vika:
-Usbeihin ei tule virtaa (testattu erilaisilla usb laitteilla, latureilla, hiirillä)
-Kuva ei tule ulos ollenkaan, valittaa kaikki monitorit no signal
-Kone ei anna mitään POST Beeppejä. Kaikki muistit kun ottaa pois, niin niistä saa piippauksen aikaan.
-Tuulettimet / RBG ledit syttyy normaalisti
Kokeiltu uudella emolevyllä + virtalähteellä + rameilla. Näillä ei vaikutusta ollenkaan. Myös kokeiltu BIOS patteri kikat yms.
Epäilyksenä että prosessori on rikki, mutta miten voisin todentaa tämän asian varmasti?
Näytönohjain myöskin voi olla rikki, mutta en tiedä pitäisikö sen vaikuttaa ollenkaan usbeihin.
Kiitos jo etukäteen avusta!
Lisäyksenä vielä. Komponentit on tarkasteltu visuaalisesti ja mitään poikkeavaa ei ollut havaittavissa.
Tietääkseni USB-liitäntöjen virransyöttö ei kulje prosessorin kautta, mutta jos näytönohjain on jotenkin oikosulussa se voisi tietysti vetää korttipaikan kautta tulevan +5 voltin syötön maihin. Jos USB-portit saavat virtansa samasta emolevyn virtalinjasta, näytönohjain voisi aiheuttaa näin USB-virran pimenemisen.
Haiseeko näytönohjain palaneelta? Pienen virtakomponentin kärähtämistä voi olla vaikea hoksata silmällä, varsinkin jos se on piilossa näytönohjaimen jäähdytyssiilin alla... mutta haju saattaa paljastaa sen paremmin.
torentos
