USB-hubi syöttää virtaa väärään suuntaan, virtalähde kytketty rinnalle
Onkohan tämä kuinka yleistä? Ostin USB 3.0 -hubin. Kytkin hubiin virran ja muutamat laitteet kiinni. Laitteet käynnistyivät, kun saivat virtaa. Kytkin hubin tietokoneeseen ja tietokoneen porteissa olevat laitteet käynnistyivät. Hubin virtalähte on kytketty USB-kaapelista tulevien virtajohtojen rinnalle ja hubi antaa virtaa myös koneelle päin.
Hubi on mallia Kiina. Ajattelin avata hubin ja katkaista USB-kaapelista tulevan +5 V:n johdon.
Hubilla oma virtalähde.
Onko hubilla oma virtalähde?
Sähkö kulkee johtoa pitkin kumpaankin suuntaan. Tapahtuiko siinä jotain ei toivottavaa?
Pitäisi saada tarkemmat tiedot hubista.
Sähkö kulkee johtoa pitkin kumppaankin suuntaan. Tapahtuiko siinä jotain ei toivottavaa?
Joo oma virtalähde on. Jotenkin ei tunnu tarkoitukselliselle, että koneen USB-portin kautta hubilla syötetään virtaa myös muille laitteille. Raspberry Pi:lle ajattelin nyt laittaa tuon hubin.
Jos hubissa on oma virtalähde, niin kuvittelisin, ettei sen pitäisi tietokoneelle päin syöttää virtaa, vaan siihen kytketyille laitteille.
Oletko laittanut oikean johdon kiinni tietokoneelle.
Tämä on arvaukseni.
Tämä on arvaukseni.
Laite on oikein asennettu. Avasin hubin ja mittasin, että ulkoiselta virtalähteeltä tulevat +5 V ja USB-kaapelin +5 V ovat kytköksissä. Katkaisin USB-kaapelin +5 voltin johdon. Nyt laite toimii ok. Hubi ei tietysti enää toimi ilman virtalähdettä, mutta niin tekevät myös Deltacon kalliimmat hubit.
Korvasin lisäksi Kiina-virtalähteen Bilteman USB-virtalähteellä.
Tällainen juttu löytyi, jossa jollain muullakin vaikuttaisi olevan 7-porttinen kiinalainen USB-hubi
Have I damaged my Pi when connecting USB hub? [Solved] - Raspberry Pi Forums
+ tällainen juttu
Powered USB hub powers Desktop PC instead: what the hell?
Tässä hubi toiminnassa. Halusin juuri tällaisen hubin, koska hubissa on virtanapit jokaiselle portille. Ei tarvitse repiä tikkuja irti. Hubissa (takaa lähtien) Z-Wave-tikku, RTL-SDR (868 MHz antureiden vastaanotto) ja Zibgee-tikku. Oikealla RFLink, jolla voi vastaanottaa 433 MHz:n laitteiden tietoja ja myös lähettää komentoja.
Eikös nuo Bilteman laitteet ole suoraan verrattavissa "kiinanlaitteisiin", ei niistä parempaa laatua löydy.
Voi olla. Bilteman virtalähde on vain sivujuoni. Bilteman virtalähteessä on pari USB-porttia, joten pääsen eroon yhdestä turhasta virtalähteestä, kun saan virran kahdelle laitteelle samasta.
(pieni välipalatauko)
Nyt se Kiinan virtalähde hajosi :) Ei kestänyt paljoa kuormaa. Liekö kaikkia määräyksiä rikkova, mutta näyttäisi aukeavan vaivaisella yhdellä ruuvilla.
Yksinä viimeisimmistä kolvi, jossa on vaihejohdin yhdistetty metallirunkoon...
Etusivu - Marek
Ja USB-virtalähteet ovat aika yleisiä TUKESin listalla.
Sen kun laittaa hakusanaksi USB.
Etusivu - Marek
Tuolla on koteloltaan samanlainen virtalähde, joka tuli tämän hubin mukana.
Etusivu - Marek
Tässä ei vaan ole USB-porttia, vaan 5 voltin jännite lähtee johdolla eteenpäin.
Hyvin saman tyylinen.
Ekassa kuvassa olin ehtinyt jo jottaa johdon irti.
IMG_0738 – kopio.jpg IMG_0736 – kopio.jpg IMG_0737 – kopio.jpg IMG_0740 – kopio.jpg
Miten ihmeen tuo C2 näyttää kuin olisi kääreet karanneet päältä?
Ja ei kyllä ole paljoa ohjausta/valvontaa tuossa hakkurissa...
Tuo on halpojen usb-hubien ominaisuus. Googlella löytyy lisää tietoa hakusanoilla "USB hub backfeeding"
Ostin identtisen 4 porttisen Amazonista ja ihan samaa tekee, eli emoonpäin menee virrat vaikka koneen virtalähde olis irti seinästä.
Haittasi muistaakseni uudelleenkäynnistystäkin kun oli koneessa kiinni.
Omassa ei virtalähdettä vaan käytin Belkinin hubin lähteellä jonka pitäisi olla laadukas (töissä satoja sellaisia USB 2:ia).
Niin, ja yksi portti tietty valmiiksi pimeänä. :rage:
Amazonissa näyttäisi tosiaan olevan myynnissä versio, jossa ei tule mukana erillistä virtalähdettä. On sentään hieman turvallisempi tuolta osalta :)
Amazon.com: USB Hub 3.0-GOOJODOQ 7 Ports High Speed USB 3.0 Hub Splitter On/Off Switch+Lights with USB to DC Charging Cable for MacBook, Mac Pro/Mini, Surface Pro 4 Laptop, PC, Mobile HDD: Computers & Accessories
Ei nyt ihan näinkään. Ketjujen merkeillä nyt on jonkinlainen laadunvalvonta niin sisäisesti kuin ulkoisesti ja pommit vedetään pois myynnistä. Mutta vain luoja tietää avaamatta mikä palopommi sieltä Kiinasta saapuu.
Bilteman erät ovat aika suuria. Sama tuote on myynnissä vuosia ja useammassa eri maassa. Luulisi, että karsiutuu vialliset pois kohtuu nopsaan.
Mutta onhan tämä kolvi jo aika hulvaton tapaus Etusivu - Marek
Tuleekohan nämäkin virtalähteet samalta Kiinan palalta, koska rekenne on hyvin samankaltainen. Yhdellä ruuvilla saa yleensä kotelon auki.
Exide
Etusivu - Marek
Jump Starter
Etusivu - Marek
Pretty Love Infinity
Etusivu - Marek
Star Hunter
Etusivu - Marek
Nevercold
Etusivu - Marek
MaistoTech Rock Crawler
Etusivu - Marek
Wave Runner RTR Super Sport
Etusivu - Marek
spanninga
Etusivu - Marek
prophete
Etusivu - Marek
XLC Pro / KETEC Power (latauslaite)
Etusivu - Marek
Ferei
Etusivu - Marek
Switching Adapter
Etusivu - Marek
Wall Charger
Etusivu - Marek
EBS
Etusivu - Marek
AC/DC Adapter
Etusivu - Marek
Ruotsista löytyi vielä pari esimerkkiä. Ei ole sisältä samanlaisia kuin oma virtalähteeni.
Danira Telecom AB måste ta tillbaka USB-laddare | Elsäkerhetsverket
K-C Trading AB återkallar pannlampa | Elsäkerhetsverket
Etusivu - Marek
Ruotsin Elsäkerhetsverketin sivuilla on mainittu siitä, että valovirtajännitteelliset johdot voivat irrota piirilevylta ja päästä kosketuksiin toisiopuolen kanssa, jos virtakostetintapit pääsevät pyörimään.
Suomesta ostettu virtalähde putosi lattialle ja toinen virtatapeista väätyi siten, että siitä tuli juuresta löysä. Avasin tuon virtalähteen. Virtalähteessä tappeja ei ole kytketty johtimilla, vaan tappien päät jäävät metallisten hahlojen väliin. Virtalähde on huomattavasti, Kiinasta tullutta virtalähdettä monimutkaisempi.
Huom! Reikä piirilevyssä on minun aiheuttama.
Ilmeisesti vain yksi tuotantoerä noita kolveja on viallisia. Aika erikoinen virhe kyllä, ja jännä ettei jää tuotannossa hipot-testerillä kiinni.
Perus-Kiinarihkaman testauskriteerihän on se ettei se räjähdä välittömästi kun kytketään virtoihin...
Kiinalaiset tekee just niin kuin on speksattu. Bilteman luulis speksaavan nää kunnolla.
No miksikäs sitä sitten yrittävät muuttaa piirilevyäkin yksipuoliseksi, vaikka laite on suunniteltu toimimaan kaksipuoleisella piirilevyllä eikä toimisi yksipuolisena?
Tuollaista tuli kuultua eräässä harrastajatapaamisessa vuosikymmen sitten Kiinatuotannosta.
Ja valmistuskin voi päätyä ihan johonkin nyrkkipajaan sen tehtaan sijaan jolle tilaus on tehty.
Entisessä työpaikassa erään kamppeen kanssa tuli jatkuvalla syötöllä bumerangeja asiakkailta takaisin kun laitteet ei toiminu sovitulla tavalla. Kun asiaa ruettiin sitten tutkimaan, niin lähetettiin Suomen päästä teknikko selvitteleen asiaa Kiinaan. Siellä sitten selvisi, että kinuskit oli muokannu testeriä, niin ettei se testaa kyseistä ongelma kohtaa ollenkaan. Syyksi kerrottiin, että kyseinen testauspiste oli poistettu käytöstä, koska testattavat tuotteet ei menny siittä läpi :facepalm:. En tiä miten Kiinassa mut ainakin Suomessa testerin tehtävä onkin juuri löytää ongelmia, jotta ne voidaan korjata jo tuotannossa mikäli ne on siellä aiheutuneet...
Joo, oon näitä tarinoita kuullut itsekin. Eihän se toki niin toimi, että paiskataan speksit ja työohjeet sinne ja laatua tulee. Yksinkertaistin tuossa vähän... Sitä toimintaa pitää vahtia koko ajan ja tehdä selväksi miten toimitaan. Isot yritykset, jotka valmistuttavat paljon kamaa kiinassa, kuten Biltema, yleensä hallitsee nämä kuviot. Mutta sattuuhan sitä vahinkoja kaikille.
Pahoittelut off topicista, lopetan sen osaltani tähän.
sumustaja
