USB kytkin estää toisen koneen käynnistymisen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja marse
Noniin, kannoin HP työläppärin kotiin ja kytkin sen näyttöön kiinni HDMI:llä ja minulla on käytössä USB jakaja jolla voidaan vaihtaa näppis & hiiri & kuulokkeet toiseen koneeseen..
Jostain syystä tämä näyttöön / hubiin joka myös on kiinni näytössä liittyminen estää pöytäkoneen käynnistymisen totaalisesti (virta painike ei tee mitään). Eli onnistuuko tuo jotenkin maadoittaa koneet eri potentiaaliin ja poweri menisi suojaus tilaan? Ideoita? Tsekkaan vielä kumpi tuon aiheutti uudella bootilla ja palaan ekaan viestiin.
Ja kokeet suoritettu:
Kone ei käynnisty jos usb swich on asennossa 1 (eli läppärille) asennossa 2 (pöytäkone) toimii. Pelkkä USB:n kiinniolo ei auta, eli USB laitteesta pitää mennä myös virtaa (vaatii hdmi:n kiinni olon, että näytön takana oleva usb hub josta hiiri, näppis ja kuuloke dongle saa virran).
HDMI:n poisto (virran katkaisu) käynnistää pöytäkoneen. Syytän silti HP:n läppäriä koska ex Lenovo ei tämmöistä tehnyt. Onko ideaa mistä tämä johtuu? Vuotaako USB hubini jostain läpi koska eihän tuon pitäisi käytännössä USB:n kautta sotkea toista konetta?
Onko läppärin virtalähde kytkettynä koneeseen/vaikuttaako asiaan jos kokeilet läppäriä akkuvirralla? Onko läppärin virtalähteen töpseli maadoitettua mallia, ja jos on, onko se maadoitetussa pistorasiassa? Entäs näytön tai pöytäkoneen?
Jos se läppärin virtalähde on tarkoitettu maadoitettavaksi ja se ei nyt oikeasti saa maadoitusta, se saattaa tuottaa sen verran vuotovirtaa että se häiritsee muita laitteita jos vuotovirta lähtee kiertämään läppärin HDMI:n ja/tai USB:n kautta toisiin laitteisiin ja maadoittuu niiden kautta.
Reitti voisi olla vaikka semmoinen, että jakajan asennossa 1 läppärin USB:n virtapiuhat (ykkös- ja nelospinni) kytkeytyvät näytölle asti. Näytössä sitten USB-virtamaa (USB-pinni 4) ja HDMI-maa (pinni 17) ovat kenties yhteydessä toisiinsa, jolloin läppärin virtalähteen vuotovirta pääsee näytön HDMI-maahan ja sieltä HDMI-piuhaa pitkin häiritsemään pöytäkonetta.
Jakajan asennossa 2 kaikki neljä USB-karvaa läppäriltä näytölle ilmeisesti katkaistaan, jolloin vuotovirran tie katkeaa.
Jos et saa toimimaan niin hanki tällainen kuin minulla: Ugreen kytkin
On toiminut ongelmitta samanlaisessa käytössä, eli jakamassa näppäimistöä ja hiirtä pöytä- ja kannettavan (Lenovo) tietokoneen välillä. Molemmat koneet samassa pistorasiassa.
Tuota en osannutkaan ajatella, että vuoto jatkuisi näyttö kaapelia pitkin pöytäkoneelle, eli reitti olisi seuraava;
Läppäri (ei myös ilman laturia) -> usb -> kytkin - > näyttöhubi -> Displayport kaapeli -> kone ei starttaa.
Pelkkä DP irroitus antoi koneen startata. Melko mielenkiintoinen case. Eli läppäri ilman laturiakin voi aiheuttaa maadoitukseen potentiaali eroa niin paljon että ei starttaa tai sitten jokin vuota usb 5 maihin... Kiitoksia vastauksista, switcin vaihto ei tässä auta mutta pitää muistaa jatkossa tuo nappi laittaa suoraan oikeaksi ettei tule tuollaisia vuotoja. Vanha kämppä tosiaan ja pistorasiat ei ole maadoitettuja, mutta tosiaan läppäri ei kyllä ilman laturia muutenkaan maadottuisi.
Mika V
