Usb-portin ohjaus etänä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dixie
Eli käytössä on Anydesk etäkäyttöohjelma jolla ohjaan mökillä olevaa toista pc:tä.
Mutta onko mahdollista etäyhteydellä ohjata etäkoneen usb portteja, eli sammuttaa tietyltä
usb portilta virta ? ja näin sammuttaa tietty laite.
Joku Linux-lehti (tai Raspberry-lehti) oli kaupan lehtihyllyssä viikko pari sitten. Siinä oli jokin laite esittelyssä jossa oli usb-laitteiden elektroninen poiskytkentä. Eli sitä tilannetta varten, että Linux hukkaa USB-laitteen niin että toimivin tapa saada laite taas näkyviin on vetäistä usb-laite irti ja laittaa se takaisin.
Kohtuu usein tuota tapahtuu Raspberry Piillä. Lyhyet laadukkaat USB-kaapelit auttavat ja hieman on yksilöeroja laitteissa. Eli ostaa esim. 5 kpl RTL-SDR tikkuja joista 3 toimii hyvin, ja yksi viidestä Raspberrystä on herkempi pudottamaan laitteen mystisesti pois linjoilta.
Sellainen ohjattava usb-hubi ei ollut ihan muutaman euron vehje, joten voi jäädä hankkimatta parin kymmenen Raspberryn kaveriksi. Itse rakentamalla varmaan saisi releellä virtoja katkottua, mutta voi vaatia perehtymistä jos haluaa säilyttää USB3-nopeuden?
Eipä siinä muuta tarvitse kuin kytkeä kaikki datalinjat 1-1 ja katkoa dyöttö. Jos sen tekee oikein niin datalinjoihin kuuluu laittaa bus switch väliin niin kytkentä tapahtuu kuten liittimessä eli usb- laitteeseen ensin virrat ja hetken kuluttua datalinjat.
Todennäköisesti toimii vain syötön katkaisulla mutta saattaa siitä tulla jokin häiriö kun datalinjat on kiinni. Veikkaan että riippuu usb- laitteesta ja hostista toimiiko vai ei.
Saattoi olla Yepkit josta oli juttu lehdestä, kaupassa oli remontti ja uusivat tarjontaa mm. poistamalla suurimman osan tekniikkalehdistä myynnistä ja korvaamalla ne useammalla kymmenellä erilaisella sanaristikkolehdellä, eli en nyt päässyt hakemaan muistille tukea.
YKUSH 3
Laitteet virrallisen usb-hubin taakse ja sen virransyöttöön etäohjattava rele?
bowser
