Ratkaistu USB-Portit eivät toimi
Moi. Voisiko joku kertoa miksi minun usb 3.1, usb c 3.1 ja kaksi ylintä usb porttia ei toimi? Minulla on siis Asrock B450 Pro4. Päiitin ajureitä sellaisella sovelluksella kuin DriverHub ja kun ajurit oli päivitetty niin ihmettelin miksi minun hiiri ja näppäimistö ei toimi. Koitn perinteistä sammuta tietokone ota hiiri ja näppis pois koneesta, käynnistä kone ja laita ne takaisin. Se ei auttanut, koitin eri usb portteja ja ne toimivat (usb portit jotka eivät toimi usb 3.1, usb c 3.1, 2x usb 2.0 ja etupanelin kaikki usb portit). Hetken aikaa mielessä kävi että DriverHub olisi voinut asentaa emolevylle uudet ajurit jotka olisivat tarkoitettu kyseisen emolevyn eri mallille.
Ne on siis kuitenkin toiminu jossain vaiheessa? Meinaan, että kaapeli on sentään kytketty emoon :)?
DriverHub asentanut väärät ajurit tai poistanut ajurit kokonaan. Asenna ajurit emon valmistajan sivuilta.
Kannattaisi varmaan kaivaa esille mitä ajureita se DriverHub on asennellut. Yleensähän nuo luo myös palautuspisteen jos jotain ongelmia aiheutuu (How to recover using System Restore on Windows 10).
Vaikea sanoa kun ei tiedä asensiko instelleri mitään oikeasti vai totesi että kaikki ajantasalla tai tuli ongelmia ja näyttää kiitos ikkunaa. Etenkin jos et poistanut jo asennettuja ajureita.
Siis asensin DriverHubin ja sen jälkeen päivitin ajurit ja kävin sillä aikaa jääkaapilla jolloin kone oli päivittänyt ajurit ja keskellä näyttöä luki *kaikki ajurit ajantasalla. Kone on uudelleen käynnistettävä* Jolloin hiiri ja näppäimistö ei toiminut. Painoin sen jälkeen tietokone kopassa olevaa uudelleen käynnistys nappia, kun kone käynnistyi hiiri ja näppis ei toiminut kyseisissä usb porteissa.
Kiva, vielä kun kaivat tiedot sieltä DriverHubista mitä kaikkea se on asennellut.
Tässä nuo 2 ylintä ei toimi ja nuo usb 3.1 eli vaalean sininen ja type-c ei toimi
Hei kiitos kaikille neuvoista! Tosin päädyin googlettamaan kaikenlaista (se oli todella hyödyllistä). Ja sain asennettua juuri oikeat ajurit! Nimittäin tämä youtube video oli todella hyödyllinen. Jos jollekkin käy samalla lailla kuin minulle (asrockin emolevyn) niin suosittelen katsomaan tuon kyseisen videon. Kiitos vielä kerran kaikille. (asrock apshop on hyödyllinen!).
Kassi
