Usb portit jäätyilee?
Hei! Kasasin tietokoneen 3 päivää sitten ja tuli sellainen ongelma, että USB portit lakkaa toimimasta esim hiiri ja näppis ei toimi ja fiksaantuu silleen että otat vähintään 2 USB laitetta irti ja laitat takaisin. Myös Ethernet liittimessä saman tyyppistä ongelmaa eli katkaisee nettiä mutta menee saman tien päälle. Mistä tämä voisi johtua?
Osat:
I7-9700k
Rtx2080
Asrock phantom 4s
16gb RAM
650w virtalähde
Voi olla. En usko, että kyseessä on sama ongelma, mikä itselläni oli toisessa lankussa, jossa koko kone kaatuili siksi, että lankku olikin suunniteltu niin, että siinä riitti virta vain joko USB2:lle tai USB3:lle, muttei molemmille.
Mutta jonkinlaiselta virransyöttöongelmalta ongelmasi kuulostaa.
Ehkä on helpoin laittaa takuuseen.
jos tuo 650 virtalähde on mallia Kolink taikka 5 vuotta vanha corsun CX niin ekana uutta tiskiin.
kaksi eri kuolevaa CX:ää alottivat juurikin kadottelemalla lisälaitteita/kovalevyjä:cigarbeye:
Nyt on koneessa uusi virtalähde mutta ongelmat jatkuu. Ei muutosta. Hmmm pitäiskö jostai ihmeen syystä asentaa Windows uusiks?
Vieläkään ei ratkaisua ole löytynyt kaikki osat vaihdettu mutta ei vaikutusta paitsi prossu ja m2 voiko olla prossusta kiinni?
Ongelma ei ole vielä selvinnyt. Mitä olen yrittänyt:
- Muistikammat kokeiltu vaihtaa
- Näyttis kokeiltu vaihtaa
- Emo kerran vaihdettu.
- Virtalähde vaihdettu.
- Prossun tressitestejä tehty ei vaikutusta.
- Muutettu prossun kelloja alaspäin ei vaikutusta.
- Windowsi asennettu uudelleen.
- Bios päivitetty.
- Kaikki usb laitteet tarkistettu toisessa koneessa.
Siinä vielä videoa ongelmasta.
Kuoleeko usb-portit heti jos sinne kytkee isomman kuorman, esim. kännykän latautumaan?
Onko värkit kytketty maadoittamattomiin pistorasioihin?
Ei vaikka olisi hiiri ja näppis pelkästään kiinni niin tekee ton ilman et lisäsin mitään laitetta.
Ja kyllä on
Ja kyllä on
Kytke kännykkä latautumaan koneen usbeista, kuoleeko kaikki usb-laitteet heti tuon myötä vai jatkaako hiirinäppis edelleen toimintaansa?
Koneen ja näytön sekä muut 230v lisälaitteet voisi myös kokeilla kytkeä maadoitettuihin rasioihin.
Oletko kokeillut toisella näppiksellä ja hiirellä? Viallinen laite saattaa hyvinkin tämän kaltaisia ongelmia aiheuttaa. Itselläni aiheutti vähän vastaavaa aikanaan Logitechin langattoman näppäimistön viallinen "unifying receiver" palikka joka usbiin kytketään.
"kaikki usb laitteet tarkistettu toisessa koneessa" sulkisi kyllä vialliset usb-laitteet pois laskuista, mutta voisihan tuotakin toki koittaa.
Onko näin uusissa laitteissa enää mahdollisuutta valita USB-porttien virransyötöksi +5v tai +5vsb ? Jos tuolla on nyt +5vsb valittuna, niin voi siitä johtua ongelmat.
Mistä voin tuon tarkistaa?
Emolevyn ohjekirjasta. 10 vuotta sitten emoilta löytyi vielä jumpperit jolla tuon pystyi vaihtamaan.
Kiitos kaikille ongelman selvittämisestä ongelma löytyi prossussta. Kokeilin toisella prosessorilla eikä ongelmaa ilmene. Mikä mahtaa tullut?
Erkka / If vakuutus
