USB-porttien mystiset viat
En oikein nyt tiedä mistä edes aloittaisin, mutta kokeillaan.
Vanhaan koneeseen tuli vastaava ongelma: usb-portteihin kytketyt laitteet (perus näppis, bt-hiiri sekä TP-linkin WiFi-adapteri) eivät aina toimineet kun koneeseen kytki virrat. Varsinkin tuon TP-Linkin kanssa oli outoja ongelmia. Kyseinen adapteri kyllä (yleensä) heräsi henkiin, mutta verkon nopeus oli about 0,1Mt. Tämä yleensä korjautui sillä, että kun kone oli käynnistynyt, vaihtoi usb-porttia, ja homma oli hoidossa. Lisäksi kone alkoi kaatuilemaan mystisesti, ja käynnistyksessä välillä tuulettimet huusivat kuin hyeenat, mutta mitään ei tapahtunut. Tähän auttoi kun käytti päävirtakytkintä pois päältä parin minuutin ajan. Tätä jaksoin muutaman viikon, mutta eilen päätin ottaa varakoneen käyttöön (kone ollut käyttämättömänä joitain kuukausia ja mitään vikaa ei ole ollut).
Nyt tässä varakoneessa kaikki oli alkuun kuten pitääkin, mutta aamulla taas huomasin että verkon nopeus oli olematon. Läpällä vaihdoin tuon TP-Linkin eri porttiin, mutta eipä käynnistynyt enää koko adapteri. No äkkiä Verkkokauppaan ja hain (halvimman mahdollisen) WiFi- adapterin, millä nopeus edelleen 0,1Mt. Käynnistin koneen uudelleen ja päivitin ajurit, mutta edelleen sama homma. Netin jaan siis puhelimesta, ja kännykässä/ työläppärissä jne. nopeudet niin kuin pitääkin.
Käytin konetta pois päältä, ja kytkin tuon uuden WiFi-adapterin vasta hetken päästä usbiin, ja kappas, nopeudet on nyt kuten pitääkin. Vähän jo pelottaa valmiksi että mikä lie huomenna tilanne. Mutta eihän voi olla mahdollista että viallinen(?) vanha WiFi-adapteri olisi tehnyt tämän varakoneen emolle jotain vastaavaa, mitä vanhassa koneessa alkoi? Ymmärtäisin jos mikään ei toimisi, mutta kun välillä tuo Wifi-adapteri toimii kuten pitääkin, ja välillä ei juuri ollenkaan.
edit: Tänään taas sama ongelma, eli kun käynnistin koneen, niin netin nopeus 0,1mt. Wifi-adapteri irti ja toiseen usb-paikkaan --> nopeus siellä missä pitääkin. Mystistä.
Kuvailujen perusteella "vanhan koneen" virtalähde voisi olla syyllinen. Wifi-ongelmiin mahdollisesti jokin asennettu ohjelma käyttöjärjestelmän käynnistyksen yhteydessä voisi käyttää koko internetyhteyden kaistanleveyden, jos internetyhteys muodostuu myöhemmin sitä ei enää tapahdu.
Koneeseen ei ole asennettu mitään sen jälkeen ku Win11 siihen asensin, joten tämä ei varmaankaan ole syynä.
Outoa tässä nyt on se, että tuntuu kuin usb-portit olisivat menneet tuossa uudessakin koneessa vikatilaan, sen jälkeen kun käytin siinä tuota vanhassa koneessa ollutta Wifi-adapteria kiinni. Mutta ei voi olla mahdollista, että usb-laite (joka saa virtansa koneesta, eikä muualta) voisi tehdä jotain tuhoja koneeseen?
Ei se ehkä niin mahdotonta ole. Mulla on tuhoutunut yksi firman pöytäkone sen takia että USB-näppäimistö simahti.
Koita ongelmakonetta uudella, laadukkaalla virtalähteellä. Voi olla virtakähdevika.
Superkeke
