USB-tikku pelastettavissa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja baggio
baggio
BANNATTU
BANNED
Kingston SE9 16Gt. En muistanut/huomannut, että oli formatoituna FAT32:ksi, kun aloin siirtämään sinne 4,7 Gt imagea. Nyt tikku ei edes tunnistu laitteena Ubuntussa, ja myöskään usb-näppäimistö ei toimi, jos tikku on buutissa kiinni koneessa.
Onkohan tuo palautettavissa toimintakuntoon? Jos on, niin miten?
En tiedä Linuxeista mitään, mutta jos pystyt käyttämään Windowsia niin Diskpartin cleania voisi testata, mikäli levynhallinta tunnistaa sen joksikin tallennusvälineeksi.
How to Diskpart Erase/Clean a Drive Through the Command Prompt | Seagate Support UK
Mikäli sattuu toimimaan, pitää tikku luonnollisesti alustaa tuon jälkeen.
Juuri valittelin Kingstonille wanhasta tikusta, mikä oli jo paketista otettuna paskana (Tunnistui 64 megaisena bootloader-osiona). Tai en valittanut, vaan kysyin, että onko heillä jotain softaa tuommoisen elvyttämiseen.
HDD Gurua suosittelivat low level formattiin, mutta eihän se mitään auttanut.
Tosin kertoivat lähettävänsä uuden tikun tilalle vaikken pyytänytkään. Juuri tänään tuli viesti, että uusi kolmen markan tikku lähtee lähipäivinä UPSin kyydillä kohti Suomea.
Saatan naurahtaa, jos tuo tulee semmoisessa kissan kokoisessa laatikossa.
Tuokin voi olla hieman vaikeaa suorittaa, jos laite ei edes tunnistu, mutta voihan sitä Windowsin puolella vielä yrittää.
Takuuvaihto lienee helpointa, jos jaksat täyttää sen vittumaisen lomakkeen ja kuittikin pitäisi olla tallessa. Harvempi taitaa jaksaa muutaman euron tikun takia tuota täytellä vaikkei siihen montaa minuuttia menekään, jos kuitti on sähköisessä muodossa.
Lisäksi ainakin Windowsille on olemassa softa jota en nyt muista ja sillä pystyy muistaakseni tunkemaan uuden bootloaderin sekaisin menneen tilalle, jos saa jostain kaivettua oikean loaderin.
Nyt pitäisi ruinata miltei käyttämätön 16 gigainen Sandiskin Ultra SD-kortti takuuseen, mutta tuskin löytyy kuittia ja ei tuokaan varmaa viittä euroa enempää maksanut. Periaatteesta pyrin lähettämään kaiken paskan takuuseen vaikka siihen kuluisi kaksikin tuntia aikaa. Vian ei tarvitse olla iso, jos se on päässä.
Tämä kuoli Check Flashin nopeimmassa testissä totaalisesti. Heitti herjat ja alkoi kuumenemaan sormia polttavaksi.
Jälleen kerran tunnistuu bootloader-osiona (32 tai 64 megaisena).
Vielä ainakin 20 korttia testamaatta, mutta suurin osa on ajalta jolloin noihin pystyi vielä etäisesti luottamaan.
Nykyisin pitää kaikki testata perusteellisesti itse ennen käyttöä.
Mutta ei se mitään. Tuli juuri Akasan AK-ICR-27 Transcendin TS-8RDF8K:n kaveriksi, joten voi testata ainakin kolmea korttia samaan aikaan!
Pitäisi muistaa vielä säilyttää jokaisen tikun/kortin takuukuitit, mutta en edes muista mihin piilotin kalleimman korttini kuitin...
Tosin valmistajan pitäisi pystyä halutessaan määrittämään tuotteen ikä sarjanumerosta, mutta kuitin silti haluavat.
Pjaah, mitäs se järjestelmä sanoopi kun sen tökkää käynnissä olevaan koneeseen? Kone käyntiin, tökkäät tikun koneeseen ja kirjoitat päätteeseen(alt+cntrl+T) dmesg|tail
Joskus jos tiedostojärjestelmä merkitään roskaseksi, ubuntu ei sitä suostu liittämään suoraan. Eli pitäisi suorittaa tikulle fsck.vfat -a lipulla.
Kiitos vinkeistä! Dmesg pukkaa tällaista:
Koodi:
[  936.011447] usb 3-3-port3: attempt power cycle
[  936.619421] usb 3-3.3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 9 using xhci_hcd
[  941.791402] usb 3-3.3: device descriptor read/8, error -110
[  941.899353] usb 3-3.3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 9 using xhci_hcd
[  947.167420] usb 3-3.3: device descriptor read/8, error -110
[  947.603451] usb 3-3.3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 10 using xhci_hcd
[  952.799427] usb 3-3.3: device descriptor read/8, error -110
[  952.907328] usb 3-3.3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 10 using xhci_hcd
[  958.175399] usb 3-3.3: device descriptor read/8, error -110
[  958.283479] usb 3-3-port3: unable to enumerate USB device
Rajallisen ymmärrykseni mukaan tuo ei tällä hetkellä onnistu, kun tikulta puuttuu se liitäntäpiste (esim. /dev/sdb...)?
Varmaan olet jo poissulkenut usb-portin viallisuuden? (Kokeillut tikkua eri usb-porteissa tai eri tietokoneessa.)
Kyllä.
EDIT: Laitetaan tähän samanlainen ratkaisu kun muissakin vastaavissa joita netistä löysin. Ratkaistu heittämällä tikku roskiin ja ostamalla uusi. Valitettavaa. Jos tämä viesti on luettavissa vielä sitten lannevaatteessa kun maapallon resurssit ovat loppuneet, niin anteeksi.
huijarihuijari
