USB & Wifi ongelma / AM5/B650
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Figk
Nyt alkaa omat ideat loppumaan, joten tarvitsisi arvon raatia ideoimaan mitä kokeilee seuraavaksi.
Ongelmana on että koneesta putoaa USB-portit pois, sekä samalla wifi. Tätä kun tapahtuu niin laitteet vain jäätyvät, hetken päästä kaikki taas toimii normaalisti. Kone ei siis kaadu, myöskään Windowsin event viewerissä ei näy mitään kun tämä tapahtuu.
Mitään kaavaa tähän ei ole milloin tapahtuu, saattaa siis tapahtua ihan Windowsissa ollessa nettiä selaillessa, tai kun alt+tabilla pelistä kun käy Windowsin puolella. Voi mennä päiviä, tai jopa viikkoja että ongelmaa ei ilmene ollenkaan.
Ryzen 7 7800X3D
Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2
G.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5 (2x16Gt)
Red Devil 9070 XT
Corsair RM850x (2024)
Lexar NM790 2Tb
Seagate FireCuda 520 1Tb
Laitteina kiinni
  • USB kuulokkeet (Audeze Maxwell)
  • Vaxee hiiri
  • SteelSeries Apex TKL näppis
  • Näytön USB-hubi (Näyttö myös vaihtunut välissä, ei merkitystä
Kokeiltu seuraavaa;
  • Windows 10 -> Windows 11 puhdas asennus
  • Päivitetty BIOS F31 -> F34
  • Piirisarjan ajurit ajantasalla
  • BIOS ilman alivoltitusta (Nyt core -20 kaikille)
  • Näyttiksen PCIe asetus PCIe 5.0 -> 4.0
  • Kotelon USB liitin sekä USB-C liitin irti emolevyltä
  • Kokeiltu eri porteissa laitteet
  • MemTest86 / TestMem 5 / OCCT ajeltu
  • Emolevyn ruuvit katsottu, tukevasti kiinni.
Asioita joita en ole tehnyt
  • Uusin BIOS F36, en usko että merkitystä
  • EXPOa en ole ottanut pois päältä, en koe että on ratkaisu ajella mopona ja odotella mahdollisesti viikkoja, tapahtuuko jotain. Jos rammit kiukuttelisi, niin olettaisi että on muutakin ongelmaa / useammin / näkyisi testatessa?
Onko korokepalat laitettu?Kannattaa asentaa uusin bios?
Tietenkin on korokepalat. Alunperin kone ei tehnyt tätä edes F31 BIOSilla mikä on huomattavasti vanhempi, päivittäminen F34 versioon ei myöskään poistanut ongelmaa. En mitenkään usko edes tämän perusteella että F36 ratkaisee ongelmaa tässä tapauksessa.
Eli siis F31:lla kaikki toimi kuin junan vessa? Ja siis käykö sama homma myös takapaneelin porteissa vai koskeeko ongelma vain kotelon etupaneelin portteja?
Redditissä jollain toisella oli ongelmia USB:n kanssa biosin versiolla F34. Oletko kokeillut ajaa vanhempaa päivitystä sisään? Uusin näyttäisi muuten valmistajan tukisivujen mukaan olevan F37.
Toimi 11/2024-1/2025 F31 BIOSilla moitteetta. F37 ei näkynyt vielä eilen sivuilla, oli vain F37 beta versio, eli tänään tullut tuo. Nyt toki patch noteissa maininta "Enhance system stability and performance", mitä ei betan noteissa lukenut. Toki tästäkään ei ole mitään sen enempää avattu mitä pitää sisällään. Luonollisesti ei myöskään löydy mitään keskustelua vielä. Päivämäärä näyttää myös betan julkaisupäivän näköjään :D Tarkistin vielä eilen samalla kun tätä kirjoittelin, että mikä nyt on varmasti uusin. Pitänee odotella hetki että jotain keskustelua ilmenee. F36 eteenpäin Gigabyte tosiaan poistanut tuon epävirallisen PCIe 5.0 tuen emolevyltä, joten siitä syystä myöskään en ole viitsinyt päivittää F36, koska käsin vaihto 5.0 -> 4.0 ei tehnyt mitään muutosta.
Kysytään mielenkiinnosta, mikä on "hetken päästä" kun alkaa toimimaan? Särkeekö ääni, kun ongelma tapahtuu?
Itselläni vähän samanlaista jäätymistä, äänet alkaa särkemään ja sitten jäätyy kaikki mitä oot tekemässä, kestää ~muutaman sekunnin. Itselläni sama näytöohjain ja olen yrittänyt sitä yhdistää Adrenalin-softaan, mutta en keksi syytä/ratkaisua. Ei myöskään näy Event Viewerissä.
Redditissä höpöttivät tuohon "crackling sound" ongelmaan VDDG-voltteja liian mataliksi, en tiedä liittykö ongelmaasi.
Ei särje ääne, pysähtyy vain vain. Hetken päästä on varmaan noin 1min karkeasti. Luin samasta, mutta mun mielestä toikaan ei ole ratkaisu. Varsinkin kun kaikki osat vielä emon QVL listalta kuitenkin löytyy. Kone teki siis samaa 7900 XTX kortilla JA RTX 4090 kortilla, eli en usko että on näyttiksestäkään kiinni. Kuitenkin myös noi 2 edellistä oli PCIe kortteja.
Ilmeisesti myös AM5/B650 sulla?
Okei no sitten ei varmaan ole samasta ongelmasta kyseä, kun oma jäätyminen menee aina ~10 sekunnissa viimeistään ohi, ärsyttävää nopeissa peleissä. Hauskaa tässä on se, että se voi esiintyä illan aikana vaikka 5 kertaa, mutta voi olla myös kokonaan 2 viikon tauko. Alkanut itselläni kun asensin Win11 + 9070 XT kombinaation.
7900x ja Asuksen B650 juurikin alla.
Joo en tiedä onko juuri tosta kun putoaa myös wifi pois, että kestää pidempää. Tämä saa jotenkin vahvasti epäilemään että emolevyssä itsessään on vikaa. En ole käytännössä löytänyt yhtään vastaavaa ongelmaa, vaan kaikki tosiaan liittyy pitkälti vain portteihin.
Tsekkaapa Windowsin virranhallinta-asetukset. (Löytyy esim. syöttämällä "Muokkaa virrankäyttösuunnitelmaa" Winukan omaan haku-toimintoon.) Siitä ikkunasta "Muuta virranhallinnan lisäasetuksia" -> "USB-asetukset", ja jos "USB:n valikoivan keskeytyksen asetus" on käytössä, niin vaihtaa sen tilaan "ei käytössä".
Laitehallinnasta voi myös tutkailla kaikkien mahdollisten USB:n ja wifiin liittyvien laitteiden ominaisuuksia, ja löytyykö laitteen "Virranhallinta" -välilehdeltä täppää kohdasta "Salli tietokoneen säästää virtaa sammuttamalla tämä laite".
Nämäkin on pois. luonnollisesti aina heti ensimmäiseksi Windowsin asennuksen yhteydessä :)
Käytätkö tuota WLAN:ia ja onhan antennit kiinnitetty, vai meneekö verkkoyhteys piuhan kautta? USB ja WLAN/Bluetooth voivat häiritä toisiaan, ja aiheuttaa jommassa kummassa/molemmissa outoja ongelmia.
mikivaan
