USB yhteysongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Infy
Ongelmana on USB-laitteiden yhteysongelmat emolevyn takasosan ylimmissä USB-porteissa joihin hiiri ja näppis on kytketty.
Kotelona on Fractal Design Define R3. Jo edellisellä emolevyllä oli ongelmia em. paikoissa. Välillä hiiri tai näppis ei toiminut ollenkaan ja piti kytkeä uudelleen että toimi taas. Ongelman sai aikaan vain kyvyesti koskettamalla USB-liitintä.
Luulin päässeeni ongelmasta uuden emon myötä mutta ei...
Nyt saman tyyppistä ongelmaa on samassa kotelossa mutta uuden emolevyn kanssa jälleen takaosan ylimmissä paikoissa. Nyt vain näppämistö oireilee. Kosketushäiriötä on joko liikuttamalla näppämistön johtoa tai painamalla USB liitintä sivulle. Mikä menee yli ymmärryksen on se, että sama näppäimistö toimii muissa USB-paikoissa ilman ongelmia, vaikka miten vääntelee USB liitintä. Lisäksi toinen näppäimistö toimii ylemmässä paikassa ilman ongelmia vaikka miten vääntelee USB liitintä ja johtoa...
Virtalähde on maadoittamattomassa pistorasiassa.
Ongelman aiheuttaa:
Näppäimistö
Kotelo
Emolevy
Maadoittamaton pistorasia, sähkö pääsee kulkemaan kotelon ja USB-liittimen kautta tms. ?
Jostain pitäisi löytää tapa, millä edetä ongelmassa ja ihan kiva olisi ollut tietää enemmän koneesta ja sen laitteista.
Poistaako maadotettu pistorasia tuon ongelman?
Oletko poistanut kaikki ylimääräiset USB-laitteet ja ylimääräiset kortit koneen sisältä, voisiko joku niistä olla viallinen?
Ovatko nuo ongelmia aiheuttavat USB-liittimet emolla USB2- tai USB3 liittimiä? (väriltään mustia tai sinisiä)
Onhan emon alla korokeruuvit jokaisen emon kiinnitysreijän kohdalla?
Tässä nyt vähän alkulämmittelyä, yritä vastata joka kysymykseen.
Emossa on kiinni USB-näppis ja hiiri, näytönohjain, langaton PCIe-verkkokortti ulkoisella antennilla ja sekä PCIe-äänikortti. USB-ogelmat vanhalla koneella esiintyi jo ennen langatonta verkrokorttia ja nykyistä äänikorttia.
En tiedä, en jaksa tämän takia rahdata konetta keittiöön tai kylppäriin tai ostaa 20-metristä jatkojohtoa.
Ongelma ilmenee vain jos ongelmallinen näppis on kiinni ongelmallisessa USB-portissa. PCIe-kortteja en jaksa tämän takia repiä irti :)
Uudessa emossa on vain USB3 paikkoja takana, vanhassa emossa näppis ja hiiri olivat USB2 paikoissa kiinni.
On.
Kiitos vastauksestasi, mutta en pidä ongelmaa suurena vai voin elää sen kanssa. Kiinostaa vain, että mikä ihme sen voi aiheuttaa.
Miksi sitten kyselet jos et jaksa kokeilla ehdotettuja toimenpiteitä.
Vastauksestasi voisi kuitenkin päätellä viallisen näppiksen olevan ongelman aiheuttaja.
Kerroit itse ongelman aiheuttajan "Ongelma ilmenee vain jos ongelmallinen näppis on kiinni ongelmallisessa USB-portissa." Korjausehdotus: Vaihda ongelmallinen näppis.
Mikä näppis kyseessä? Ettei olisi Steelseriesin Apex M800?
Siinä on raportoitu ongelmia juuri tuollaisista vioista.
Vialliselta näppikseltä ja hiireltä enemmän kyl vaikuttaa todellakin.. Kun kerran siirtyy koneesta toisee ja varanäppis toimii moitteetta :D
Näin helppoa on vian paikallistaminen, kun panee älynystyrät hommiin. Uusi näppis peliin.
No en sano et nyt tällä kertaa vika noissa olisi, mut helpoin se ainakin olisi testailla uusilla vermeillä. Ostaa sitten vaikka halvimmat mitä esim. gigantista saa :D Tai hyvällä tuurilla SER-lavalta moiset toimivat :D
Tietty aloituspostaaja olis voinu edes sen emolevyn, näppiksen ja hiiren mallit laittaa, olis ehkä voinu sanoo jos on joku niistä sellainen jossa on tunnettua vikaa kuten joku tuossa ylempänä jo kommentoi...
Tonyllaw
