Uuden Coolermasterin PSU:n kaapelit ja kytkentä **ainakin "CPU" 2*4 emo ATX12v1**?
Yritän tässä kasata konetta ja päänvaivaa tuottaa tuo ATX12V1 ja ATX12V2-liitännät erityisesti.
Toinen 8-pinninen käy tuohon ATX12V2:een ja on samoilla keskellä neliöt ja toisella rivillä reunoissa neliöt-liittimelläkin. Mutta toinen kaksiosainen cpu-nimetty kaapeli (kuvassa) ei ole samoilla "koodeilla". Se menee kyllä liittimeen, mutta kun viimeksi AI:n neuvosta kytkin tarkastamatta noita neliöitä niin ssd kärähti. Miten tässä? Toista 8-pinnistä ei mukana tullut ja ilmeisesti kokoonpano tarvitsisi kaksi kertaa tuon ATX12:n. Ja jos se jätettävä kytkemättä onko sitten väliä kummassa liittimessä tuo ainoa on.
Tuo 8-pinninen jakautuu kahdeksi 4pinniseksi, niin oletko ihan varma että ne on oikeinpäin kun yrität niitä laittaa paikalleen?
Mitä tarkoitat "koodeilla"?
Ostitko virtalähteen uutena ja olet käyttämässä sen mukana tulleita kaapeleita? Mikä virtalähde on kyseessä?
Mikä emolevy tuo oikein on, kun tuossahan lukee pcie liittimen vieressä piirilevyllä? Se ei nimittäin ole prossun lisävirtojen liitin, vaan lisävirta pcie sloteille.
Koodeilla:
Emon ATX-liitin:
kulmikas - neliö - neliö - kulmikas
neliö - kulmikas - neliö - kulmikas
Tämä 2*4-pinnisessä toinen oikein, mutta toinen ei, siinä kaikki kulmikkaita, mikä ei täsmää (toki menee liittimeen), eikä siis mitenkään perin:
kulmikas - neliö - kulmikas - kulmikas
neliö - kulmikas - kulmikas - kulmikas
Uutena: Coolermaster X Mighty Platinum 2000 (malli MPS-K001-AFBP)
Emo: Asrock TRX50 WS (sTR5)
- 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 2 x 8 pin ATX 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector) (for Motherboard)******
- 2 x 6 pin PCIe 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector) (for Motherboard)******
- 1 x 6 pin Graphics 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector) (for PCIe card)*******
****** It is required to connect both ATX12V1 and ATX12V2; otherwise, the system may not boot up properly.
****** It is required to connect all 8 pin and 6 pin 12V Power Connectors when overclocking.
******* It is required to connect a 6 pin PCIE 12V Power Cable to GFX_12V1; otherwise, the system may not boot up properly.
Tuollaiset pitäisi kytkeä emolle. Eli ei pelkkiä normaaleja emolle tarkoitettuja vaan myös 2x PCIe johdot.
1 x 24 vihreällä
2 x 8 punaisella (neliön johto se kysymys?)
(2 + 1) x 6 sinisellä (kai nämä kaikki samaa PCI-E johtoa)?
1 x 24 vihreällä
Tajusin muuten, että PCI-E-kaapeleita jäi vai yksi ja RTX 3090 tarvitsisi kaksi, onkohan ne erilaisia eri virtalähdevalmistajilla, onko tietoa?
*EDIT. Hetkinen vai syöttääkö tuo emon "graphics" jotenkin sen toisen?
Ja kyllä, 4+4 ja 8 on erilaiset liittimet:
Molemmissa kuitenkin ground ja 12v eikä mitään muuta -> ei voi kytkeä "väärin"
Eivät ole samanlaisia eri valmistajilla, eikä välttämättä edes saman valmistajan eri malleissa. Nyrkkisääntönä on ettei saisi käyttää mitään muita kuin kyseiselle virtalähdemallille kuuluvia johtoja, ellei ole 100% varma yhteensopivuudesta.
Virtalähteen päähän tulevia liittimiä ei ole standardoitu.
Näytönohjain tarvitsee molemmat toimiakseen, emolevylle tulevat syöttävät virtaa vain emolevylle.
Ok, kiitos, mutta miksihän siinä lukee "1 x 6 pin Graphics 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector) (for PCIe card)"
Kun emolla ei ole edes omaa grafiikkapiiriä ja kuitenkin pakollinen kytkettävä?
Hirveän sekava ketju. Koetan siksi pitää oman viestini yksinkertaisena.
1. Älä käytä mitään muita kaapeleita, kuin niitä, jotka tuli virtalähteen mukana. Ei. Vaikka kaikissa kaapeleissa lukisi CoolerMaster. Ei. Revi ne muut kaapelit helvettiin sieltä.
2. Se pää, jossa GPU/Graphics menee näytönohjaimeen, ja se jossa lukee CPU menee emolevyn lisävirtaliittimeen. Se pää, joka menee virtalähteeseen, siinä lukee yleensä PSU.
1. Ei ole muita koneessa paitsi virtalähteen, emon ja kotelon kaapeleita.
2. Siinä lukee PCI-E ja joo - toisessa päässä aina CM - mutta niitä ei siis tullut virtalähteen mukana tarpeeksi, ellei emo siis syötä tuon Graphics-liitännän kautta jotenkin näyttikselle (ei sisällä ulostuloja edes näytölle, koska Threadrippereissä ei ole grafiikkapiiriä).
ghoztib
