Uuden läppärin fans huutaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Topeli
Kävin hakemassa ASUS ZenBookin ja taidan kyllä kohta viedä takasin :D
Malli UM431D, heti ekasta bootista asti aivan kauhea meteli. Välillä hiljenee hetkeks ja taas pauhaa, vaikka selaa pelkkää nettiä.
Kovimillaan kuulostaa siltä, ku pelaisin pöytäkoneella jotain tosi raskasta. Mitäs kannattais kokeilla? Säätää noita tuulettimia varmaan heti ekana?
Notebookcheckin arviossa on mainittu äänekkyys kyllä rasituksessa, mutta normaalikäytössä tuskin pitäisi normaalia kannettavaa äänekkäämpi olla
Kannattaa tehtävien hallintaa seurata ja katsoa onko siellä joku prosessi aiheuttamassa CPU tai GPU käyttöä.
Jos ei, niin saattaa yksilösi olla maanantaikappale.
Juu, kun ei tosiaan pitäis olla mitään rasitusta ja ei mihinkään raskaaseen käyttöön oo ostettukkaan. Usaget on kumminkin olemattomat. Melko hiljainen alle 50 lämmöissä, mut sit jossain kohti alkaa huutamaan jokseenkin aivan liian kovaa. Tuntuu että tuo möly tulis yksipuoleisesti vain oikealta puolelta? En tiedä näistä läppäreistä yhtään mitään, niin en tiedä onko tuo ihan normaalia.
Pitäiskö tuon integroidun näyttiksen työskennellä kovempaa? Noista läppärin lämmöistäkään en tietty tiedä, että paljon kuuluis olla mut ei nuo lämpötilat kyllä sitä ääntä selitä. Ellei sit ole säädetty että jossain 50+ ~ lyö fanit huutamaan kovaa.
Jännä kyllä kun artikkelissa sanotaan että " The fans of the ZenBook 14 are usually turned off in daily usage with an active browser and during writing tasks. " Tää ei kyllä omalla pidä paikkaansa. Hohhoijjaa jos joutuu lähtee palauttelemaan :D
Kokeile disabloida nahimic jos se on käytössä, itselläni auttoi.
Ei oo.
Mietin samaa ongelmaa jokunen vuosi sitten Lenovon kanssa. Tuuletin huusi ja erikoisia prosesseja pyöri hetkellisesti. Selvisikin, että se indeksoi jotain Winukkaan liittyen tai mitä lie touhusi. Viikon pari vei ja sen jälkeen hiljeni. Eli voisiko olla kyse moisesta?
Entiiä, mutta tällästä turhaa melua en rupee kuuntelemaan :D Jos usage on 20% kellot 200 ja lämmöt alle 60 mut huutaa ku palosireeni. Mietin vaan miks noi kellot jumittaa 200, eikä liiku ollenkaan
Joo ei hyvää päivää :D Windows updatea ladatessa pöhisee kovempaa, ku pöytäkone warzonea pelatessa.
Kai se on pakko palautella. Saa nähä ottaako dna tän takasin, vai pitääkö taas rupee leikkimään asuksen oman takuun kanssa.
No ongelma tais selvitä, ottaa piuhan irti niin johan hiljenee? Onko tuossa akussa nyt sit jotain häikkää vai mikä homma?
Monesti läppäreissä on rajoittimet (joko BIOS:ssa, itse raudassa tai Windowsin virranhallinta-asetuksissa) akkuvirralla käytettäessä, eli suorituskyky todennäköisesti ei ole samalla tasolla kuin piuhalla kytkettynä.
Jokin siis vaikuttaisi pyörivän taustalla aiheuttaen tuon tuulettimien huutamisen, joten kannattaa tarkistaa olisiko esim. korjaavaa BIOS päivitystä olemassa.
Pakasta vedetyt läppärit usein asentelee taustalla windows päivityksiä sen päivän tai pari. Eiköhän se sitten edes vähän hiljene.
Missä asennossa Windowsin power slideri on? Balanced asennolla tai alle ei pitäisi huutaa, mutta performancella hyvinkin. Akkukäytössä ja piuhan päässä on omat profiilinsa.
Vaikkei näytä asentavan? No katson vklp yli ja sitten palauttelen jos ei hiljene.
Balanced säädin ihan ensimmäisenä. Lähinnä mietityttää miksei tuo näytä tuon integroidun näyttiksen usagessa muuta kun 0% ja cpu mhz ei liiku 200:sta mihinkään suuntaan.
Vähän hiljeni joo, mut vielä ilman piuhaakin välillä rupeaa puhaltamaan. Saako näillä läppäreillä mistään katottua fan rpm? Ettei siellä nyt oo vaan joku säätö paskana, että rupeaa huutamaan täysillä tietyssä lämmössä. Pitääpä tarkistella tuolta bios.
Kattelen ja selvittelen nyt vklp ajan ja jos ei auta, niin palautetaan.
win10 asentamat ajurit ei oo paras, tuolta piirisarja (chipset) AMD ajuri ja BIOS tullut viime joulukuussa.
Onko nettikaupasta ostettu (etämyynti)?
Noin vuosi sitten ostin DNA:n nettikaupasta läppärin (tosin erimerkkisen). Tiedustelin silloin asiakaspalvelusta yksityiskohtia mahdollisen laitepalautuksen osalta siinä tapauksessa että laitteen kanssa ilmenisi joitain ongelmia sen jälkeen kun laite on ns. otettu käyttöön eli käyttis asennettu, akkua latailtu ja vähän muutakin, etenkin koska allaolevan dokumentin kohdassa "4. Peruutusehdot" mainitut seikat/vaatimukset ovat aika tiukkoja. Asiakaspalvelu kuitenkin tuolloin suhteellisen selvästi ilmoitti että voi sen laitteen palauttaa about tosta vaan kunhan kaikki paketissa mukana tullut sälä on tallella ja palautus tapahtuu sen 14 päivän sisään. Tuolloin itselleni ei kuitenkaan tullut palautustarvetta.
Kannattaa kuitenkin olla yhteyksissä asiakaspalveluun ja tapauskohtaisesti tarkistaa yksityiskohdat etukäteen mikäli päätät palauttaa läppärin.
noobnoob
