Uus kone täysin mykkä
AMD Ryzen 9 7950X, AM5, 4.5 GHz, 16-Core, WOF
Gigabyte 1000W UD1000GM PG5, modulaarinen ATX-virtalähde
Samsung 1TB 980 PRO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 4.0, NVMe
Asus PRIME X670E-PRO WIFI, ATX-emolevy
Noctua NH-U12A -prosessorijäähdytin
Phanteks P500A D-RGB BLACK, ikkunallinen miditornikotelo
Kingston 32GB (2 x 16GB) Fury Beast DDR5 RGB, 6000MHz, CL36
Prossussa on näyttis, joten muuta ei vielä kytketty
Ei muita kiintolevyjä/SSD:tä kuin tuo Samsung
Emossa kiinni iso virtaliitin ja myös virtalähteessä. Lisäksi 2x 8-johtoja. Prossutuulettimen johdot kiinni. Kotelotuulettimien johdot paikollaan. Etulevyn USB:t ja USB-C. Muistit laitettu pariin kertaan paikalleen. Power sw johto emossa kiinni.
Mitään vaan ei tapahdu. Ainoa mitä tapahtuu kun virtalähteen nappaa ykköselle, on emossa palaa joku Q1 prime logo.
Kokeiles kasata kotelon ulkopuolelle,että lähteekö sillein.Korokepalat paikallaan?
Korokepalat on joo. Kotelossa oli jo valmiina paikollaan. Sama homma boksin ulkopuolella. Ei mitään eloa edes niissä emon Q-ledeissä.
Virtalähteen mukana tulleet virtakaapelit käytössä? Emolla on myös virtapainike. Oletko kokeillut käynnistää tuolla?
Juu virtalähteen kaapelit on. Oon niistäkin kokeillu jokasta, joka sopii sinne 2x8 -paikkaan ja myös virtalähteestä testannu niistä paikoista mistä voi tuohon virtaa ottaa. Emon nappikaan ei tee mitään.
Emolle menevät 2x 8 pinniset virtakaapelit varmasti oikeat? Eli virtaliittimessä lukee luultavasti CPU ja se on jaettu kahteen 4 pinniseen osaan.
Kannattaa myös tarkistaa, että johdot on varmasti pohjassa emon ja virtalähteen puolella.
eikai tuossa auta kuin minimaalisella setupilla kokeilu
eli pelkkä emo prossu ensin ja jollei rupea huutelemaan erroria muisteista niin jompikumpi noista (virtalähde myös listalla).
löysää myös jäähy lähes irralleen jolla voi varmistaa ettei ole liian tiukalla yms
e: harmillisesti uusinta uutta joten ei voi toisella prossulla/emolla kokeilla
Ei ehkä liity asiaan, mutta mä sain joskus sen 4-pinnisen väärään asentoon kiinni ja kone ei tehnyt oikein mitään. Lopuksi kun keksin laittaa sen oikein päin, kone alkoi toimimaan. Harmitti pitkään, että miksi sen pitää sopia "väärin" päinkin. Kone oli Ryzen 3600X joskus kolme vuotta sitten.
Ootko tsekannu tän videon/sivun Asukselta?
Siinä käydään läpi tota qledin sielunmaailmaa ja mitä ne meinaa.
Onko tuossa kaapeli kiinni? Ja niissä lukee CPU? Ovat myös 4+4 eikä 6+2 ?
Muistelisin jossain törmänneeni että näissä uusissa amd koneissa saattaa ensimmäinen käynnistys kestää jopa 5 minuuttia.
Ilmeisesti tuolle prossulle aika normaalia käydä kuumana? Tuossa pyörii ihan vakiokelloilla Cinebench R23. Prossutuulettimet vetää sata lasissa. Vai olisko kenties jäähdyttimen vaihto eessä?
On alimitoitettu tuommoinen yhden 120mm tuulettimen torni. Noctualta NH-D15 , jos ilmajäähyä käyttää.
No tuohan prossu on intelin uutuusprossujen kanssa tätä "uutta" suunnittelua eli maksimikuormalla throtlaa (amd 95 astetta, intel 100), laitat siihen kiinni minkälaisen tahansa ilmajäähyn.
torentos
