Uusi itse kasattu kone jäätyy muutaman minuutin jälkeen
Rakennettiin pojalle kone seuraavista komponenteista:
Ryzen 5 9600X
Asus Strix B650e-f wifi
G.Skill Trident 6000 cl30
RTX3060 (kaverilta lainassa)
Samsung 990 Pro heatsink
Asus TUF 750W Gold
Thermalright Phantom Spirit 120
Pienten alkuhikkojen jälkeen saatiin kone käynnistymään BIOSiin. Muutaman minuutin sisään kone jäätyi. Yritettiin tehdä BIOS päivitys ensin BIOSin kautta, mutta kone jäätyi kesken prosessin. CMOS-nollauksen jälkeen flashasin BIOSin flash-portista ja nappia painamalla. Päivitys meni onnistuneesti läpi, mutta edelleen kone jäätyy muutaman minuutin jälkeen. Sain kuitenkin boot-mediat päivitetyksi ja tallennetuksi, minkä jälkeen buuttasin koneen Win11-asennusmedian kanssa. Asennus lähti käyntiin sinänsä ihan ok, mutta taas muutaman minuutin jälkeen kone jäätyi.
Rakentamisen jälkeisiä hikkoja:
1. Alkuun kone ei käynnistynyt. Kävin nitkuttelemassa 24-pin kaapelin ja CPU virtakaapelin. Kone lähti käyntiin.
2. Toiseksi ylin Qled paloi oranssina. Irrotin RAMit yksi kerrallaan ja testit välissä. Qled paloi edelleen. Vaihdoin ensin irrottamani RAMin toisen RAMin paikalle, jolloin kone käynnistyi BIOSiin ja tunnisti muistin. Sammutin koneen ja asensin toisenkin RAMin ja nyt kone myös käynnistyi BIOSiin ja tunnisti molemmat RAMit. Muistit sijoitettu slotteihin A2 ja B2 ohjeen mukaan.
Seuraavana steppinä on irrottaa kaikki muut komponentit ja johdot paitsi prossu ja prossujäähy, koska ei ole tähän hätään jäähdytystahnaa uudelleenasennusta varten. Taidan kokeilla myös vanhan pelikoneen R9 380 näyttistä, jos ongelmana olisikin näytönohjain.
Olisiko täällä jollakin troubleshooting-vinkkejä? Missä vika? Komponentit tottakai hankittu eri kaupoista, joten mieluiten yrittäisi tunnistaa onko joku tietty komponentti viallinen. Kaikki apu on tervetullutta!
Noniin, ratkaisu ongelmaan taisi löytyä. Tajusin (tyhmä tyhmä) että prossussa on omat grafiikkapiirinsä, joten helpointa oli ottaa RTX3060 irti kokonaan ja käynnistää kone kytkettynä emolevyn DisplayPortiin ja kone on ollut nyt jo hyvän tovin käynnissä ilman ongelmia. Koitetaan asennella Windows11 ja sen jälkeen ajuri näytönohjaimelle ja kokeilla uudestaan RTX3060:n kanssa. Jos ongelma toistuu ajurin asennuksen jälkeen tiedetään, että näytönohjain on entinen. Poika joutuu sen jälkeen tulemaan toimeen vanhan Radeon R9 380 näyttiksen kanssa, kunnes saa moponsa myydyksi ja rahat uuteen näytönohjaimeen.
And the plot thickens. Kaveri, jolta näytönohjain on lainassa kertoi, että näyttikseen on vissiin jäänyt kellotusasetukset päälle. :cautious:
Windows-asennus käynnissä. Jouduttiin BIOSissa säätämään puhaltimet aika kovalle, kun ilmeisesti joku näistä Phantexin 140mm g2-fööneistä on epäkesko ja aiheuttaa kotelon resonointia ja ujellusta. Kun puhaltimien nopeuden asettaa vähintään 37% ei ujellusta kuulu. Onneksi nämä puhaltimet on aivan sikahiljaisia, eli ei paljoa kuulu, vaikka on kierroksiakin vähäsen enemmän. Tuo yksi vibra-puhallin pitää kyllä käydä vaihtamassa uuteen.
Juho00
