Uusi kone, bootin jälkeen aina VGA reso
Pelle Ethanol
Team R&T
Asentelin uuden kokoonpanon;
12900K + MSI PRO-A DDR4 + 3080 (vanhasta)
Nyt aina buuttauksen jälkeen windows käynnistyy 640x480 resolla, eikä muita ole valittavissa. nVidian ajurin uudelleenasennus auttaa 95% kerroista, jolloin kesken asennuksen tulee 4K natiivireso käyttöön.
En ole hetkeen kokoonpanoja kasaillut alusta joten jotain voi ollla jäänyt tekemättä, mutta mitä on tehty:
- piirisarjan ajurit + svga ajurit
- nVidian näytönohjaimen uusin versio ilman Experienceä
Edellisessä kokoonpanossa sama näyttis ei moista tehnyt.
Koneessa on kiinni myös Reverb G2 virtuaalilasit, jos se jotain vaikuttaa.
Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
Oliko vanhasta myös massamuisti (ssd tai vastaava), vai oliko ns. Puhdas asennus?
(Jotenkin haiskahtaa, että ei olisi ollut puhdas käyttisasennus)
Onko näytön piuha oikeassa röörissä, ootko kokeillut eri dp koloon vai käytätkö hdmi?
Onko kokeiltu poistaa kaikki vanhat näytönohjain ajurit DDU softalla ja uudelleen asentaa nvidia ajurit sen jälkeen?
Puhdas asennus oli kyseessä.
Ongelma näyttää poistuneen kun otti windowsin fast bootin pois käytöstä...
Itsellä tekee nykyisellä koneella samaa satunnaisesti kun palataan virransäästötilasta takaisin käyttöön. Näytön piuhan ottaminen irti ja laittaminen takaisin palauttaa normaalin toiminnan. Näistä fast booteista, hibernate tiloista ja muista on usein tämän kaltaisia ongelmia
Joo suosittelen aina ottamaan tämän pois. Itse huomasin kanssa aikoinaan että kun oli tuo päällä niin käynnistys oli niin "nopea" että meni BIOS ikkuna ohi ja sitten Emolevy palaa VGA vikavalo.
sitasuntata
