"uusi" kone boottaa vain harvoin - muutoin oranssia ja punaista Q-led
Moro
Kasasin kokoonpanon seuraavista komponenteista:
Asus tuf gaming b850m plus wifi (uusi ja uusin bios sisässä)
ryzen 9 7900 (käytettynä hommattu)
4x16gb / CMH32GX5M2B6000Z30K (käytettynä hommattu)
Eilen sain useamman kerran boottamaan biosiin, mutta sitä ennen oli monta yritystä, ettei onnistunut.
Pitkään palaa oranssi q-led(ram), jonka jälkeen saattoi vaihtua(ei siis aina) punaiseen (cpu) eikä käynnistynyt.
Jos käynnistyi, niin oranssi valo paloi luonnollisesti vain alkuun.
Se mitä tein juuri ennen noita onnistuneita boottauksia oli, että asensin vain yhden muistikamman ja senkin emolevyn ohjeen mukaan 2. muistislottiin.
Tämän jälkeen kone boottasi, mutta sitten menin iskemään lisää kampoja, jonka jälkeen en ole saanut enää lainkaan boottaamaan millään kombinaatiolla. Ja taas oranssista punaiseen.
Tuo oranssi valo saattaa vilkkua myös koneen ollessa sammuksissa, jossa kampoja vaihtelee asentelee.
Että onkohan nyt kyse enemmän yhteensopivuudesta vaiko ihan laitteistoviasta?
Ei ole oikein mitään testipenkkiä, että voisi kammat käydä läpi tai asentaa cputa toiselle lankulle tai testata ylipäätään toista lankkua.
Todennäåköisesti toimii kahdella kammalla oikeilla paikoillaan, mutta ei välttämättä 4 kammalla, tiedätkö miksi myyjä myi nuo muistit, ne on kyllä "optimoitu" AM5lle, mutta ei välttämättä toimi kaikkien setuppien kanssa.
Siis mikään 4 kamman setti ei ole "optimoitu AMD:lle". Ei vaan toimi niin. Muistiohjain ei tykkää.
Ei AM5-kokoonpanolle kannata hankkia neljää muistikampaa. Se on vaikeuksien kerjäämistä.
Osaan kyllä arvata, miksi myyjä myi nuo.. Ei vaan toimi yhdessä. Tästä pitäisi olla ihan joku yleinen varoitus jossain. Tai sitten voitte lukea pari sivua tuota lopusta:
No voihan peura - tämän jos olisin tiennyt. Vielä niin pitkään pähkäilin, että otanko ne muistit vai jätänkö :rofl:
Ehkä mulle jää sitten edes se 32gb käteen, jos saan kahdella kammalla kulkemaan. Vielä ostin sen 4-paikkasen emonkin, doh. (onneksi on palautusoikeus jäljellä)
Clear CMOS. Yksi kampa. Älä asentele virrat päällä.
Tätä ainakin yritin eilettäin, mutta täytynee ottaa tänään uusiksi.
Jatkokysymyksenä vielä muisteihin liittyen, niin arvaako kukaan miksi aina toinen tai 2/4 kammoista palaa himmeänä?
Aina siis puolet palaa kirkkaampana. Jotenkin tuntuisi, että valo palaa, kun on ns. "virrat päällä" eli kampa toiminnassa.
tod.näk pitää muistit kellottaa käsin
Eli käytännössä ilmeisesti niin, että ensin yritän saada sen boottaamaan yhdellä kammalla, jotta saan tehtyä säädöt BIOSiin ja sitten lisään mahdollisesti yhden tai 3 kampaa lisää?
Ja tähän liittyen, niin kysyin kyllä myyjältä, että miten on näitä ajellut ja se linkkasikin jonkun youtube videon, jossa kerrottiin hyvinkin yksityiskohtaisesti säätöarvot.
Ei ole virallisesti tuettu missään ja youtuben arvot voi toimia tai olla toimimatta. Lisäksi ne voi olla suorituskykyä heikentäviä, niin et saa muisteistasi kaikkea irti. Enkä katso videota, vaikka linkittäisit. Ei se siitä.
Heikommin toimii 7000-sarjassa kuitenkin. Jopa pelkkä EXPO on joidenkin mielestä ylikellotusta.
Kyllä ne 4 kampaa "pitäs" toimia, mutta kokeile ensin ilman expoa ja vaikka 1 tai 2 kampaa. Vaikka expo laittaa päälle niin siitä voi manuaalisti kokeilla esim 5600 Mhz, mutta kattoisin muistien tarkan mallimerkinnän, lukee muistin sivulla ja ettisin googlella jos löytyis arvoja joilla ne pelais.
Emolevyn tukisivullakin voi olla jotain.
Mutta 2 kammallehan nämä AM5 on, muistiohjain ei pysy mukana noissa 4 kamman seteissä.
Eikun nää tais ollakkin 2 kpl 2 kamman settiä, varmaan joudut laittaan vain 2 kampaa ja toi toinen setti jää ylimääräiseksi, siten toimii aika varmasti.
Oletan että osaat lukea, niin väitinkö että nämä muistit olisi optimoitu 4 kammalle?
Esim. Jimm´sin sivuilla sanotaan näin, "Tämä malli on optimoitu AMD:n uusille DDR5 muistia ja AMD EXPO profiileja tukeville prosessoreille.
AMD EXPO on AMD:n AM5 alustalle suunniteltu muistiprofiili. Saat ylikellotettua DDR5 muistisi Ryzen optimoiduilla profiileilla mahdollistaen parhaimman suorituskyvyn ja kokemuksen."
Itsellä 4 x 16Gb Team Group T-CREATE EXPERT kyllä toimii, ei tosin EXPOn kanssa suoriltaan.
Todennäköisesti on nostettava vdd & vddq noin 1,3-1,35V, että toimivat kunnolla.
No niin, kone heräsi jälleen henkiin ja yhden kamman varassa ollaan nyt. :thumbsup:
Kokonaan toinen ongelma on tällä hetkellä se, ettei löydy muka NVMe asemaa.
Otin sen kertaalleen irti ja takaisin, mutta ei muutosta. Itse osa lämpeää, että saa siis ainakin virtaa.
Löytää kyllä SATA levyn, mutta ei tarjoa sitä boot laitteeksi.
Tarkoitatko ettei bioksessa näy levy, itsellä ollut sama juttu Asus TUF GAMING B650-PLUS kanssa, mutta eipä haittaa mitään, muut asetukset kohdilleen ja tallenna ja poistu.
Jep, "no nvme devices" tjsp. eikä voi bootata siltä.
Vaihdoin slottiakin eikä muutosta.
Enpä nyt muista missä tuohon itse korjauksen keksin, kun ei tarjonnut nvme levyä buuttaavaksi asemaksi mutta biosia kahlaamalla sen boot orderin sai tarjoamaan myös tuota levyä.
Tässä on vielä mahdollisuus, että muisteissa ja NVME:ssä ei ole yhtään mitään vikaa - vaan virhe on siinä, että olet asennuksessa taittanut pari pinniä emolevyn socketista. Jos virheitä alkaa tulemaan koko ajan enemmän, tarkistaisin sieltä ensin.
mikael40
