Uusi kone, ei signaalia mutta tuulettimet pyörivät
Hei! Kokosin äskettäin seuraavanlaisen ensikoneen:
Gpu: Asus Geforce dual RTX 4070 o12g evo
Cpu: Ryzen 5 7600
Emolevy: Asus Prime b659m-a wifi II
Ram: Kingston fury beast ddr5 5200 2x8gb
Tallennus: Samsung 980 pro heatsink
Virtalähde: Seasonic g12 gc850 atx
Kotelo: Coolesmaster masterbox nr400 matx
Kuitenkin kun käynnistän koneen ensimmäistä kertaa, virtanapin valo syttyy ja tuulettimet (mukaan lukien näytönohjaimessa) käynnistyvät mutta näyttö sanoo että ei signaalia.
Olen tähän mennessä kokeillut kumpaakin ram tikkua erikseen, asettaa prosessorin uudelleen emolevyyn sekä käynnistää kone ilman näytönohjainta liittäen näyttöö suoraan emolevyyn mutta mikään ei ole toiminut.
Osaisiko joku neuvoa mitä tehdä nyt. Onko esim emolevy tai prosessori rikki ja miten niitä voisi testata vai menenkö huomenna palauttamaan ne verkkokauppaan? Arvostan jos joku jaksaa auttaa
onko näytössä lähteeksi valittu displayport vai millä johdolla se on kiinni
Ja varmuudeksi, tässä on jaksettu odottaa AM5 kannan memorytraining. se voi kestää uskomattoman kauan? Minuutteja ekalla kertaa.
Tässä emolevy josta tietenkin näyttis ja prossun jäähy pois
    544,3 KB · Luettu: 137
Joo tästä memory trainingista vinkattiin muuallakin. Tapahtuuko tämä siis silloin kun koneen boottaa ja samaan aikaan näytöllä ei näy mitään eli tulee "ei signaalia"
No itellä ei ole ei ole AM5 kalustoa, mutta juutuubivideolla luki vain no signal pitkän aikaa. Täällä on varmasti satoja AM5 kaluston omaavia jotka osaa kertoa kuinka tuo oikeasti käyttäytyy.
Kokeiles laittaa RAM tikut slotteihin A2 ja B2, mitäs sit sanoo?
    719,1 KB · Luettu: 40
No sieltä heti eka joka bongas vian. Myös näyttäisi tuo B1 kampa olevan pois paikoiltaan kun klipu ei ole oikeassa asennossa.
Edit: Perinteinen perjantaipöhnä päällä niin en ite edes hokannut että väärissä sloteissa on, tottakai sen pitäisi toimia a1b1 konfiguraatiolla, mutta jo vuosia ollut tuo a2b2 on se oletus ja suositeltava asennusmoodi.
Edit2: Tuo Samsungin ssd-tikku kannattaisi laittaa tuohon prossun allaolevaan m.2 slottiin koska se on aina se nopein m.2 paikka. Ei vaikuta varsinaiseen ongelmaan, mutta noin niinkuin yleisesenä huomiona.
Vaikka itse muistikampoja asentanut yli 20v ajan niin silti kävi DDR5-kampojen kanssa vielä kahdesti ettei ollutkaan pohjassa vaikka loksahti ja ääni kuului selvästi.
Kokeile vain toinen muisti asennettuna, paikkaan DIMM_A2 ja asenna kampa koneen ollessa kyljellään jotta oikeasti menee paikalleen, eli saat painettua pohjaan. Ja odota ainakin 5 min ekalla bootilla.
Kokeile vain toinen muisti asennettuna, paikkaan DIMM_A2 ja asenna kampankoneen ollessa kyljellään jotta oikeasti menee paikalleen, eli saat painettua pohjaan. Ja odota ainakin 5 min ekalla bootilla.
Sulla AM5 kokoonpano?
Ihan itseäni kouluttaakseni niin tuo memorytraining kestää ja kestää juurikin siinä vaiheessa ettei näyttöön tule edes valmistajan logoa ym?
Joo, ASUS Hero X670E ja muistin koulutusvaiheessa ei kuvaa, tuulettimet huutaa, led koodi/valo viittaa muistivikaan. Mutta sitten jatkaakin eteenpäin.
Niin kauan näiden ongelmien kanssa taistellut että tein päätöksen etten osta enää emolevyä ilman noita LED-koodeja. Näkee siitä heti missä ongelma on.
Ota USB-johdot ja RGB pois. Jos siellä on pinnejä taipunut oikosulkuun.
Näyttiksen voi pitää pois , jäähy tarvii laittaa. 7600:ssa on integroitu GPU, sillä pitäisi päästä BIOS:iin.
Oookei päivitystä tilanteeseen. Testasin laittaa ramit a2/b2 kohtiin ja nyt boottaa biosiin, ja tunnistaa kaikki kiinni olevat osat. Kun laitan takaisin a1/b1 niin ei tapahdu mitään. Onko ongelma siis emolevyssä?
Yksi tikku ramia kohdassa a2 toimii myös yksinään mutta kohdassa a1 ei. Onko siis mahdollista että kyseisessä emolevyssä ramit tulee täyttää jotenkin eri järjestyksessä vai ovatko a1/b1 viallisia?
Myönnän virheeni, tässä emolevyssä a2/b2 ovat jostain syystä ensisijaisia. Kuuluuko tämän tarkoitttaa että jos laittaa a1/b1 niin kone ei toimi ollenkaan?
Itse myös laitoin aluksi Asrock B650M RS emolevyyn muistit slotteihin A1/B1 kun loogiselta tuntui. Eipä postannut kone ollenkaan, mutta kun laitoin A2/B2 slotteihin muistit niin postasi saman tien. Luulen että kuuluukin toimia noin
vähän vaikuttaa vaihtelevan emolevyn perusteella miten nuo tikut kuuluu asentaa ensisijaisesti. Jossain yhdellä tikulla A2 ja jossain B2. A2 B2 sitten 2 tikulla ja A1 B1 tulee käyttöön 4 tikulla.
Minulla on i5-7600K tehnyt tuota ja syyksi paljastui, että pinnejä oli vääntynyt emolevyssä. Sinulla on toinen muistikanava mykkä. Tarkistaisin socketissa, että kaikki on kunnossa siellä.
Jos tarkoitat prossun/emolevyn pinnejä niin siellä oli kaikki kunnossa kun eilen tarkistin. Nyt koneessa kaikki toimii kun käytän a2/b2 jotka ovat tässä emossa ensisijaisia ja suositeltuja.
Toi noitten muistikanavien käyttö on ollu ihan normaalia niin pitkään kun tässä jaksan muistella, eli ainakin 10vuotta ajassa taaksepäin. Kannattaa se manuaali lukea läpi jo siinä vaiheessa kun pistää tavaraa tilaukseen, niin ei tule kasauksessa yllätyksiä.
No kuitenkin, tod.näk. emolevyllä on jotain vikaa, jos toiset paikat ei toimi. Itse miettisin takuuta, mutta sen voi ajoittaa myöhemmäksi, jos nyt toimii. Kuitenkin takuun aikana kannattaa pistää huoltoon.
24kk takuu niin jos nyt jotain vikaa on niin alan sitten joskus myöhemmin säätämään kun nyt intin aikana ei hirveästi ylimääräistä aikaa ole
Mitkä kellot tikuilla on vakiona? Voi olla, että ei postaa kahella palikalla A1/B1 jos yli 3000mhz. Itsellä oli ainakin näin. Tosin AM4 kannalla..
Minäkin vähän ihmettelin tässä että eikö ihmiset lue sitä emon manuskaa ennen kasauksen aloittamista?
Harvemmin kukaan mitään ohjeita lukee. Itse lukeudun ainakin niihin. Samanlailla kävi mulla, että ekalla kerralla tikut väärissä sloteissa ja ihmettelin kun ei saa paketissa luvattuja kelloja irti. Sit vasta niitä manuaaleja availlaan jos silloinkaan ;)
jetp250
