Uusi kone ei tunnista Inno3D rtx 4070
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tumppe
Moi,
Tässä kasailin untuvikkona ensimmäistä PC:tä ja kaikki meni hyvin käynnistämiseen asti.
Kone käynnistyi, mutta ei tunnista näytönohjaita Inno3D Rtx 4070:sta. Tuulettimet pyörii hetken aikaa ja sammuu eikä kuvaa tule.
Tuossa näyttiksessä on 8pin liitin virralle joten laitoin pcie kaapelin 850w virtalähteestä suoraan kiinni. Huomasin nyt, että ohjekirjassa mainitaan näin "PCIe gen 5 power connector adapter bundled and connect with the 8-pin PCI-E connectors from your power supply".
Eli ymmärränkö näin amatöörinä oikein, että kyse olisi puhtaasti, ettei näyttis saa tarpeeksi virtaa?
Minkälainen adapteri minun pitäisi siis hommata, että alkaa homma toimimaan?
Muut osat ovat
Gigabyte 650M Ds3h
Amd Ryzen 5 7600
Corsair 32gb ddr5
Onko näyttis kunnolla kiinni,katsoin et näyttis menee kiinni yhdellä 16 pin liittimellä.Virtalähde pitäis riittää tuolle oikein hyvin.Eli eikö mukana tullut adapteria?
Juu on kiinni, otin irti ja laitoin uudelleenkin. Kuvassa tosiaan on tosiaan tuo liitin johon liitin normi pcie kaapelilla.
Ei ollut paketissa mitään muuta näyttiksen ja parin lapun lisäksi.
    192,7 KB · Luettu: 73
Hmm juu tuo on tosiaan 8 pin sitten,onko johto varmasti kiinni virtalähteessä pce kaapeli pitäis lukea.
Ei tosiaan tarvitse mitään adapteria tuon 8 pinnisen kanssa. Itse vika voi hyvin olla muuallakin kun näytönohjaimen puolella. Voisitko napata vaikka lisäkuvia tuosta asennuksesta eri kuvakulmista?
Vika voi olla myös näyttiksessä,onko kaikki muut osat uusia myös.
Kyllä kaikki osat ostettu uutena.
Ja liitteenä jonkun tasoisia kuvia jos auttaa.
    292,2 KB · Luettu: 71
    251,7 KB · Luettu: 71
    290,9 KB · Luettu: 68
    355,5 KB · Luettu: 67
    249,3 KB · Luettu: 66
Oisko sulla mahdollista kokeilla jollain varanäyttiksellä et muu kokoonpano toimii?Näin saisi sit poissuljettua vian vain näyttikseen.
Äkkiseltään näyttäisi olevan kaikki kytketty oikein. Olihan emon alla korokepaloja oikea määrä ja ne oikeissa kohdissa? Ainakin pari ruuvia puuttuu emolta.
Tuosta prossustahan löytyy myös näyttis, jota voi halutessa testata emon liitännöillä. Erillinen näyttis vaan kannattaa ottaa ensin irti.
Noilla AM5 koneilla saattaa myös muistien treenaus viedä ensimmäisellä bootilla jopa 10 minuuttia ennen kun kuva tulee. Näyttis voi myös olla 0db mallia, eli kun rasitusta ei ole, niin tuulettimet ei pyöri.
Virtalähteessä on varmasti sen mukana tulleet kaapelit käytössä?
Emolta olisi pitänyt siirtää pari koroketta atx paikalta alhaalta ylöspäin niin jätin laittamatta kun huomasin sen vasta myöhemmin.
Yhdestä dp portista saa kuvan kun odottaa hetken käynnistyksen aikana ja olen olettanut, että se on näyttiksen prossu. Ehdin windowsinkin asentaa, kun en vielä tiedostanut ongelmaa. Tällöin, kun katson dxdiagin kautta niin näyttö kohdassa lukee nvidia (ei muuta), mutta en pysty esimerkiksi full hd:sta laittaa resoa isommaksi ja geforce experience ei tunnista mitään.
Kaikki kaapelit jotka virtalähteessä on, tulivat sen mukana.
Yhdestä dp portista saa kuvan kun odottaa hetken käynnistyksen aikana ja olen olettanut, että se on näyttiksen prossu. Ehdin windowsinkin asentaa, kun en vielä tiedostanut ongelmaa. Tällöin, kun katson dxdiagin kautta niin näyttö kohdassa lukee nvidia, mutta en pysty esimerkiksi full hd:sta laittaa resoa isommaksi ja geforce experience ei tunnista mitään.
Kaikki kaapelit on jotka virtalähteessä on tulivat sen mukana.
Tuo olisi ollut toki hyvä mainita aloituksessa, että kuva on saatu pihalle. Eli emon liitännöistä tulee kuva, mutta ei jos näytön liittää tuohon geforceen?
Vähän lainaan lankaa, tätä en itse tiennytkään. Laitoin vaan biosista expot päälle ja jäi mustaan ruutuun.
Voiko olla tämän kaltainen tapaus itsellä?.
Aloittajan ongelmaan; Jos integroitu näytönohjain tuotaa ruutuun kuvaa, lähtisin jollain varanäytönohjaimella testaamaan onko se vika itse kortissa.
Juu pahoittelut, ajatukseni oli vaan tuossa adapterissa eikä ole aiemmin tarvinnut näitä miettiä kun ostanut kasauspalvelun
Mulla on tuo kaapeli näyttiksen dp portissa, mutta jos vaihdan porttia, niin kuvaa ei näy ennen kuin vaihdan takaisin tuohon jossa se tulee. Oletin siis, että kuva tulisi prossun näyttiksestä geforcen läpi, mutta ilmeisesti ei?
Ja kuten ylempänä sanoin niin tosiaan kyllä se näyttää sen nvidian siellä asetuksissa mutta ei esim. mallia ja tuo geforce experience ei sitä tunnista. Maksimi reso mitä windowsin asetukset tarjoaa on tuo 1080p
Kokeile asentaa ajurit suoraan nvidian sivulta ja heivata tuo geforce experience pois.Reso kannattaa vaihtaa nvidia panelista.
Mulla on tuo kaapeli näyttiksen dp portissa, mutta jos vaihdan porttia, niin kuvaa ei näy ennen kuin vaihdan takaisin tuohon jossa se tulee. Oletin siis, että kuva tulisi prossun näyttiksen kautta jotenkin läpi geforcen läpi, mutta ilmeisesti ei?
Eli kuva tuleekin tuosta geforcesta. Jos tosiaan näin, niin oletko asentanut kaikki ajurit?
Eli ensimmäisenä emon piirisarjan ajurit ja lisäksi näyttiksen ajurit nvidian sivuilta.
Nyt toimii! Kiitos paljon avusta auttajille.
Homma korjaantui sillä kun päivitin windowsin. Heh. Oli tikulla vanhempi versio eikä windows jostain syystävsuostunut päivittämään vaan sanoi, että kaikki kunnossa. Latasin uudelleen, niin nyt on ajantasalla ja aiheen ongelma korjaantui.
Hyvä, ett skulaa vihdoin.
pentti oja
