Uusi kone haussa pitkäksi aikaa
Ehtoota.
Uutta konetta ostamassa vanhan 2013 ratsun tilalle ( i7-4770K, 32Gb, GTX 780 jne ) ja toivoisin sen olevan about yhtä pitkäikäinen kun tämä.
Gentoo nautiskelijana tulisi vääntää koodia hätäseen. En pelaa mitään yli vuoden 2010 peliä joten grafiikoille ei suurta tarvetta, mutta tulisi jaksaa ajaa 5120x1440@144Hz sulavasti työpöydällä ja tukea viimeisimpä mediakodeekkeja.
Budjetti 1700€
Kamat suomesta tai saksasta.
Kone kasattuna ilman näytönohjainta
ja tuosta näytönohjain.
Vaihtoehtoisesti maksat 20 € ja tulee valmiiksi asennettuna.
Yhteishinta 1550 € ilmaisilla posteilla ja ilmaisella kasauksella.
En tosin tiedä mitä tuo gentoo vaatii, mutta kaipa kaikki modernit prossut riittää.
Varmaan selviäisi rx7600:lla tai 4060:lla joilla pitäisi olla ainakin av1 tuettuna. Voi googlata tuen laajuuden käyttiksellä. Jollen väärin muista niin 3060(ja ylös) sekä rx6600(ja ylös) rtx3000- ja rx6000-sarjoissa av1-purku onnistuu.
Kerkesin ostamaan ebay:sta 7950X:n jo hintaa 526€. Saakohan tota ilmalla mitenkään ruotuun? Vesihommista vain huonoja kokemuksia rahisevine pumppuineen
Ihme pelleillyä toi amd:n osalta että noista RX 6400/6500 on toi av1 tuki kokonaan poissa, riittäisi enemmän kuin hyvin muuten.
Saa hienosti. Tuossa on älyttömästi tehoa, ja siitä kun tinkii tosiaan muutaman prosentin, ja tiputtaa virrankulutuksen rajoja joko eco-moodilla tai omilla asetuksilla, niin lämmöt saa kunnon ilmacoolerille helpoiksi.
Tuolta löytyy eri benchmarkeja vakiona ja noilla AMD:n 65w ja 105w asetuksilla.
Jäähtyy hienosti ilmalla. Ei tarvii edes säätää yhtään mitään. Alle vain joku AK620 tai NH-D15. Noi molemmat jäähdyttää noin 230W tms. Menee 7950X jopa PBO päällä.
Perhana kun menin jo vähän iskemään silmät tohon X670E geneen (vanhassakin vanha kunnon z87 gene) d15 ei sovi siihen muuten menee x16 slotti piiloon.. U12A menisi eikä tunnu olevan kauheasti surkeampi kuin D15?
Mutta ylihintainen. Ennemmin joku ak620, tai pa120, yms.
Eipä löydä helposti tietoa miten ne sopisi tuohon geneen.
Tarviitko oikeasti noita kaikkia ominaisuuksia vai onko tää että hinnasta viis parasta mitä rahalla saa?
Esim X670 tomahawk olisi n. 300 € ja siinäkin olisi reilusti ominaisuuksia.
Lähinnä siksi että noi genet on hyviksi todettu kaikenlaiseen hääräämiseen. ja se on matx, eikä tuo 90e enää sitten noissa hinnoissa meinaa mitään.
Tällä hetkellä on siis katsottuna
Ryzen 7950X 526€ ebay
Asus X670E Gene 395€ datatronic
32Gb 6000Mhz CL30 - näitä saa monelta erilta ~128€
Noctua U12A 119€ jimms
Seasonic TX-650 149€ jimms
Fractal Define 7 Mini 135,90€ jimms
Samsung 990 pro 1Tb 90€ amazon.de
Näyttis tosta vielä uupuu mutta tollasen uskon löytäväni budjetin rajoissa jostain.
Pro rs wifi on mATX kokoinen. 171€.
Ja tuohon saa PCIe adapterilla neljännen m.2 NVMe muistin kiinni.
edit: Pro RS WIFI:ssä AK620:
Thermalright Peerless Assassin 120 SE:
genessä D15S:
(X670E gene buildejä sivulla vähemmän)
Jees. Täää on vähän sellainen tapaus, jossa laitetaan törkeästi ylimääräistä emoon ja sitten säästetään ottamalla 1 teran m.2 ja liian pieni PSU :-)
Jees. Täää on vähän sellainen tapaus, jossa laitetaan törkeästi ylimääräistä emoon ja sitten säästetään ottamalla 1 teran m.2 ja liian pieni PSU :)
Nykyinenkin samsung 840 1Tb riittänyt hyvin, ja tosiaan näytönohjaimeksi riittäisi rx 6400 niin en näe miksi ostaisin kilon powerin?
Oikeastaan laadukas 650W:n riittää vieläkin yllättävän pitkälle minkä näkee esim. 14900K:n arvostelusta jossa kaverina 4090. Osa voi toki olla jo aika äänekkäitä 550W kuormituksella(0,92 x 590) eikä kaikissa välttämättä ole opp yli 900W:a niinkuin tuossa tx:ssä. Hinta on se mikä ohjaa isompien pariin tällä hetkellä.
Itsellä laadukas 750W ei todennäköisesti riittänyt 5950X:lle ja 7900XTX:lle (todenäköinen syy epävakaudelle, mutta eipä siitä kortista varmaksi tiennyt). Mutta joo tosiaan jos RX6400 riittää niin eipä siinä mitään. En ollut kuitenkaan mitään 1000W poweri ehdottamassa, mutta 750W/850W on aika sweet spot mielestäni useimmille buildeille. Eikä maksa oikeastaan enempää, kuin OP:n korissa nytkin oleva.
Lisäksi isommat on yleensä hiljaisempia samalla kuormalla.
amppis
