uusi kone sammuu kesken käytön
Uudesta koneesta alkoi lähtemään virrat kesken käytön parin päivän jälkeen.
Koneen osat:
9800x3d
msi tomahawk x870
rtx 2080
corsair rm1000x
team group ddr5 6000mhz 2x16gb
sn850x 4Tb
peerless assassin
win11 pro
En ole kellottanut mitään, paitsi amd expo oli päällä kun lähti virrat ensimmäisen kerran cinebenchiä pyörittäessä. olin pyörittänyt sen jo aiempana päivänä ilman ongelmia. Kone oli kuitenkin alusta asti aika äänekäs ja siksi lähdin muokkaamaan biosista tuuletinkäyriä. Menin testaamaan cinebenchiin sen jälkeen ja koneesta meni virrat. Koitin vielä uudestaan ja taas meni virrat. Sen jälkeen palautin normaalit asetukset ja kokeilin uudestaan, eikä enää kaatunut. Kokeilin vielä laittaa omat käyrät niin, että kotelotuulettimet noudattaa emolevyn lämpötilaa, eikä cpun. Ei kaatunut cinebenchissä ja menin pelaamaan cs2. Siellä meni taas virrat, jonka jälkeen palautin alkuperäiset asetukset, mutta ei auttanut. Katsoin, että kaikki lämmöt näytti normaalilta pelatessa, mutta silti yhtäkkiä virrat pois koneesta. Koitin clear cmos painiketta pariin kertaan ja kokeilin myös toista 750w virtalähdettä, mutta silti kaatui. Nyt memtest86 pyörimässä. Kone alusta asti oudon äänekäs välillä, mutta idle lämmöt 35 prossulla ja cinebenchissä oli maksimi 87 ja yleensä siinä 83-85 useamman ytimen testissä.
ONGELMA RATKAISTU: Emolevyn jusb2-portista oli vääntynyt virtapinni. Vaihdoin johdon jusb3-porttiin ja kaatuminen loppui siihen.
tuolla on käyty keskustelua viallisista/hajonneista 9800x3d yksilöistä. Epäilynä tuo uusin bios.
toisena arvauksena ssd ehkäpä syypää kun WD asema kyseessä. Onko ssd firmare päivitetty ? HMB vakio koko on aiheuttanut ongelmia 24H2 päivityksen kanssa.
vähän sivu seikkana Itsellä alkoi viimeisimmän 23H2 päivityksen jälkeen BSOD, mutta 24H2 päivitys sitten lopulta korjasi ongelman.
Oliko esim windows tehnyt päivityksen jonka jälkeen ongelma alkoi.
tämä pitää katsoa myös. oli vähän uusi kiinnitysmenetelmä itsellen, joten voisi laittaa uudestaan.
Koita poissulkumielessä pyörittää testit myös ilman näytönohjainta, tai toisella kortilla. Harvinaista, mutta sekin voi vikaantuessaan kaataa koneen. Miltä sen lämmöt näytti?
Oliko alunperin tuulettimien nopeus minkä perusteella säädetty? Tuo että ne hyrräilivät kovaan ääneen ”turhaan” voisi viitata esim emolevyllä olevaan vikaan (lämpötila-anturin mukaan kävisi kuumana, eli viallinen anturi tai jotain muuta rikki?)
Edit: luin uudestaan ja ilmeisesti cpu:n perusteella alunperin ollut tuulettimet. Jäähyn kiinnitys nyt tietty sellanen minkä voisi katsoa, ettei ole liian tiukalla tai huono kontakti.
Otin jo aiemmin jäähyn irti ja laitoin uudestaan, eikä ollut mitään vaikutusta tuulettimen nopeuksiin. Aluksi oli löysemmällä ja toisella kerralla kiristin vähän enemmän. Tein tämän heti ensimmäisen tunnin aikana, joten silloin ei ollut vielä ongelmia.
Pyöritin yöllä memtest86:n ja näin että se oli mennyt läpi, mutta en laittanut näkymää pois ja aamulla kone oli virraton. Sain nyt asennettua tänään julkaissut chipset ajurit. Katsotaan vielä toimiiko tämä. Ajattelin koittaa pyörittää tuolla biosissa nvme-tarkastuksen. Aiemmin kaatui kun koitin tehdä sitä, mutta katsotaan saisiko nyt läpi kun on chipset-ajurit päivitetty. Kone kaatuilee kyllä ihan vähän väliä nyt. Jos nvme testitkin menee läpi ja näytönohjaimen irrottaminen ei auta, niin taitaa olla emolevyn palautuksen paikka, koska en keksi enää muuta mitä tehdä.
EDIT: Biosin nvme test ei enää lähde päälle, vaan sanoo suoraan "test failed". Latasin crystyaldiskinfon ja WD dashboardin ja molemmat sanoo, että 100% kunnossa ja WD dashboard, että on uusin firmware. Tässä nyt puolisen tunnin aikana ei ole kone kaatunut enää chipsetin päivityksen jälkeen. Pitänee testailla illalla lisää. Harmi, että sattuu olemaan juuri töissä kiirettä nyt samaan aikaan, niin vähän hidasta varmaan tämä testailu kun ei ehdi oikein paljon pelailla tms että näkisi kaatuuko. Tosin nyt kaatunut niin tiuhaan, että luulisi aika pian kaatuvan jos ongelma ei ole korjautunut.
Ei muutosta. Kokeilin nyt lisäksi vaihtaa vanhasta koneesta nvme SSD:n toiseen muistipaikkaan ja ottaa uuden ssd:n kokonaan irti ja kone kaatui windowsin asennuksessa. Lähdin nyt purkamaan konetta, mutta mietin, että pitäisikö tässä vielä testata kuitenkin yksittäisellä RAM-tikulla kaatuuko edelleen. Lisäksi voisin varmistaa että virtalähde tosiaan toimii ja laittaa sen vanhaan koneeseen ja katsoa kaatuuko se. Kokeilin kyllä jo vanhan koneen virtalähdettä uuteen koneeseen ja kone kaatui silti, joten tuskin siitä kiinni. Ajattelin käydä vielä läpi myös emolevyn tuet. Mietin myös, että voisiko kotelon virtanapissa olla jotain vikaa. Fractal north siis kotelona, jos en vielä maininnut.
Onko sillä muuten mitään väliä, että olen vielä tuon 14 päivän palautusoikeuden sisällä? Mietin, että kannattaako tässä jatkaa testailua vai olla yhteydessä kauppaan mieluummin ripeästi?
Eli PBO ( = Automaatinen ylikellotus) on myös pois päältä biosista?.
Jos se on automaattisesti pois päältä niin kyllä. En ole muuttanut biosin asetuksia ollenkaan pois lukien boottausjärjestys windowsia asentaessa tikulta ja sitten tuo amd expo ja tuuletinprofiilit hetkeksi ennen kuin palautin nekin takaisin oletusasetuksille.
Virtanapin voi testata irrottamalla sen emolta käynnistämisen jälkeen. Tai jos et halua irrotella, niin virtalähteestä virrat pois kytkimellä ja renkkaat virtanappia moneen kertaan. Sitten käynnistät normaalisti ja katsot kaatuileeko vielä.
Ongelma ei ole vielä selvinnyt, mutta huomasin, että kotelon etupaneelissa toinen usb-portti ei toimi. Kokeilin kytkeä etupaneelin usb-johdon emolevyn jusb_3 sijaan jusb_2 porttiin ja sitten molemmat toimivat. Eikö tuo ole vika emolevyn usb-portissa? Jos on, niin pitää palauttaa joka tapauksessa tuosta syystä, joten näkee sitten myös uuden emolevyn tullessa, että oliko vika emolevyssä myös toisen ongelman suhteen vai ei.
Tähän en ehtinyt vielä perehtyä kun huomasin tuon aiemmassa viestissäni mainitsemani vian ja ajattelin, että pistän emolevyn palautukseen viallisena. En tiedä tosin varmaksi, että voiko etupaneelin usb-portin toimimattomuuteen olla syy jossain muualla kuin emolevyssä, jos kuitenkin emolevyn toisessa vastaavassa portissa molemmat toimii.
Johto ollut nyt yli vuorokauden kiinni emolevyn toisessa usb-paikassa ja ei ole kaatunut. Cinebench pyöritetty neljään kertaan ja olen myös pelaillut, eikä kaatumisia vielä. Ehkä tuo vääntynyt usb-portin virtapinni sitten syynä tähän kaatuiluun. Testailu kuitenkin jatkuu vielä.
Köpilä
