Build log Uusi kone Yle areena, web surffaus ja opettelukäyttön tenavalle
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dun
dun
Eli nykyisestä tenavien 10" läppäristä (i3-3xxx sarjalainen Asus) hajosi joku kun se toimii enää 0,99Ghz.
Ei jaksa Tux, Netflix eikä yleareena peuhata kunnolla.
Sitten näin pimaronilla myynnissä ruotsinäppiksen. Päätin tilata sen ja pi 400 sakalaisittain + powerin ja hdmi piuhan. 100€ maksoi briteistä lähtiessä, saapa nähdä milloin tulee ja mitä maksaa kun saan sen kotia.
Otan vanhasta rpi3:sta intelin x25-m 80GB sata2 ssd:n käyttöön (240mb luku, 80mb kirjoitus). Solun kestävyys kai ihan hyvä kun on toiminut 2008 vuodesta asti... Kun hajoaa, niin otan noita seuraavia 60-120 lättyjä jotka odottaa jotain projektia ja ei noille muutakaan käyttöä keksi.
Pitää miettiä menenkö perinteisellä usb-sata kotelolla pöydällä, elin donglelife. Vai vedänkö m.2 kotelon sisukset näppiksen sisälle ja tökkään sinne qlc intel p660p joka lojuu tlimääräisenä "usb" tikkuna tällä hetkellä. Samoin olisi yksi a2000 Kingstoni joka tlc lättynä toimisi paremmin.
Molemmat on tosin ihan overkill tolle koneelle. Harmi etteivät ole julkaisseet m.2 liittimellä olevaa näppistä :(
Ja paketti lähti näemmä briteistä. Saapas nähdä kuinka käy ja mikä on hinta kun kone on pöydällä.
Eipä ole lähtenyt. Odottelee lentokentällä...
Nämä on tulossa...
Harmi että joutuu kikkailemaan ton näppiksen kanssa kun ei saa vielä suoraan suomileiskalla, pitää vaihtaa saksalainen leiska suomalaiseen.
Tänään tuli ilmoitus että on saapunut Suomen tulliin. Odotellaan.
Aikajana tilauksesta:
2.2.2021 - Tilaus sisään (n. 100€ maksoi).
6.2.2021 - Saapuu lentokentälle Briteissä.
16.2.2021 - Ilmoitus että paketti on saapunut aamulla Suomen tulliin...
Pidän tän seurannassa :tup: vähän erilaista pakettia välillä tännekin osastolle
Hm... Itse piti käydä kaivelemassa postin seurantailmoituksesta linkit tullaukselle ja postin käsittelymaksulle. Eli näköjään joutuu britteihin maksamaan ensin normaalit postikulut ja suomessa vielä toiset. Olipas kivaa.
17.2.2021 - Mistään ei mitään ilmoitusta tullauksesta tullut (en ole saanut paperilappua enkä mitään, mutta sattumalta näin availemalla eri kohtia postin palvelusta, että odottaa tullausta ja postin käsittelymaksua.
- Posti laskuttaa lisää: 2,90€
- Tulli: 27,11€ (huom, arvo lasketaan tullauspäivän kurssilla, joten jos on heiluntaa valutassa niin voi tulla takkiin ja paljon...)
Hinta tähän menessä:
Paketti: 85£
Royal Airmail: 12,5£
Postin toimitusmaksu/käsitelymaksu: 2,90€
= 112,99€
Tulli: 27,11€
Yhteensä: 140.10€
Katsotaan milloin paketti ilmestyy noudettavaksi.
PS. Jos joku edes vitsillä puhuu Finxitistä tämän jälkeen niin kauhulla kyllä katson kaveria. Luottokortilta veloitettiin briteistä 97,20€, nyt tullien ja muiden käsittelykulujen jälkeen tulee n. 40% korotus ja verot joutuu vielä maksamaan kumpaankin maahan. Ei oikeasti tajua mikä hyöty briteille tosta brexitistä on, ihan järjetöntä.
Se on ALV, tullia ei makseta alle 150€ tilauksista.
Lisäksi valitettavasti tiedotuksena: Ruotsinäppäimistöllä tulee saatavaksi tuo sama paketti pohjoismaihin ihan lähikuukausina.
Jes, kititi tarkennuksista. Silti 40% lisäys EU:n sisäiseen on aika paljon minusta. Toki jos tilaa 1000€ tai isomman, niin ei olla enää 40%, mutta on se silti jotain 24-35% välillä kun alvit ja verot pitää maksaa kumpaankin maahan vielä. +Tulli sitten tietenkin.
Kiitos muistutuksesta, ettei tuolta tarvitse enää tilata mitään :)
Enpä halua noita maksuja maksella ja täytyy katselle vaikka saksalaisia jälleenmyyjiä, kun mailboxde:n kuriiripalvelutkin tulee halvemmaksi kuin maksamasi verot.
Ja ei muuta kuin leiskan vaihtoon...
Edit: Ja vaihdettu. Napsuttelemalla näppis irti, ledin valojen koroke kanssa ja napsuttelemalla takaisin. Sitten vain raspian sisälle 64 bittisenä ja flashataan suoraan usb-levylle. Katsotaan saanko boottaamaan.
Edit2: Aika kivuttomasti etenee. Rpi3:sta kehittynyt huimasti...
Ensimmäinen viesti uudella koneella!
Ubuntu 20.10 piti asentaa, että sai 64bit käyttiksen käyttöön (raspian os 64bit on vielä beta, joten se oli vähän hankala löytää). Ubuntu toimii muutenkin paremmin. Ja voihan näitä vaihtaa.
Lennosta meni sisään ja levykin tuli heti kokonaisuudessaan käyttöön. Näppis on yllättävän hyvä. Tämä pesee tuon vanhan läppärin nopeudessa mennen tullen mistä olen kyllä todella yllättynyt. Koko viesti myös kirjoitettu ilman että näppikseen katsottu. Virhelyöntejä ei tule. Hyvä niin. Nyt menee muksujen käsittelyyn seuraavaksi.
Koodi:
ei-sinun-käyttäjätunnus@raspberrypi400:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           375M  4,4M  370M   2% /run
/dev/sda2        74G  5,4G   65G   8% /
tmpfs           1,9G     0  1,9G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M  8,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs           4,0M     0  4,0M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1       253M  154M  100M  61% /boot/firmware
tmpfs           375M  164K  374M   1% /run/user/1000
Edit: Setuppi
Koodi:
Edit: Setuppi
Hienolta näyttää! Pistän itsekin hankintaan, kunhan se ruotsiversio joskus tulee.
Eilen tuli tutkittua tuota Ubuntua Vielä aika raakile on, web-selaimen käyttö aivan onnetonta. Nyt asensin elokuussa 2020 julkaistun beta version 64bit raspberrypi os:sta, katsotaan kuinka tämä pelittää. Ainakin tuntuisi ihan nopealta. Päivityksessä tosin kestää...
Eli kun web-selaimen vaan saa pelittämään youtuben ja areenan kanssa, niin sitten ei ole ongelmia. Jos ei saa toimimaan, niin ei oikein toimi muksujen kanssa muuten kuin ohjelmointityökaluna.
Edit: Lde on kyllä kummasti nopeampi kuin gnome. Chromium on myös firefoxia nopeampi. No ehkä tämä on ok, katsotaan miten tämä pelittää...
Hm... not Netflix ei tällä hetkellä toimi. Yle Areena toimii ihan ok. Samoin 3440x1440 reso ei pyöri mitenkään järkevästi. Käytännössä FullHD tai max 2560x1080 on resoluutio jolla tätä kannattaa käyttää.
Netflixinkin saa toimimaan, kun asentaa vanhemman version chromiumista (v78), tai special buildin jossa on mukana vielä Netflixin vaatima DRM implementaatio.
Muksuille oiva vekotin. Eli suosittelen ulkoisen usb-levyasean kanssa. Toimii just bueno. Oletin että usb-levystä olisi tullut hidastusta, mutta ei näin hitaalla koneella häiritse yhtään + kaikki kokeiltut linuxit toimii nopeasti kun kaikki tärkeä on ladattu muistiin (4G riittää yllättävän pitkälle).
Laci
