Ratkaistu Uusi näytönohjain ja emossa palaa punainen VGA-Valo?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Esa013
Otin vanhasta toimivasta koneesta emolevyn ja kasasin sille kakkoskoneen kun eilen sain uuden (käytetyn) näytönohjaimen, kone toimi eilen aivan normaalisti mutta nyt emossa palaa punainen vga-valo eikä kuvaa ruudulle tule, missä vika voisi olla? Kone siis toimi eilen aivan moitteetta ja latasin kaikki uudet ajurit yms, pelailin vähän jne, ei ongelmia ennen kuin tänään koitin konetta käynnistellä... Nyt purkanut koneen kerran osiin ja kasannut uudestaan ja vika senkun pysyy.
Corsair 650W RMx
Msi B450 gaming pro carbon max wifi,
Ryzen 3600x,
Asus GTX 1070 Rog Strix 8GB,
Corsair Vengeance RGB RS 16GB (2-KIT) DDR4 3600MHz CL18.
Kokeiltu eri PCIe sloteissa? Ilman mitään muita lisälaitteita? Jos kerran jo toimi niin vähän epäilen, mutta bios reset (cmos patteri ja pistoke seinästä irti)/päivitys, gpun firmwaren päivitys. Kaikki piuhat varmasti kiinni, ja tarkistus että on "kunnolla" PCIe x8/x16 liittimen pohjassa. Toinen HDMI kaapeli...
Kerron kohta kuinka kävi, kone nyt pahvilaatikon päällä kasattuna ja kohta koitetaan.. Korttia just testasin toisessa koneessa ja hyvin toimi. Vaihtelin jopa muisteja niin kortti ja muistit kyllä toimii, prossu myös. Kohta tiedän enemmän.
Kone nyt pöydällä ja kortti kiinni 8slotissa ja hyvin tulee kuvaa, 16ei nyt jostain syystä toimi. Tais mennä emo takuuseen...
Ihan uteliaisuuttani kysyn vielä viisaammilta, että miten yleistä on tuo että emosta kuolee pci_e väylä ihan yks kaks? Vai onko ton ko. Emon "ominaisuus"?
Kokeilepas vielä palautella biosista oletusasetukset ja kortti takaisin tuohon x16 slottiin. Samalla puhaltelisin tuon liittimen puhtaaksi mahdollisesta liasta.
Itsellä joskus samanlaisessa tapauksessa prossun irti käyttäminen palautti pci-e x16 liittimen takasin toimintaan. Oli tosin Intel-rautaa.
Kokeillaan palautella.. Emon liittimet yms. on kyllä puhtaat. Kiitos.
Edit: Toimenpide suoritettu, mutta ongelma vain säilyy.
Elikkäs, nyt on ihan ammatikseen näitä koneita kasaava ja huoltava kaveri käynyt peleinensä ja vehkeinensä kattomassa emolevyn ja todennut että tuohon näyttikselle tarkoitettuun pci-e slottiin ei tule virtaa, otettiin yhteyttä myyjään ja takuuseenhan tuo meni ja emo lähtenyt tänään postissa myyjälle.
Sellanen sivupointti vain tuossa vielä selvisi, että tuo alempi slotti emossa ei ollutkaan x8 portti, vaan x16 portti kuten ylempikin, ylempi vain 3.0 ja alempi 2.0 ja tuolla 1070 näyttiksellä olisi toiminut alemmassakin slotissa täysin moitteetta, mutta pitäähän emon olla kunnossa kaikinpuolin. Uusi emo tilattu tänään samalla kun vanha lähetytty, kiitos kaikille vinkeistä vaikka niistä ei tälläkertaa apua ollutkaan.
Ei näissä kuluttajaemoissa ole kahta x16 nopeudella toimivaa korttipaikkaa. Fyysisesti se toinenkin on x16 mutta toimii yleensä x8 nopeudella. Tässä tapauksessa se toimii x4 nopeudella tai x1 nopeudella jos muita x1 paikkoja on käytössä. Kun on vielä 2.0 niin ei olisi peleissä riittänyt.
Kyllä tuota porttia kokeiltiin muutamalle pelille eikä ainakaan pikaisen testauksen perusteella eroa huomannut. Noh, tiedä häntä, mutta asia kunnossa ja se on pääasia.
Tuon liittimen kautta data kulkee piirisarjan kautta, hidastaen entisestään menoa.
Mutta onneksi sait ammattilaisen toteamaan että emolevy menee takuuseen. :tup:
Juuri näin, mutta eipä tuota eroa helposti silmällä huomaa niissä peleissä mitä itse pääasiassa pelaan eikä työkäytössäkään. Toki jos pelit olisi vaativampia ja eritason näytönohjain niin eron kyllä huomaisi selvästi. Toki nytkin fps romahti aikalailla muutamissa peleissä mitä ehdittiin kokeilla, eli eroa on. Takuu onneksi hoitaa rahat takaisin kun tuota ko.emoa ei enää mistään saa, pääsee samalla päivittämään sen paljon parempaan :thumbsup: Loppu hyvin, kaikki hyvin.
RikiMoto
