Uusi pelitietokone noin 1500-2000e budjetilla + Oled näyttö noin 1000e budjetilla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HensQ
Tervehdys!
Tarkoitus olisi hankkia uusi pelitietokone, kun vanha ei enää jaksa käynnistyä, otsikossa mainituilla budjetilla. Pääasiassa tulee pelattu CS2, mutta myös AAA-yksinpelit kiinnostaa. Muutamia asioita jotka askarruttavat:
- Kannattaako ostaa näytönohjain nyt vai odottaa alkuvuoteen ja Nvidian uusia julkaisuja? Vanhassa koneessa kiinni 1070 ja kaapissa 2070 strix. Näillä pärjään muutaman kuukauden jos vaikuttaa järkevältä odottaa.
- Prosessori saisi olla 7800x3D tai vastaava. ilmeisesti 9-sarjan x3D piirillä varustettu myös tulossa. Kannattaakohan tuota odotella?
- Emolevyistä, virtalähteistä tai muisteista en ymmärrä enää nykypäivänä mitään, joten näiden kanssa tarvitaan apua.
- Kotelon ulkonäkö on itselleni tärkeä asia. Ainoa kotelo joka miellyttää omaa silmää on Fractal North. Kotelon ulkonäöstä olen valmis tinkimään vain jos samalla hinnalla saisi huomattavasti pienempään tilaan survotun kokoonpanon.
- Koneen kasaus pitäisi onnistua omasta puolesta, joten kasauspalveluille ei tarvetta.
Lisäksi myös näyttö tulisi päivittää. Erillisellä budjetilla. Olen miettinyt OLED-näyttöjä ja silmiini pistänyt tämä:
Onko tämä paras mitä budjetilla saa vai olisiko hinta-laatusuhteelta jotain parempaa. Tämän kalliimpaa näyttöä ei enää kykene itselle perustelemaan. Tuossa yllä mainitussa näytössä kiinnostaa nimenomaan tuo 480hz virkistystaajuus.
Kiitos vastauksista!
Tervehdys!
Alkuvuodesta julkaistavat 5080 ja 5090 eivät tuohon budjettiin tule mahtumaan joten niitä ei ole mieltä odottaa. Loput mallistosta tulee sitten myöhemmin.
Kannattaa muistaa myös Windows 11. Ja kun tuon kotelon mukana tulee vain kaksi tulopuhallinta, niin hommaisin lisäksi yhden poistopuhaltimenkin (toki voi hommata lisää yhden tulopuhaltimenkin).
Kiitos kaikille tähän mennessä vastanneille. Muutama tarkentava kysymys olisi:
- Jos katsoin oikein niin tuossa emolevyssä on vain yksi M.2 paikka. Olisiko järkevää ottaa suoraan 2TB SSD?
- Muistit näyttivät olevan Datatronicilta loppu, olisiko suositella jotain suoraan varastosta?
- Onko suositella jotain hinta-laatusuhteeltaan hyviä lisätuulettimia koteloon käyttäjän Sammui viestiin liittyen?
Onko kellään mitään sanottavaa tuohon näyttöön vai kannattaako siitä kysellä toisessa ketjussa?
Kiitos jo etukäteen!
Emossa on 3 m.2 paikkaa:
1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4),
1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4),
1 M.2 (PCIe Gen4x2),
Muistikalikat esim:
tai
Takatuuletin:
Tuossa emossahan on 4kpl m.2 paikkoja, joista yksi on wifi-kortille.
Tuosta muistit jota on datiksessa hyllyssä:
Tuossa korissa olevassa sn770 on mahdollisesti bugi, joka estää uusimman winukkaversion asennuksen kunnes aseman firmware on päivitetty.
Ja aloitusviestin kohtaan:
FD North minikoossa :D
Tosin odottavan aika on pitkä kun ennakkotilausvaiheessa vasta :/
Onneksi tällä on asiantuntevaa porukkaa kun itse ei ymmärrä :D
Mitä tuo tarkoittaa tarkalleen, että ssd:ssä on mahdollinen bugi? Tarkoitus laittaa kone loppuviikosta tilaukseen ja kasailla heti kun osat saapuvat. Eli jos tilaan kys. SSD:n niin en mahdollisesti saa siihen windowsia asennettua? Jos näin niin onko olemassa SSD:tä jossa tuota mahdollista bugia ei ole?
Tuo Lian Li:n keissi olisi komea, mutta ei millään malta odotella...
Ainakin 2 teran versioille siis on jo julkaistu firmware-korjaus:
Ja voi olla että ei bugia ei ole tossa teraisessa, en niin perinpohjin ole perehtynyt.
Noissa dram muistia kaverina eli ovat sn770 nopeampia mutta kun ovat tuon 20€ kalliimpia ja käytännössä harva huomaa nopeuseroa niin siksi täällä kustannustehokkaasti suositellaan tuota halvempaa.
Tuo madin paketissa oleva kampanjanäyttis on sitten loppuunmyyty, tuohon normaalihintaan sille on parempia vaihtoehtoja olemassa.
Jimmsistä sitä löytyy vielä 699 hintaan, mutta moni on Jimssin banninut droonisotkun jälkeen.
Esim hellhoundia saa noin 750€
Tein datatroniciin ostokorin ilma näytönohjainta. Onkohan tämä nyt tilausta vaille valmis? Laitoin tuon kalliimman SSD:n varmuuden vuoksi.
Näytönohjaimelle jäisi budjettia noin 850 euroa. Onko tuo 7900 XT tuohon rahaan se paras vaihtoehto? Jimmsiä ei kiinnosta tukea ollenkaan tämän droonishown takia.
Sulla on periaatteessa tuossa toinen tuuletin turhaan, koska Northissa on kaksi 140mm edessä niin siihen ei enempää tuulettimia sovi. Toki voit toisen laittaa esim kattoon, mutta yksi takatuuletin kyllä riittää. Se asettuu linjaan prossukuulerin propellien kanssa jolloin ilma kyllä poistuu ihan riittävän liukkaasti.
850€ budjetilla ei aivan saa 4070tisuperia ellei sitten koita onnea tuon kanssa:
Epäilen ettei tuo pulju toimita tuohon hintaan korttia vaan venkoilee irti tilauksesta.
Osta 2 tb malli, koska 1tb hinta on musta liikaa nähden muihin ssd levyihin.
On kyllä kumman kallis tuo teran malli niin budjetin salliessa ilman muuta 2 terainen. Tilaa ei ole koskaan liikaa.
Ja tuohon 7900xt mallin valintaan niin kannattaa ehkä vilkaista tuo (helvetin pitkä) ketju läpi:
Julmetusti noita hotspottien karkailuja kyllä ainakin xtx ja myös xt mallien kanssa. Asrockeissa ainakin ihan järjestään :(
Tieto lisää tuskaa, mutta kun laittaa 7900xt tai 7900xtx + mallinimi + hotspot +reddit niin jos ei löydy yhtäkään osumaa, niin voi onnitella itseään.
Ostoskorissasi ei ollut kasausta joten kasaat itse? Jos kyllä niin se avaa tämän 7900 XT Hellhound lisäksi mahiksen tilata 4070 Ti Super muualta jos saat sen budjettiin mahtumaan ja haluat nvidian kortin.
Toinen tuuletin oli näppäilyvirhe, hyvä huomio siitä. Vaihdoin tuon 2tb levyn tilaukseen ja laitoin tilauksen vetämään. Tarkoitus tosiaan kasailla itse ihan harjoitusmielessä pitkästä aikaa.
Näytönohjain hieman mietityttää vielä. Ehkä kallistun kuitenkin tuohon 4070 Ti Superiin, kun hintaero ei niin mahdoton ole. Kannattaakohan jäädä odottelemaan jotain black friday-tarjouksia tms. tämän suhteen ja ajella hetki tuolla 2070:llä?
Kiitos jokatapauksessa kaikille tähän keskusteluun osallistuneille!
Sanoisin että kannattaa se bf-kortti katsoa kun kerta siihen on mahdollisuus. Tosin parhaat tarjoukset sitten menee todella nopeasti, mutta hukattu mahdollisuus ainakin sitten :D
pyhe
